БП создающий помехи лучше поменять, они есть и вполне без помех. Мой не создает. Помехи на антенну наводятся или по кабелям между компом и SDR прилетают ? Ферритовыми защелками уже все обвесили ? Антенна диапазонная или мелочь какая нибудь типа куска провода с пару метров ? Общий уровень помех какой на этих диапазонах ? (У меня например 59+20 на этих частотах помехи везде и это антенна собирает из эфира, можно хоть всю квартиру обесточить и от аккумулятора питать).
точно уверен что блок питания!!! на ноуте на этих частотах четко все. включаешь стационар и просто расческа появляется на ноуте. куда там навтыкать ферита, вместо перемычек?
Т.е. помехи даже когда соединения sdr с тем компом нет (ну кроме общей розетки) ? Провода питания несколько раз продеть в большое ферритовое кольцо и сетевой провод тоже так. На али можно сетевой фильтр заказать (да и на радиокоте попадались), но отзывы об их работе противоречивые. Вообще уж больно круто шумит судя по описанию - вряд ли получится совсем убрать. У меня была зарядка от мобилы дешевая - она напрочь глушила ДВ-СВ и нижнее КВ во всей квартире, т.е. даже с фоном помех 59+20 и кучей других ИБП я включение этой зарядки видел и слышал везде - выкинул нахрен и купил нормальную.
Чтобы уменьшить эти помехи, надо иметь отсутствие "радиосмога", нормальные АФУ на указанные диапазоны частот, полноценное заземление и грамотно собранный SDR. Для большинства любителей радио эти условия являются невыполнимыми.
И если вместо АФУ используется кусок проволоки в городской квартире (или за её пределами вблизи ЖБ-стен), который воткнут, по сути, в китайский USB-свисток - то все эти ферритовые кольца, сетевые фильтры и т.д и т.п. сколько-нибудь значимого эффекта не дадут. И даже, если на мониторе не видно "расчёсок", это не значит, что есть нормальный приём.
нет Вы не поняли на ноутбуке все процессы и радиочастоты слышно шикарно!!! только включаешь стационар начинается кино и немцыю!!! шумит на 3 мгц блок питания от стационарного компа ---вычислена причина.... как устранить?
Добавлено after 3 minutes 31 second:
даже если сдр работает от ноутбука и рядом стационар все помехи на 3 мгц
Выкинуть. Бороться с этим будет дороже, дольше и результат не порадует. Более менее фирменный посмотрите (да и такому стоит параллельно диодом моста впаять конденсаторы порядка 1-2nF, сам долго в такую ерунду не верил пока в одном случае не увидел большую разницу, правда там аппаратура питалась именно от этого БП и помехи были другого рода, так что это не от них - в вашем случае скорее всего сэкономили на всех фильтрующих элементах).
Попробуй сначала всё хорошо заземлить, шнур питания от компа намотать на большое ферритовое кольцо, но это может быть весьма дорогим удовольствием, можно сделать или прикупить входной фильтр на ферритовом трансформаторе , разрезать провод и поставить его поближе к компу. У меня два блока питания от компа , так вот один что постарее и подешевле сыпит помехами , а что поновей таких промблем не создаёт
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3658837#p3658837"]Попробуй сначала всё хорошо заземлить, шнур питания от компа намотать на большое ферритовое кольцо, но это может быть весьма дорогим удовольствием, можно сделать или прикупить входной фильтр на ферритовом трансформаторе , разрезать провод и поставить его поближе к компу.[/uquote]
Да вот в том и дело, что ковыряний будет много, а результат даже если и будет, то частичный. Были бы помехи от питания этим БП, а то в сеть и эфир так... жесть, ну его нафиг.
[uquote="denik326",url="/forum/viewtopic.php?p=3658744#p3658744"]Так как я узнаю хороший БП или нет? Чем дороже? Так а феритта натыкать в БП это не прокатит?[/uquote]
Что нибудь относительно брендовое, вероятно дороже. Если натыкать все то, чего там не хватает - может быть, но там может и не предусмотрено по схеме и на плате места нет.
Читал жту тем и весь инет изрыл нет конкретной помощи что и куда и как впаивать вот белюда. Там в продаже блоки для трансиверов. Мне нужен для компьютера бп качественный или доработать свой!!!
Спросите у того продавца серверных БП - может у него и обычный найдется без помех.
Ты его разбери для начала, там скорее всего на месте сетевого фильтра будут перемычки. Далее можно поизучать гугл на тему построения хорошего сетевого фильтра в компьютерный бп, чем здесь истерить на форуме работайте головой и руками.
[uquote="denik326",url="/forum/viewtopic.php?p=3658366#p3658366"]нет Вы не поняли на ноутбуке все процессы и радиочастоты слышно шикарно!!!.....[/uquote]
denik326, подскажите, а что у вас подключено к антенному входу SDR-приемника?
Ребята действительно, нашол у знакомых БП , поставил все ичезло все помехи ушли. Не стал дорабатывать китайщину снесу в магазин гд покупал пусть заберут этот хлам (недавно покупал) ТОЛЬКО ЗАМЕНА НА ХОРОШИЙ БП спасает!!!
Подключён диполь к СДРу слышно 3мгц 7мгц -любителей, 27 мгц дальнобои 125 самолетики и 164 местное такси. работает свистулька!!!
[uquote="denik326",url="/forum/viewtopic.php?p=3661941#p3661941"]Ребята действительно, нашол у знакомых БП , поставил все ичезло все помехи ушли. Не стал дорабатывать китайщину снесу в магазин гд покупал пусть заберут этот хлам (недавно покупал) ТОЛЬКО ЗАМЕНА НА ХОРОШИЙ БП спасает!!!
Подключён диполь к СДРу слышно 3мгц 7мгц -любителей, 27 мгц дальнобои 125 самолетики и 164 местное такси. работает свистулька!!![/uquote]
Везет кому-то У меня этот SDR вообще почти ничего не принимается кроме FM, даже вещалки на КВ идут еле-еле и то с up-конвертером, всё в шумах. Причем какой-то странный шум, по спектру гуляющий туда-сюда, и проявляется на разных диапазонах, как будто это косяк в самом приемнике или компьютере, а не реальный сигнал в эфире. Можно подробнее о вашей антенне?
Выложите шум ) Если многоэтажка в городе - нужна внешняя антенна более менее приличных размеров, иначе только шум и будет.
