Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
kentgaryk писал(а):на 4 ома он за сотку выдаст....но не долго
Не выдаст. Потому что на 4 Ома у него нормировка 70 (или 75?) Ватт (не читал бы сам, давно, правда, не говорил бы) - из-за диких просадок по питанию. Собственно, у Одиссея та же фигня. А на хх у Брига все 40 на конденсаторах... Вариантов, действительно, было много. У меня были уже на КТ81x.
p.s. Почему я упоминаю всё время эти усилители? ну, просто потомую что провёл с ними довольно много времени.
Сообщение bosoi »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3652849#p3652849"]А дак конденсаторы-то по плечам должны быть. Как раз 63-вольтовые.
А вообще, в таком случае я не понял одно. Если вдруг 60+ вольт - это одно плечо (как я могу интерпретировать вашу фразу "край со средним отводом"), то каким образом на усилителе собрались получать 42 вольта? Либо у вас вольты неверные, либо что-то ещё... Надо приводить к понятному виду.[/uquote]
Я знаю что кондеры на средний надо ставить, но у меня нет готовой доски я уже спалил один кондер на 63 вольта запутался в проводах не на тот провод повесил на крокодилах, это не дело. На каждом плече по 34 переменке, с мостом-кондером 47 вольт. Ставил кондер на 470 мкФ на 200 вольт чисто для замера напряжения на крайних 94 вольта, под нагрузкой просело до 61 вроде вольта.
Понятно. В общем, измерения не достоверные. Рекомендую повторить. Вначале без диодов, по действующему. Потом с номинальным выпрямителем, уже по постоянному (одно плечо). Но, полагаю, по косвенным данным всё в норме и можно работать дальше.
Сообщение musor »
там по 4баяны стояли вроде
питало садитца силно даже очень влоть до 30в припрогрузе сином на 4
Сообщение kentgaryk »
Вот его задница, четыре их но на 2 канала.
Последний раз редактировалось kentgaryk Ср июн 19, 2019 01:31:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bosoi »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3652860#p3652860"]Рекомендую повторить.[/uquote]
Как емкость кондеров подобрать по принципу чем больше лучше, или 2000-3000 на каждый ампер.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3652870#p3652870"]Вот его задница, четыре их но на 2 канала.[/uquote]При чем каналы независимы друг от друга.
Сообщение olegue »
разрядил Li on 3.7в nokia от мобильного телефона почти в 0, думал ну все еему будет. Но когда подключил модуль зарядки, акк весело пошел заряжается током 1А. Я вот думаю может, в самом акк стоит плата , как я понимаю предохраняющая от перезаряда, может она и полный разряд контролирует. Что-то слышало такое.
Сообщение falkonist »
[uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3652871#p3652871"]подобрать[/uquote] Лёгко: http://cxem.net/sound/amps/amp239.php
Сообщение bosoi »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3652896#p3652896"]разрядил Li on 3.7в nokia от мобильного телефона почти в 0, думал ну все еему будет. Но когда подключил модуль зарядки, акк весело пошел заряжается током 1А. Я вот думаю может, в самом акк стоит плата , как я понимаю предохраняющая от перезаряда, может она и полный разряд контролирует.[/uquote]
На всех аккумуляторах в телефонах стоят контролеры заряда- разряда разрядить в ноль его не получится контролер не даст тоже самое и с зарядом. Эти же платы отдельно можно купить на Али на один на два и так далее аккум. Li-ion не любят перезаряда и разряда в ноль и если это случается быстро выходят из строя. По моему везде где li-ion стоят контролеры заряда- разряда.
Сообщение musor »
ЕНЩЕ РАЗ наверно 10500!!!это не контролер заряда а плата АЗ имено
АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА!
если она упала то уже пришла беда.... и пить боржоми позно акб уже потерял значителную часть жизни и емкости..
штатно акб никогда не должен допускать падения АЗ пределы изменения напряжения уже чем пороги АЗ!!
кстати после падения АЗ по ундерволтажу часто акб не включает заряд без танцеф с бубном чамто для этого есстьь спецразьем на плате закленый черным скочем
[uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3652915#p3652915"]контролеры заряда- разряда[/uquote] ТОЛЬКО разряда.
Сообщение bosoi »
falkonist, С ума сошел, ты что подсунул. Мне нельзя такое, я готовые модули имел ввиду, ну то есть кит набор спаяй сам если сможешь, как правило Китай.
Добавлено after 6 minutes 39 seconds:
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=3652924#p3652924"][uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3652915#p3652915"]контролеры заряда- разряда[/uquote] ТОЛЬКО разряда.[/uquote]
Везде называют заряда- разряда, если разряда кто контролирует перезаряд. Я вот брал платы на два аккумулятора собрал и от простого бп на 9 вольт на зарядку ток пошёл 1.5 ампера стал снижаться и потом вовсе отключился есть платы с балансирами по аккумуляторам.
Сообщение Андрей Бедов »
У плат защиты литиевых аккумуляторов два порога разрыва цепи банки: по минимальному напряжению, и по максимальному. На каждый порог по своему полевому ключу (обычно оба в одном корпусе-"сборке").
Сообщение bosoi »
Ну правильно же заряд- разряд это просто логично.
Сообщение olegue »
Я так понял, мнения разделились?
Добавлено after 43 seconds:
защищает акк сам себя от переразряда или нет . Акк от сотового телефона, не 18650.
Добавлено after 25 seconds:
какая то плата там же стоит, я разбирал!
olegue писал(а):Я так понял, мнения разделились?
Ничего не разделилось.
olegue писал(а):защищает акк сам себя от переразряда или нет . Акк от сотового телефона
Защищает. Примерная схема выше.
Сообщение Upgrader »
Это аварийная защита, которая никогда не должна сработать. Ее нельзя использовать ибо пороги там завышены существенно, и аккум очень быстро убьется. А завышены они для того чтобы небыло ложных срабатываний от нормального зарядника. Береженого бог не всегда бережет, используйте платы по назначению.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3652949#p3652949"]какая то плата там же стоит, я разбирал![/uquote]Во всех телефонных должна стоять, но китайцы иногда не ставят. Раз на раз не приходиться, это не зарядник. Кроме того после черезмерно глубокого разряда до 2-2,5 вольт, молчу про ресурс, рекомендуется начинать заряжать малым током, потом переходить на нормальный.
Сообщение olegue »
теперь понятно!
Сообщение bosoi »
Сам себя аккумулятор не может защитить, может защитить человек не слишком заряжая и не слишком разряжая, но у человека постоянно нет времени следить за этим, поэтому придумали контролер заряда- разряда ( пускай будет аварийная защита если кто то хочет полной гармонии). Аккумулятор сотового телефона и 18650 отличаются формой если не вдаваться в ТТХ и что та, что другая это все li-ion. Возьми аккум. 18650 сплющ чтоб залез в телефон и он также будет работать.
Сообщение jast321 »
Привет. Купил шимки utc7608d. Стояли 7604d.
Вероятно не подходит по распиновке. Ведь не может быть при прозвоне между выводами стабилизации напряжения и землей быть 18 ом? Там скорее должно быть очень большое сопротивление.
Немогу найти даташит хотябы распиновки.
Была не была поставил. Преобразователь запускается, но напряжение на выходе 10Вольт. Хотя оптопара при 5,3 отрабатывает.
