Что взять для сверления плат?
Сверлил отверстия в платах минидрелью с Али, говно то ещё. Наконец-то она сломалась и надо брать что-то новое. Посоветуете что взять? Да и вообще кто чем сверлит?
Я перефразирую. Сверлить сверлами с Али г-но, наконец то они переломались.
Использую самодельную на базе коллекторного движка на 24 вольта с цанговым зажимом. Лет 15 ей пользуюсь. Такие движки и сейчас можно купить
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сверла из местного строительного магазина, довольно неплохие. А вот дрель та ещё хрень была
Пользуюсь вот такой станиной под Дремель с патроном для него-же свёрлами от 0.25мм. Отличный аппарат, рекомендую. Если хотите сами сделать, здесь на форуме отдельная тема есть.
Ссылкой на тему не поделитесь? Думаю взять подобную дрель
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3655405#p3655405"]. А вот дрель та ещё хрень была[/uquote]
А ссылочкой на эту "хрень" не поделитесь?
Я сверлю вот этим:
Или этим: (реже)
И ещё есть "минидрелька" на базе ДПМ-35 и цангового зажима..
(имхо) - "суперпупернадёжный" вариант- это моторчик типа ДПМ-35
на 24 или 27 вольт 6000 или больше оборотов/мин.,
и цанговый патрон, на вал ТРИ МИЛЛИМЕТРА!!!можно даже с Али (если не жалко денег, купите пару- тройку штук - у них цанги изнашиваются, потом сверло зажиматься перестаёт..)
Я сверлю вот этим:
Или этим: (реже)
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс июн 23, 2019 21:44:15, всего редактировалось 1 раз.
Не ржать, такая байда, собранная из хлама:daaar писал(а):Да и вообще кто чем сверлит?
моторчик от старого струйного принтера "Canon":
А это ручные сверлилки:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3655557#p3655557"]
[/uquote]Кнопка с торца- вроде как- то не очень удобно..
Фоторезист Ordyl Alpha 350
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3655386#p3655386"]Посоветуете что взять[/uquote]
Если чисто для сверления плат возьми недорогую бормашинку и твердосплавные сверла. Минидрели это если одну две платы просверлить. Да и то обычных сверл хорошо если на одну плату хватит.
Обычных сверел за 5 рублей при их периодической заточке и сверление моторчиком с цангой у меня хватает на тысячу-полторы-две отверстий в стеклотестолите (зависит от толщины и твердости текстолита, а так же качества металла самого сверла), пока сверло полностью не сотрется и многократно больше в гетинаксе - быстрее сверло сломаешь или потеряешь. А вот твердосплавными сверлить вручную - это верный способ их постоянно ломать.musa56 писал(а):обычных сверл хорошо если на одну плату хватит.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3655753#p3655753"]А вот твердосплавными сверлить вручную - это верный способ их постоянно ломать[/uquote]
Сверлил вручную достаточно успешно и 0.8 и даже 0.6мм. Эти сверла действительно хрупкие но не сказать чтобы уж очень часто ломались. Конечно лучше все это закрепить на примитивной станине. Вот интересно как вы затачиваете тонкие сверла.
Я затачиваю мелкие свёрлышки маленьким точилом:musa56 писал(а):Вот интересно как вы затачиваете тонкие сверла.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3655794#p3655794"]
Ну понятно что маленьким. Ну а как же углы заточки, затыловка. И как сделать грани одинаковыми
Я затачиваю мелкие свёрлышки маленьким точилом[/uquote]musa56 писал(а):Вот интересно как вы затачиваете тонкие сверла.
величины углов совершенно пофиг, в том числе и задний угол (в разумных пределах),
а вот одинаковые грани без путёвой приспособы не получить, кстати новые свёрла почти всегда погано заточены, даже дорогие.
Строго на глаз, заточка получается вполне приличная.musa56 писал(а):Ну а как же углы заточки, затыловка. И как сделать грани одинаковыми
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3655870#p3655870"]а вот одинаковые грани без путёвой приспособы не получить[/uquote]
Как вариант Вишбон. Решает многие проблемы. И точить мелкие сверла всетаки лучше на керамике. Уж больно они маленькие для дисков как на картинке выше.
Ничего не решает, только проверяет, а проверить я могу и на глаз - с лупой +30.
[uquote="musa56",url="/forum/viewtopic.php?p=3655906#p3655906"]И точить мелкие сверла всетаки лучше на керамике. Уж больно они маленькие для дисков как на картинке выше.[/uquote]Я точу диском от гравёра..
он достаточно мелкий.. Сверло выдерживает "переточку" раз пять, потом становится как "морковка"- на конус
и тут его точи или не точи- сверлить всё равно не будет..
Хорошо, что на али есть свёрла по 4,6 рубля..
https://ru.aliexpress.com/item/32963773 ... st=ae803_5
Не фонтан, конечно, но как- то я купил гораздо хуже, эти хотя бы 50~100 отверстий до переточки могут просверлить..
