SDR_приемник. Помехи от БП.
Сообщение denik326 »
Привет всем, как уменьшить помехи от компьюторного блока питания на 1-4 Мгц
от ноутбука помех в этом диапазоне не отмечается!!!
спасибо!!!!
Сообщение Morroc »
БП создающий помехи лучше поменять, они есть и вполне без помех. Мой не создает. Помехи на антенну наводятся или по кабелям между компом и SDR прилетают ? Ферритовыми защелками уже все обвесили ? Антенна диапазонная или мелочь какая нибудь типа куска провода с пару метров ? Общий уровень помех какой на этих диапазонах ? (У меня например 59+20 на этих частотах помехи везде и это антенна собирает из эфира, можно хоть всю квартиру обесточить и от аккумулятора питать).
точно уверен что блок питания!!! на ноуте на этих частотах четко все. включаешь стационар и просто расческа появляется на ноуте. куда там навтыкать ферита, вместо перемычек?
Сообщение Morroc »
Т.е. помехи даже когда соединения sdr с тем компом нет (ну кроме общей розетки) ? Провода питания несколько раз продеть в большое ферритовое кольцо и сетевой провод тоже так. На али можно сетевой фильтр заказать (да и на радиокоте попадались), но отзывы об их работе противоречивые. Вообще уж больно круто шумит судя по описанию - вряд ли получится совсем убрать. У меня была зарядка от мобилы дешевая - она напрочь глушила ДВ-СВ и нижнее КВ во всей квартире, т.е. даже с фоном помех 59+20 и кучей других ИБП я включение этой зарядки видел и слышал везде - выкинул нахрен и купил нормальную.
Сообщение B-77 »
Чтобы уменьшить эти помехи, надо иметь отсутствие "радиосмога", нормальные АФУ на указанные диапазоны частот, полноценное заземление и грамотно собранный SDR. Для большинства любителей радио эти условия являются невыполнимыми.
И если вместо АФУ используется кусок проволоки в городской квартире (или за её пределами вблизи ЖБ-стен), который воткнут, по сути, в китайский USB-свисток - то все эти ферритовые кольца, сетевые фильтры и т.д и т.п. сколько-нибудь значимого эффекта не дадут. И даже, если на мониторе не видно "расчёсок", это не значит, что есть нормальный приём.
нет Вы не поняли на ноутбуке все процессы и радиочастоты слышно шикарно!!! только включаешь стационар начинается кино и немцыю!!! шумит на 3 мгц блок питания от стационарного компа ---вычислена причина.... как устранить?
Добавлено after 3 minutes 31 second:
даже если сдр работает от ноутбука и рядом стационар все помехи на 3 мгц
Сообщение Morroc »
Выкинуть. Бороться с этим будет дороже, дольше и результат не порадует. Более менее фирменный посмотрите (да и такому стоит параллельно диодом моста впаять конденсаторы порядка 1-2nF, сам долго в такую ерунду не верил пока в одном случае не увидел большую разницу, правда там аппаратура питалась именно от этого БП и помехи были другого рода, так что это не от них - в вашем случае скорее всего сэкономили на всех фильтрующих элементах).
Так как я узнаю хороший БП или нет? Чем дороже? Так а феритта натыкать в БП это не прокатит?
Сообщение yura860 »
Попробуй сначала всё хорошо заземлить, шнур питания от компа намотать на большое ферритовое кольцо, но это может быть весьма дорогим удовольствием, можно сделать или прикупить входной фильтр на ферритовом трансформаторе , разрезать провод и поставить его поближе к компу. У меня два блока питания от компа , так вот один что постарее и подешевле сыпит помехами , а что поновей таких промблем не создаёт :tea:
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
заземлял что только не делал не помагает,
Сообщение Morroc »
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3658837#p3658837"]Попробуй сначала всё хорошо заземлить, шнур питания от компа намотать на большое ферритовое кольцо, но это может быть весьма дорогим удовольствием, можно сделать или прикупить входной фильтр на ферритовом трансформаторе , разрезать провод и поставить его поближе к компу.[/uquote]
Да вот в том и дело, что ковыряний будет много, а результат даже если и будет, то частичный. Были бы помехи от питания этим БП, а то в сеть и эфир так... жесть, ну его нафиг.
[uquote="denik326",url="/forum/viewtopic.php?p=3658744#p3658744"]Так как я узнаю хороший БП или нет? Чем дороже? Так а феритта натыкать в БП это не прокатит?[/uquote]
Что нибудь относительно брендовое, вероятно дороже. Если натыкать все то, чего там не хватает - может быть, но там может и не предусмотрено по схеме и на плате места нет.
Хотите поковыряться - гляньте тут http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 0%ED%E8%FF и там в постах ссылки на другие темы вроде были.
Вот тут продают, к примеру, серверные б/у https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=161431 и специально указано, что помех нет.
Читал жту тем и весь инет изрыл нет конкретной помощи что и куда и как впаивать вот белюда. Там в продаже блоки для трансиверов. Мне нужен для компьютера бп качественный или доработать свой!!!
Сообщение Morroc »
Спросите у того продавца серверных БП - может у него и обычный найдется без помех.
Сообщение Eger »
Ты его разбери для начала, там скорее всего на месте сетевого фильтра будут перемычки. Далее можно поизучать гугл на тему построения хорошего сетевого фильтра в компьютерный бп, чем здесь истерить на форуме работайте головой и руками.
боюсь!!! фото выложу подскажите?
Сообщение B-77 »
[uquote="denik326",url="/forum/viewtopic.php?p=3658366#p3658366"]нет Вы не поняли на ноутбуке все процессы и радиочастоты слышно шикарно!!!.....[/uquote]
denik326, подскажите, а что у вас подключено к антенному входу SDR-приемника?
Ребята действительно, нашол у знакомых БП , поставил все ичезло все помехи ушли. Не стал дорабатывать китайщину снесу в магазин гд покупал пусть заберут этот хлам (недавно покупал) ТОЛЬКО ЗАМЕНА НА ХОРОШИЙ БП спасает!!!
Подключён диполь к СДРу слышно 3мгц 7мгц -любителей, 27 мгц дальнобои 125 самолетики и 164 местное такси. работает свистулька!!!
Сообщение Morroc »
:beer:
Сообщение InvisibleKid »
[uquote="denik326",url="/forum/viewtopic.php?p=3661941#p3661941"]Ребята действительно, нашол у знакомых БП , поставил все ичезло все помехи ушли. Не стал дорабатывать китайщину снесу в магазин гд покупал пусть заберут этот хлам (недавно покупал) ТОЛЬКО ЗАМЕНА НА ХОРОШИЙ БП спасает!!!
Подключён диполь к СДРу слышно 3мгц 7мгц -любителей, 27 мгц дальнобои 125 самолетики и 164 местное такси. работает свистулька!!![/uquote]
Везет кому-то :) У меня этот SDR вообще почти ничего не принимается кроме FM, даже вещалки на КВ идут еле-еле и то с up-конвертером, всё в шумах. Причем какой-то странный шум, по спектру гуляющий туда-сюда, и проявляется на разных диапазонах, как будто это косяк в самом приемнике или компьютере, а не реальный сигнал в эфире. Можно подробнее о вашей антенне?
Сообщение Morroc »
Выложите шум ) Если многоэтажка в городе - нужна внешняя антенна более менее приличных размеров, иначе только шум и будет.
