Мелкие вопросы по питанию.
При идеальных условиях через перемычку не пойдёт. Пойдёт "по кругу", между банками.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3653169#p3653169"]Что если я возьму повышайку xl6009 на вход дам 5 вольт с небольшим, а на выходе поставлю 12.4в. Какие сюрпризы меня ждут?[/uquote]
Нет гарантии что аккумуляторы зарядятся равномерно. Может быть на одном 5 вольт, на втором 4, на третье 3,4 вольта и там где 5 вольт аккумулятору станет плохо.
Нужно использовать либо готовую плату BMS
Либо спаять пассивный BMS самому
Также нужно ограничивать ток, есть платы с ограничением тока, без него нельзя использовать.
Чтобы ток пошёл, нужна ненулевая разность потенциалов. Я думаю ток вообще никак не пойдёт. Это можно проверить методом контурных токов.
Не знаю как там с контурами токов, но я маленьким соединял две "квадратные" батарейки встречно. Они почему-то сильно нагрелись, я испугался что "падзарвутся", и выбросил в форточку.
В идеальных условиях эта перемычка ни на что не влияет, поскольку ток по ней не-те-чёт.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3653357#p3653357"]...я маленьким соединял две "квадратные" батарейки встречно....[/uquote] кроны соединять удобней
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3653351#p3653351"]При идеальных условиях через перемычку не пойдёт. Пойдёт "по кругу", между банками.[/uquote]
Условия не влияют. Перемычка, если её условно принять за 0 Ом устроит КЗ как для левого источника, так и для правого.
Приведенную схему можно рассматривать как две схемы, где мы замкнули источники питания перемычкой с бесконечно низким сопротивлением
ЭДС между точками подключения перемычки равна нулю. Как по ней пойдёт ток?
hosturik, нельзя рассматривать как две схемы. Вот если бы мы две разные батарейки замкнули двумя разными проволочками - тогда да. Но здесь одна перемычка общая для двух батареек.
Именно методом контурных токов оно и проверяется. У тебя два контура проходят через перемычку в каждом контуре ток 3А. Поскольку токи через перемычку текут в разном направлении, суммарный ток через нее равен 0. Что тут непонятного? Или придется сейчас полгода обсуждать взлетит или нет?
никель-кадмивые заряжали при последовательном соединение и балансировкой никто не парился. Есть ли большая разница с литием?Нет гарантии что аккумуляторы зарядятся равномерно. Может быть на одном 5 вольт, на втором 4, на третье 3,4 вольта и там где 5 вольт аккумулятору станет плохо.
разница есть - никель избыток энергии превращает в тепло, по сути являясь сам себе балансиром, а литий просто портится.
А что тут то не ясно? Два независимых контура с током, ты решил прикоснуться ими друг к другу в точке. Ну прикоснись, от этого ничего не изменится.
Ну... типа в одной точке ток не может течь в 2 разных направлениях. Короче, хотел подколоть, но что-то не получается.
Ток не может течь через математическую бесконечно малую точку в принципе. Носители заряда не пролезут через отверстие с нулевой площадью сечения!
ypppu, не совсем так. Для любой точки сумма токов нулевая. Или сумма входящих и исходящих токов нулевая. А направления в точке нет. На то она и точка
Не поэтому.kentgaryk писал(а):Поскольку токи через перемычку текут в разном направлении, суммарный ток через нее равен 0.
Токи в проводнике не могут течь "в разном направлении". Для этого в точках подключения проводника должна быть "одновременно противоположная" разность потенциалов, что нонсенс.
Ток через перемычку не течёт потому-что разность потенциалов между точками его подключения равна нулю (обрати внимание на скриншот симуляции выше).
