Мелкие практические вопросы
Сообщение Mylenef »
Действительно эти два места соединены,но вот С5 отсутствует,и как будто,не было никогда
R3 тоже нет
Сообщение rl55 »
Mylenef, держи точку:
(160.76 КБ) 399 скачиваний
ЗЫ
Как раз с одним конденсатором C5 и без резистора R3.
У них разные модификации блоков коллектора были.
Последний раз редактировалось Anonymous Чт июн 20, 2019 01:03:25, всего редактировалось 1 раз.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение kentgaryk »
Mylenef писал(а):но вот С5 отсутствует,
Вкрали пилять! Но колы? :shock: :)))
Это должен musor знать. Он по старым ТВ спец. :))
Сообщение musor »
с5 и с4 по этим цепям они обычно на плате стояли или в подвале шаски поскоку корпус это минус и закрыты сверху пластиковой пробкой(от греха).... если их нет спиздил ктото... без них там будет пулсашка волт 300 амплитудой
без банки там нормално телек робить не сталб..
Сообщение Mylenef »
Так,ящик запускается,даже показывает,только "краски" где то растерял,надо искать
Есть теоретический вопрос,в бп были в обрыве резисторы R18-19,ящик работал,я их заменил,изменений не заметил
Что за чудеса?
Сообщение gmoh »
Maykill, Андрей Бедов - спасибо большое.выручили )
Сообщение rl55 »
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3653454#p3653454"]Есть теоретический вопрос,в бп были в обрыве резисторы R18-19,ящик работал,я их заменил,изменений не заметил
Что за чудеса?[/uquote]
Это по 10 Ом в цепи +320В?
А ты уверен, что оборваны были? Может краска просто подгорела?
А если точно были в обрыве, значит кто-то где-то перемычку вместо них до тебя поставил... :))
Не мог он без этого напряжения работать. Им строчная питается...
А блоки коллекторов разных модификаций были. В том числе, с одним конденсатором в цепи (-240)В - без дополнительного RC фильтра для БЦ.
[uquote="gmoh",url="/forum/viewtopic.php?p=3653237#p3653237"]3. "Ножки на источниках- это модификация самих батареек или припаяны при монтаже (нужно ли искать точно такие же или можно смонтировать простые (тоже вопрос как лучше?)[/uquote]
Это "модификация" самих батареек- и этих "модификаций" достаточно много:
https://www.chipdip.ru/product/varta-cr-2032-pcb
https://www.chipdip.ru/product/varta-cr2032-slf
https://www.chipdip.ru/product/cr2032-ha62-robiton
https://www.chipdip.ru/product/cr2032-vp2m1-robiton
https://www.chipdip.ru/product/cr2032-pen3
https://www.chipdip.ru/product/cr2032-vby2
Можно, конечно, поставить простые CR2032, при помощи "держателя" -
https://www.chipdip.ru/product/ch25-2032
https://www.chipdip.ru/product/bh-642
https://www.chipdip.ru/product/fc1-5023
https://www.chipdip.ru/product/bh-4
Наверное, вот такие более- менее подойдут:
https://www.chipdip.ru/product/ch243-2032
https://www.chipdip.ru/product/ch74-2032
хотя- (имхо), качество контакта у впаянных батареек лучше, чем у вставленных в держатель :dont_know:
Сообщение Martel- »
Давно заметил в подстроечных резисторах неудобство обозначения. Как так? Как вы ориентируетесь в номиналах, которые зеркально показывают другие цифры?
Например I05 и 50I
Либо 1 мом, либо 500 ом. Разница однако существенная! Что ж они точку не ставят?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Я ориентируюсь мультиметром. )))
Станислав
Сообщение terio007 »
А зачем точка? Номинал 510 Ом есть, 511 Ом имеется, а вот 500 Ом не существует.
Смотреть ряды сопротивлений Е12, Е24, Е48... :tea:
Сообщение Martel- »
СКАЗОЧНИК писал(а):ориентируюсь мультиметром.
Он у меня в ящике и каждый раз доставать неохота :)
А на постоянное время для него на столе места нету.
terio007 писал(а): а вот 500 Ом не существует.
Да? Не знал. Тогда да, тогда вариант ))
Сообщение Перцовый вазелин »
[uquote="terio007",url="/forum/viewtopic.php?p=3655310#p3655310"]А зачем точка? Номинал 510 Ом есть, 511 Ом имеется, а вот 500 Ом не существует.
Смотреть ряды сопротивлений Е12, Е24, Е48... :tea:[/uquote]
Переменные и подстроечные существуют.
Сообщение ypppu »
На таких подстроечниках, сколько мне попадались, нужно выставить ползунок в среднее положение, при этом держать перед собой крайними выводами элемента сопротивления вниз. Тогда будет читаться.
Один раз видел переменник на 500 Ом, но на нём было прямо написано "500 Ω".
У мну китайских подстроечных и переменных на 50кОм навалом, а раз есть на 50кОм...ну вы поняли....
Сообщение mickbell »
Подстроечные бывают из ряда 1 - 2 - 5, ну так подстроечным можно. А ещё бывает ряд 10 - 16 - 25 - 40 - 63. Е5? :)) Он, конечно, не для номиналов резисторов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Slabovik »
mickbell писал(а):10 - 16 - 25 - 40 - 63
Не, там кучерявее: 1-2-5-10-15-20-25-30-50 при 6-12-25-50-100:) 16 и 63 уже позже появились...
Сообщение a139st »
Здравствуйте!
Нужна помощь в ремонте ламинатора Fellowes Spectra A3.
Проблема, перегревается и итоге портит ламинируемые материалы.
Схема регулирования температуры как понял на терморезисторе. Проверил, на вид целый и вроде исправен при комнатной температуре сопротивление 44 кОм, при 130 градусов 1,2 кОм (грел феном станции). Неисправных деталей не нашёл. Может изменились режимы?
Срисовал часть схемы.
Думаю встроить в схему переменный резистор и самостоятельно выставлять нужную температуру. Вроде должно получиться.
Что скажете? И как правильно изменить схему, куда встроить переменник?
Спасибо заранее!
А тиристор у него случаем не пробило? Или чем он там нагрев включает?
Сообщение Deoptim »
Добрый день.
Есть резистивный датчик влажности SYH-2 в увлажнителе воздуха, начал врать.
В связи с дороговизной и дороговизной/редкостью (33kOhm)такого датчика, я решил разобрать пластиковый корпус.
Он выглядит так:
https://static3.tme.eu/products_pics/e/ ... /45158.jpg
Внутри такой вот датчик:
http://pdf.platan.ru/img_base/nn_hr/245819085.jpg
Т.к. картинка не моя и сфотографировать я не могу, я опешу детали:
Напыление датчика явно золотое, на рабочей позолоченной поверхности явно виден черный окисл.
Вопрос:
Если я буду снимать известными(химическими или физическими) методами этот черный окисл с золота - будет ли этот датчик работать в прежнем режиме?
Порекомендуйте свой метод удаления окисла.
Спасибо за ответ.
Вернуться в «Практика»
