Что взять для сверления плат?
Сообщение daaar »
Сверлил отверстия в платах минидрелью с Али, говно то ещё. Наконец-то она сломалась и надо брать что-то новое. Посоветуете что взять? Да и вообще кто чем сверлит?
Сообщение SSkot »
Я перефразирую. Сверлить сверлами с Али г-но, наконец то они переломались.
Использую самодельную на базе коллекторного движка на 24 вольта с цанговым зажимом. Лет 15 ей пользуюсь. Такие движки и сейчас можно купить
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение daaar »
Сверла из местного строительного магазина, довольно неплохие. А вот дрель та ещё хрень была
Сообщение Ser60 »
Пользуюсь вот такой станиной под Дремель с патроном для него-же свёрлами от 0.25мм. Отличный аппарат, рекомендую. Если хотите сами сделать, здесь на форуме отдельная тема есть.
Сообщение daaar »
Ссылкой на тему не поделитесь? Думаю взять подобную дрель
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3655405#p3655405"]. А вот дрель та ещё хрень была[/uquote]
А ссылочкой на эту "хрень" не поделитесь?
Я сверлю вот этим:
Или этим: (реже)
И ещё есть "минидрелька" на базе ДПМ-35 и цангового зажима..
(имхо) - "суперпупернадёжный" вариант- это моторчик типа ДПМ-35
на 24 или 27 вольт 6000 или больше оборотов/мин.,
и цанговый патрон, на вал ТРИ МИЛЛИМЕТРА!!!можно даже с Али (если не жалко денег, купите пару- тройку штук - у них цанги изнашиваются, потом сверло зажиматься перестаёт..)
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс июн 23, 2019 21:44:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ser60 »
daaar:
Тема: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=80561
Патрон: Изображение (аксессуар Дремеля)
Сообщение gsmart »
daaar писал(а):Да и вообще кто чем сверлит?
Не ржать, такая байда, собранная из хлама: Изображение
моторчик от старого струйного принтера "Canon":
А это ручные сверлилки:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3655557#p3655557"]
[/uquote]Кнопка с торца- вроде как- то не очень удобно.. :dont_know:
Сообщение smacorp »
daaar писал(а):Посоветуете что взять?
Станок с ЧПУ, разумеется.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение musa56 »
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3655386#p3655386"]Посоветуете что взять[/uquote]
Если чисто для сверления плат возьми недорогую бормашинку и твердосплавные сверла. Минидрели это если одну две платы просверлить. Да и то обычных сверл хорошо если на одну плату хватит.
Сообщение Martin76 »
musa56 писал(а):обычных сверл хорошо если на одну плату хватит.
Обычных сверел за 5 рублей при их периодической заточке и сверление моторчиком с цангой у меня хватает на тысячу-полторы-две отверстий в стеклотестолите (зависит от толщины и твердости текстолита, а так же качества металла самого сверла), пока сверло полностью не сотрется и многократно больше в гетинаксе - быстрее сверло сломаешь или потеряешь. А вот твердосплавными сверлить вручную - это верный способ их постоянно ломать.
Сообщение musa56 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3655753#p3655753"]А вот твердосплавными сверлить вручную - это верный способ их постоянно ломать[/uquote]
Сверлил вручную достаточно успешно и 0.8 и даже 0.6мм. Эти сверла действительно хрупкие но не сказать чтобы уж очень часто ломались. Конечно лучше все это закрепить на примитивной станине. Вот интересно как вы затачиваете тонкие сверла.
Сообщение gsmart »
musa56 писал(а):Вот интересно как вы затачиваете тонкие сверла.
Я затачиваю мелкие свёрлышки маленьким точилом:
Сообщение musa56 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3655794#p3655794"]
Я затачиваю мелкие свёрлышки маленьким точилом[/uquote]
Ну понятно что маленьким. Ну а как же углы заточки, затыловка. И как сделать грани одинаковыми
Сообщение 12943 »
величины углов совершенно пофиг, в том числе и задний угол (в разумных пределах),
а вот одинаковые грани без путёвой приспособы не получить, кстати новые свёрла почти всегда погано заточены, даже дорогие.
Сообщение gsmart »
musa56 писал(а):Ну а как же углы заточки, затыловка. И как сделать грани одинаковыми
Строго на глаз, заточка получается вполне приличная.
Сообщение musa56 »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3655870#p3655870"]а вот одинаковые грани без путёвой приспособы не получить[/uquote]
Как вариант Вишбон. Решает многие проблемы. И точить мелкие сверла всетаки лучше на керамике. Уж больно они маленькие для дисков как на картинке выше.
Сообщение 12943 »
Ничего не решает, только проверяет, а проверить я могу и на глаз - с лупой +30.
[uquote="musa56",url="/forum/viewtopic.php?p=3655906#p3655906"]И точить мелкие сверла всетаки лучше на керамике. Уж больно они маленькие для дисков как на картинке выше.[/uquote]Я точу диском от гравёра..
он достаточно мелкий.. Сверло выдерживает "переточку" раз пять, потом становится как "морковка"- на конус :))) и тут его точи или не точи- сверлить всё равно не будет..
Хорошо, что на али есть свёрла по 4,6 рубля..
https://ru.aliexpress.com/item/32963773 ... st=ae803_5
Не фонтан, конечно, но как- то я купил гораздо хуже, эти хотя бы 50~100 отверстий до переточки могут просверлить..
