Влагопоглатитель автоматический
green_bear
Сообщение green_bear »
На кухне очень сильно "потеют" стекла в окнах. Беседы с оконщиками сводятся тоьлко к тому, что на кухне большая влажность. Надо типа чаще открывать окно, но в доме маленький дитеныш а на улице -20 особо не на открываешь. Есть желание сотворить субж. Поверните в нужную сторону пожалуйста.
SLvik
Сообщение SLvik »
Сделать подогрев оконных стёкол чтобы они перестали потеть.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Скорее всего, у вас обычные окна, две рамы. Между рамами раньше ставили стакан с солью, как поглотитель влаги в воздухе. Ессно, рамы должны быть хорошо заделаны, без щелей; в том чисмле и стёкла.
green_bear
Да нет рама типа стеклопакета деревянного, да именно сперва и думал подогрев стекол, честно говоря прикинув стоимость термониток (типа как на заднем стекле 9-ки) на окно - решил отказаться. Вопрос открыт
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Вся беда стеклопакетов - в герметичности: не продувает - очень здорово, но и вентиляция тоже не работает - воздух не от куда сосать. Стекло холодное, а куда денешься? На улице мороз. Вот и конденсат. Проблема решаеться врезкой в стену современной форточки, которая позволяет пропускать немного уличного воздуха в помещение. Устройство: круглая труба диаметром примерно 10 см проходит насквозь через стену. В помещении на выходе трубы стоит поворотная заслонка, фетровый фильтр и всё это хозяйство закрыто пластиковым колпаком. Если бы современный окна имели небольшую форточку - проблем бы не было. Но Родина пластиковых окон пришла с Германии и Испании, где никогда не бывает морозов и форточку проигнорировали. А попробуй в мороз приоткрой фрамугу - капут населению.
А поболтать?
Brigadir
Попробуй "рискнуть": в верхней раме(чем выше - тем лучше) просверли аккуратное отверстие диаметром под пробку от шампанского - надо будет проветрить, пробку вытащишь, потом заткнешь. Или закажи стеклопакет с форточкой.
А поболтать?
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
green_bear писал(а):прикинув стоимость термониток (типа как на заднем стекле 9-ки) на окно - решил отказаться. Вопрос открыт
А если сделать как на переднем стекле? :lol:
А именно обдув тёплым воздухом. Куда проще и дешевле. Плюс похабить раму/стекла никак не придётся.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
As
Сообщение As »
Если в кухне есть вытяжка (должна же?), можно попробовать собрать осушитель воздуха... В журнале "Радио" была предложена конструкция. Принцип - перфорированная коробка с силикагелем, внутри - нагреватель, одна сторона коробки крепиться шарнирно, вторая подпружинена и при увеличении веса коробки (силикагель насосался влаги...) включает подогреватель... Размещается устройство возле вентиляционной решетки...
leks
Сообщение leks »
Осушитель воздуха самостоятельно? Маловероятно. Конструкция то у них простая, но сделать, ИМХО, нереально. Принцип действия осушителя - создать на теплообменнике температуру ниже точки росы. Для жилого помещения это, примерно, 8 градусов. Элементы Пельте тут не помогут, мощность не та. Поэтому используются компрессоры, как в холодильнике. Самый простой осушитель воздуха для помещения площадью квадратов 10-12 обойдется тысяч в 10 рублей. Чуть дороже будет стоить мобильный кондиционер с функцией осушения воздуха. Для бОльших по площади помещений потребуются иные по производительности осушители, стоимость растет нелинейно.
Я немножко в курсе, потому что сейчас живу в новом доме, кирпичная кладка, влыжность сумасшедшая, а мне нужно контролировать климат в помещении, поэтому этот путь я уже прошел :-).
Но если Вам удастся найти недорогое решение, то с удовольствием повторю.
Димон
Сообщение Димон »
Конечно же, можно нагреть всё стекло чтоб на нем не выпадал конденсат, но изначально у вас проблема именно в приточно-вытяжном оборудовании дома. Сам по себе воздух очень влажный, вот он и оседает на прохладных окнах в виде росы. Так что вы не в том направлении копаете, обеспечте сначала нормальный воздухообмен в вашем доме, и проблема сама уйдёт. С появлением современных стеклопакетов, в квартирах, где вытяжка идёт через вентканал, а приточка организовывалась через естественные щели и неплотности в окнах - Это официально заявлено, так записано в СНИПах. Как вы сами догадываетесь, установив стеклопакет нарушается нормальная работа приточно-вытяжной системы. Вот тут и копайте
Кстати, нарушенный воздухообмен - это очень плохо не толькоиз-за влаги, с доме снижается нормальное количество кислорода, повышается уровень СО2, влажная среда способствует быстрейшему развитию бактерий, и снижается иммунитет.
Установив обогреватели/осушители в окнах, вы может и добьётесь исчезновения влаги на окнах, но воздух в самом помещении суше не станет.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
stas00n
Сообщение stas00n »
green_bear, решение в Вашем случае просто до безобразия, никаких спецдеваайсов не нужно, Просто установите кухонную вытяжку и пользуйтесь ей при приготовлении пищи. Держите закрытыми кастрюли и дверь в ванную. Проветривать помещение все равно настоятельно рекомендуется, даже если стекла не "потеют".
Кашпо
Сообщение Кашпо »
Охлаждать радиатор осушителя воздуха зимой можно забортным воздухом (который у вас минус20). Либо пропуская через радиатор осушителя холодную воду центрального водоснабжения (при условии, что у вас нет водосчётчиков ;) )
В первом варианте нужно предусмотреть какую-то дозировочную систему, чтобы конденсат на радиаторе не замерзал. Второй вариант будет работать даже летом (актуально тем, кто живёт у водоёмов, там воздух летом очень влажный. У меня, например, летом кусок хлеба на столе не засыхает втечение дня ;), а конфеты-карамельки со временем превращаются в карамельно-фантиковую массу. не из-за жары. из-за влажности )
leks
Сообщение leks »
Кашпо писал(а):Охлаждать радиатор осушителя воздуха зимой можно забортным воздухом (который у вас минус20). Либо пропуская через радиатор осушителя холодную воду центрального водоснабжения (при условии, что у вас нет водосчётчиков ;) )
Температура холодной воды в кране составляет 16 градусов. Точка росы 8 градусов. Так что ничего не получится, увы. Нормальный осушитель изымает из воздуха пару литров воды в помещении 14 м. кв. за ночь. С помощью холодной воды вряд ли удастся изъять более ста граммов, ИМХО. Эта идея работает в посудомоечных машинах, но там температура внутри 70-90 градусов, соответственно точка росы выше и получается осушить вымытую посуду с помощью теплообменника с холодной водой.
Из сообщения топикстартера непонятно, что является причиной повышенной влажности - совершенно необязательно виновата вентиляция. Более того, если организовать ЗИМОЙ активную смену воздуха, то вам придется "отапливать улицу".
evgeniy66
Сообщение evgeniy66 »
У моего соседа была точно такая проблема, только не на кухне, а в комнате, поэтому свалить все на повышенную влажность не получилось, после разбирательств выяснилось, что все дело было в бракованном стеклопакете, после замены на нормальный стеклопакет стекла "потеть" перестали, прежде чем изобретать осушители, стоит разобраться в чем проблема.
RK3DUQ
green_bear
Предистория: дом 9-этажный КПД, начало строительства:середина ноября, окончание строительства: вторая половина февраля. Этаж проживания: 9. Стеклопакет "деревянный" установлен всем "по-умолчанию". "Запотевание" не только у меня , практически по всему дому (у соседки вообще хоть ведро подставляй). Вероятность бракованной партии конено есть, но... Полностью согласен с теми, кто написал о неправильной циркуляции воздуха. В трехкомнатной квартире вытяжка сделано на мой взгляд очень по-тупому: в сортире и на кухне находятся вентшахты. Между ними зал и полкухни. В сортире пришлось поставить заслонку потому как температура без заслонки +8 +9. На кухне вытяжук еще не вешал потому вентдырка :) пока еще полностью открыта. Батарея стоит ребристая, но не под самым окном а малость справа от него. В кухне окно "потное" практически всегда, открыть на проветривание каждые полчаса не можем - в квартире очень мальнький ребенок. Посовещавшись вчера вечером со спецам мне сказали , что плиты просыхают от 3 до 12 месяцев. Стеклопакет менять пока не могу. Видел на кком-то сайте чудо-устройство - ПОГЛАТЕТИТЕЛЬ ВЛАГИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ. Цена: 185 у.е. Дороговато. Наиболее приемлемый вариант на сегодняшний момент - как на лобовом стекле - советский обогреватель типа трубка с рефлектором на подоконник и маленький вентилятор в сторону окна. По-моему дешево и сердито.
evgeniy66
green_bear писал(а):Наиболее приемлемый вариант на сегодняшний момент - как на лобовом стекле - советский обогреватель типа трубка с рефлектором на подоконник и маленький вентилятор в сторону окна. По-моему дешево и сердито.
Тогда проще поставить не большой готовый тепловентилятор на подоконник, направив его на стекло, проще и не надо ничего мудрить.
RK3DUQ
As
Сообщение As »
Охладитель... Нагреватель... Силикагель может поглощать воду из воздуха при вполне комнатной температуре, без расхода энергии. Просто его нужно тоже просушивать после насыщения влагой (знакомый вообще на сковородке сушил... :)) )
Так что я бы полистал старые подшивки, и попробовал конструкцию из "Радио"... Единственное "но": устройство может слишком сильно снизить влажность, это не очень хорошо...
green_bear
As писал(а):Охладитель... Нагреватель... Силикагель может поглощать воду из воздуха при вполне комнатной температуре, без расхода энергии.
... А сколько его надо на объем кухни 32 м3???
As писал(а):Так что я бы полистал старые подшивки, и попробовал конструкцию из "Радио"... Единственное "но": устройство может слишком сильно снизить влажность, это не очень хорошо...
.... А вы не помните как это устройство приблизительно называлось???
evgeniy66
Поставьте тогда на подоконник ящик с силикагелем, только если вздумаете его сушить с помощью подогрева, не забудьте, что вся влага из него будет испаряться обратно в воздух, а если этот ящик поставить возле вытяжки, то у окна воздух суше стать не успеет, в наших квартирах вытяжки находятся, как правило далеко от окон.
Последний раз редактировалось evgeniy66 Пт янв 15, 2010 12:00:49, всего редактировалось 1 раз.
RK3DUQ
leks
Сообщение leks »
green_bear писал(а):Предистория: дом 9-этажный КПД, начало строительства:середина ноября, окончание строительства: вторая половина февраля. Этаж проживания: 9. Стеклопакет "деревянный" установлен всем "по-умолчанию". "Запотевание" не только у меня , практически по всему дому (у соседки вообще хоть ведро подставляй). Вероятность бракованной партии конено есть, но... Полностью согласен с теми, кто написал о неправильной циркуляции воздуха. В трехкомнатной квартире вытяжка сделано на мой взгляд очень по-тупому: в сортире и на кухне находятся вентшахты. Между ними зал и полкухни. В сортире пришлось поставить заслонку потому как температура без заслонки +8 +9. На кухне вытяжук еще не вешал потому вентдырка :) пока еще полностью открыта. Батарея стоит ребристая, но не под самым окном а малость справа от него. В кухне окно "потное" практически всегда, открыть на проветривание каждые полчаса не можем - в квартире очень мальнький ребенок. Посовещавшись вчера вечером со спецам мне сказали , что плиты просыхают от 3 до 12 месяцев. Стеклопакет менять пока не могу. Видел на кком-то сайте чудо-устройство - ПОГЛАТЕТИТЕЛЬ ВЛАГИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ. Цена: 185 у.е. Дороговато. Наиболее приемлемый вариант на сегодняшний момент - как на лобовом стекле - советский обогреватель типа трубка с рефлектором на подоконник и маленький вентилятор в сторону окна. По-моему дешево и сердито.
Плиты могут сохнуть и пару-тройку лет, стеклопакеты строители устанавливают почти всегда эконом-класса, следовательно лучше поменять, про электрический осушитель я уже несколько раз говорил, про силикагель "не смешите мои тапочки". Если в доме ребенок, а дом новостройка, то перестаньте экономить и купите нормальный осушитель воздуха. То что вы прогреете окно, не изменит климат в помещении. Проще предотвратить всевозможные заболевания, чем потом лечить. Да, еще момент - после стирки развешиваю белье на кухне, включаю осушитель, закрываю дверь. Утром белье сухое, даже джинсы за ночь высыхают. Это при том, что до включения осушителя влажность превышает 85%!
В общем, всего доброго.
Вернуться в «Умные мысли»
