Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):отдельной обмотки
Она разводится легко, только когда надо иметь вспомогательные питания слаботочки, когда надо подключить схему защиты от постоянки и задержку включения АС, всевозможную коммутацию.....и т.д. все усложняется. Мы же реальный прибор делаем, а не из учебника.
Slabovik писал(а): коррелирует с его номинальной габаритной
С номинальной, габаритная это параметр сердечника. Тока там не транс дает львиную долю, а пульсации.
Сообщение Телекот »
Когда занимался усилками то делал всегда 3 выпрямителя по одному на каждый канал и один маломощный для всего остального.
Сообщение Slabovik »
Да пох., оставь ловлю на неточностях Старичку - ему это нравится.
Речь не от том, что даёт львиную долю, а о том, что я считаю, что транс на 350 ватт для упоминаемой выше конструкции - то, что доктор прописал. Громко возникать о несправедливости такого решения - это означает заставить человека сменить уже изготовленный транс на какое-нибудь маломощное говно. Не говоря уже о том, что это потянет за собой дополнительные силы и средства... А сейчас есть 350 ватт, и это просто рекрасно!
Если львиную долю дает не транс то, согласись, увеличивать его мощность бессмысленно.
Не соглашусь. Потому что увеличение ёмкости снижает PF... Чудеса :dont_know:
Если бы это было не так, то было бы достаточно трансов с мощностью 30% от мощности выхлопа усилителя. Но... не достаточно, сколько бы тыс. мкф. в фильтр ни ставили...
Slabovik писал(а):это означает заставить человека сменить
Или усь помощнее этому трансу. :)) А в общем я же написал в самом начале что вреда не будет, будет просто тяжелый.
Slabovik писал(а): снижает PF
и более того чем мощнее транс тем сильнее снижает! :)) Маломощный демпфирует этот процесс за счет сопротивления обмоток. Поэтому и берут золотую середину.
kentgaryk писал(а):демпфирует этот процесс за счет сопротивления обмоток
Именно. И это - серьёзный фактор в "недостаче" напряжения под нагрузкой. Очередное ч.т.д. :wink:
Сообщение bosoi »
[*][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3652524#p3652524"]
bosoi писал(а):две колонки по 300 ватт
беды конечно нет но масса и габариты будут излишними.[/uquote]Ну так он не покупался, а собирался из подножного слоя, что было то и намотал, чем было тем и намотал. Если покупать все готовое, смысла нет огород городить, проще купить усилитель и делов то, вот в чем вся загвоздка. Ну да габаритный, ну более мощный, ну мне с ним не бегать стометровки.
Тебя сейчас хотят убедить, что конструктор из тебя - что пуля из... :facepalm: Налажал, в общем :) А ведь на деле вопрос яйца выеденного не стоит, но смотрите - уже две страницы истрачено на убеждения...
Впрочем, это всегда так будет, что бы ты ни делал. Так что :wink:
Да не налажал, а намотал на том что было. :))
Slabovik писал(а):Очередное ч.т.д.
Что такое ч.т.д. я не знаю. А каковы требования к трансформаторам для усилителей, принятые и не зря во всем мире, а не только в совбытпроме, я написал в самом начале. Дальше каждый решает для себя следовать им или нет, тут нет повода для холивара, это вопрос личного решения. :wink:
Сообщение bosoi »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=3652522#p3652522"]Тогда 1,8 А * 3,25 * 0,9 (КПД) = 10,8 А (!!!)[/uquote]
Не, я не считал, по своему модулю ориентировался, на моём повышающем вход максимум 9 ампер, выход 6 ампер, и на Али примерно все модули входной ток больше чем выходного, на одну треть.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
добрый день ,а вот я спросил трансформатор и нагрузка
kentgaryk писал(а):это вопрос личного решения.
Вот именно! Так что же ты так расстраиваешься что намотали "лишнего"?
Сообщение sergey.UA »
Спасибо за быстрый ответ.
Т. е. получается, период заряда конденсаторов равен 0,000 01с. Напряжение на конденсаторе имеет право просесть на 50 мВ. С учетом выходного 30В , до 29,95В. Искал в инете формулы как это все связать - не нашел, ну или возможно находил, но ничего не понял.))
Наткнулся на подходящий онлайн калькулятор по ссылке. https://planetcalc.ru/1979/
В одном из пунктов в нем просят ввести сопротивление резистора через который будет разряжаться конденсатор. Учитывая необходимый мне максимальный ток в 50А, это резистор на 0,6 Ом.
В результате были получены данные что емкость конденсатора должна равняться 10000 мкФ, у меня сейчас стоит примерно 13000 мкФ. В принципе можно и не уменьшать?
Вопрос по нагрузочному резистору остался. Или может быть мне выложить здесь схему обратной связи и ее цепи коррекции, и кто либо сможет подсказать.
Ток суровый, так и оставить.
Вопрос к минимальной нагрузке - в каком виде она сейчас?
Slabovik писал(а): Так что же ты так расстраиваешься
Я не расстраиваюсь, а озвучил общепринятые нормы. А так же достаточно толсто намекнул, что хорошему трансформатору - хороший кабель! :)))
Хуже то не будет! Мне только всегда было любопытно, этого "морского котика" в лифт можно самостоятельно погрузить или только через окно подъемным краном? :))
Вот если бы оставить эти толстые намёки и умные слова про общепринятое, то разговор остался бы деловым и кратким. Тем более, что "общепринятое" в зависимости от места различается. И как раз "советская" бытовуха (откуда ты эти "общепритяные" и озвучил), среднего класса страдала нехваткой мощности своего питания.
Бриг - мощность 180 ватт при 50 на канал. Одиссей - мощность 250 ватт при 70 на канал. Отношение 1.8
здесь имеем два по 90. Умножь на 1.8...
Последний раз редактировалось Slabovik Вт июн 18, 2019 12:30:40, всего редактировалось 1 раз.
Пока стоит 1,2 кОм, но подкидывал к этому резистору параллельно еще один 75 Ом. Все равно цыкает.
Может все же у вас есть какие либо наработки по стабилизации с опто развязкой ? Уже по разному пробовал, не выходит. Используется шим контроллер SG3525.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3652118#p3652118"]С учетом пикфактора музыки ставят трансы примерно 60% от мощности усилителя. В очень хороших усилителях 100% от мощности. Больше не ставят никогда.[/uquote] Деловее не бывает. Но тебя же не удовлетворило! :))
Вопрос был не о том, что ставят. Вопрос был о том, что есть. И то, что есть я считаю это вполне нормальны, ТЕБЯ не удовлетворило. Хочешь сказать, что разработчики Брига, Барка, Одиссея и др. были идиотами? И должны были поставить не то, что там стояло? В Бриге было достаточно 60-ваттного транса? (60% от 100 - это 60, именно так) Да не смеши! :facepalm: Хотя по поводу второго-третьего класса - там так и было, всплошную дохлые трансы...
Сергей, наработка только одна - критерии устойчивости. Которые легко понять, трудно подобрать, но ещё труднее вычислить без каких-либо данных, которых ни у меня, ни у вас в реальности нет.
