Волна 307с-1 не вращается пластинка
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):Так какая именно у вас "пародия на винилокрут" - Волна 307 стерео:
http://rw6ase.narod.ru/00/el_p/wolna307s.html
или Волна ЭФ-307-С-1?
http://rw6ase.narod.ru/00/el_p/wolna307s1.html
Так в названии темы фигурирует Волна 307с-1, что не ясно?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3654958#p3654958"]в названии темы Волна 307с-1, что не ясно?[/uquote]
так вот и "неясно"- схему, ссылку на которую ТС выложил- Волна 307 стерео- (с одной скоростью)
Сообщение Sbor2511 »
Тоже стало интересно. Смоделировал два каскада в симуляторе. В первом каскаде на VT1 напряжения на выводах соответствуют приведенным в первом посте. Независимо от того, исправен этот транзистор или нет – лампа горит. По-другому обстоит дело с VT2. При его неисправности лампа не горит, а напряжения на выводах почти совпадают с измерениями из первого поста. При исправном VT2 лампа горит, а напряжения на базе и коллекторе совсем другие. Поэтому я бы выпаял транзистор VT2 КТ361Б и проверил его исправность. А лучше заменить на заведомо исправный и проверенный транзистор.
Сообщение musor »
делоф то 2 траннза поменять а не мучаться сомнениями
бывали хитрые неисправности в 315/361
[uquote="Sbor2511",url="/forum/viewtopic.php?p=3655060#p3655060"]Тоже стало интересно. Смоделировал два каскада в симуляторе. .[/uquote]Как я понял, это просто "изыск" советских разработчиков- генератор стабильного тока, на выходе у которого РЕЗИСТОР - это источник стабильного напряжения для питания ЛАМОЧКИ.. :facepalm: - питание батарейное,
Спойлерпо тогдашнему ГОСТ-у устройство с автолномным питанием должно работать не менее 10-ти часов от одного комплекта батареек
- и нужно было обеспечить стабильное напряжение на лампочке.. :facepalm: пи минимуме потребления энергии.. - этот источник потребляет около 1-го мА.. Аналогичный стабилизатор на стабилитроне "кушал" бы примерно 5~10 мА.. :dont_know:
зы.. Кто- то спрашивал- там фотодиоды или фоторезисторы- Если это "трёхскоростная" Волна 307С-1, то там ФОТОДИОДЫ в приводе диска и фоторезистор в "регуляторе оборотов" -
слева- два фотодиода, справа- "бескорпусной" фоторезистор И всё это освещается ОДНОЙ лампочкой!!
.. http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p/wolna307s1in.djvu
Сообщение TITAPISH »
Купил новые транзисторы сейчас поменяю!
Надо было сначала поменять, а потом уже писать на форум о результате..
заменил и заработало но теперь новый косяк в правом динамике нет звука только рычание
[uquote="TITAPISH",url="/forum/viewtopic.php?p=3657090#p3657090"]заменил и заработало ......новый косяк в правом динамике нет звука только рычание[/uquote]Теперь прповеряйте- "откуда рычит" - у вас ДВЕ части этого проигрывателя- собственно "вертушка" и блок УНЧ с блоком питания - в "крышке".
Подайте отдельно сигнал на вход левого и правого каналов- в тот разъём, куда подключается "вертушка" - смотрите по схеме от ВАШЕГО "винилокрута" - скачать её можно здесь:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/el_p/wolna307s1.html
Обратите внимание на нумерацию контактов- они нумеруются не "подряд", а вот так:
Сообщение gsmart »
TITAPISH писал(а):заменил и заработало
Так вам об этом ещё на первой странице написал. ;)
TITAPISH писал(а):но теперь новый косяк в правом динамике нет звука только рычание
При нажатии кнопки "моно" что меняется, или нет?
Осцилографом посмотрел сигнал с операционика к157уд2 на входе есть на выходе у левого есть у правого нет замкнул выход левый с правым рычание ушло появилось мягкое шипение и звук в обоих динамиках короче дохлый операционик
Сообщение kentgaryk »
Почитал тему пытаясь понять чем может быть мотивирован ремонт этого говнокрута??? И что с ним можно делать после ремонта? Так и не понял. :(
Сообщение musor »
да наши 157уд2 знатное гавно мало того что параметры так себе так еще и цоколефка НЕСТАНДАРТНАЯ найти анал хотяб по пинауту проблема
неясно зачем так делали...кстати это не единственый случай у нашего анала LM324 зачемно поменяны выводы питания +- приходится ее раком ставить..
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3657380#p3657380"]да наши 157уд2 знатное гавно мало того что параметры так себе так еще и цоколефка НЕСТАНДАРТНАЯ найти анал хотяб по пинауту проблема[/uquote]А если сделать переходную платку, и воткнуть туда какой- нибудь ОУ поприличнее?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3657380#p3657380"]неясно зачем так делали....[/uquote]А это- чтобы "враги" не догадались!
Вот везде у микросхем шаг выводов "длюймовый"- они же изначально скопированы у мерков, а у нас- "метрический".. С короткими микросхемами проблем нет, а вот "сороконожки"- уже заметно.. :dont_know:
Сообщение Propertez »
Вот и я такой же мучаю, и не спрашивайте зачем - надо! У меня ещё веселее - как ни выкручивал я коррекцию скорости, её всё равно не хватало. Поменял сухостой - заработало, но с дикой детонацией. Посмотрел на плату повнимательней, а там транзисторы, что лежат на пути у заслонок, закручены так, что один вообще был перемкнут всеми тремями ногами, другой двумя и на перемычку, что рядом. Как оно работало - не понятно. В общем, я взял и перепаял все транзисторы на другую сторону платы с заменой самых некрасивых. Включил - заработало, только крутит в другую сторону! :shock: Понятно, что где-то накосячил, но сегодня уже поздно ковырятся - пора читать и спать...
ПыСы:
Ну как тут уснёшь - это надо видеть! И слушать.
Может так и оставить?
Мяу???
Даже лучше чем до аварии. :)) так оставляй!!! :music:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3701038#p3701038"]:)) так оставляй!!! :music:[/uquote]
Это надо было пластинку с речью Брежнева поставить.. :beer: :beer: :beer:
Ага, на 78 оборотов...
Однако, тяжело что-то делать не понимая, что делаешь, а хочется. А не найдётся ли доброго самаритянина, который объяснит, что, вообще, в этой схеме определяет направление вращения? Четыре катушки сгруппированы по две и хавают от абсолютно идентичных участков схемы, рисуя на осциллографе совершенно однояйцовых верблюдов, если без диска, и их же, но с бородой, если диск воткнуть на место. Если бы хоть один опережал другого, то было бы понятнее, а эти шагают как рота почётного караула. И зачем их питать от разных, но неотличимых участков схемы, если они стреляют совершенно синфазно? Кто им команду даёт? Опять же, как я понимаю разбег по фазе всё же есть, раз оно крутится в определённую сторону, а не куда пнёшь. Просто он настолько мал, что я его не вижу. Познавшие дзен, отзовитесь...
Мяу???
По многочисленным просьбам достопочтенной публики
Бурные аплодисменты переходящие в продолжительную овацию.
Как шаман камлает.
Мяу???
