Почему человека бъет током?
Сообщение olegue »
почему при касании проводника с током человека бъет током. Как формируется путь тока при поражении человека. Как предохраниттся что бы не било.
Вопросы вроде как очевидные и возможно тупые, но может кто-то объяснить максимально понятно природу этого явления.
Сообщение Maykill »
" бьёт током"- это по сути судорожное сокращение мыщц на пути прохождения тока
( мышцы тоже электроимпульсами управляются...физиология -панимашь, а посторонний ток нервные импульсы забивает намертво помехами)
Особенно опасен путь тока через обе руки ( на пути - сердце)
предохраниться просто- не хватать чё ни попадя ;-)
особенно- двумями руками сразу
про ноги- отдельная тема
Сообщение olegue »
ну это когда одной рукой к фазе прикасаешся а другой к нулю (ну или заземлению, не знаю как точно назвать)
А вот когда всего одной рукой к фазе приткнешся как ток идет через тело?
Сообщение Maykill »
птички спокойно на фазном проводе сидят
а прикасаться к земле- можно и ногами ( если нету коврика и ботов- лучше не пробовать)
кстати- почтите про ШАГОВОЕ напряжение ...докучи
Сообщение olegue »
получается, что ток идет по пути : фазный провод - рука - тело - ноги - пол(доска или линолиум, почти резина(непроводник)-земля.
это ж очень большое сопротивление, не понимаю почему должно трясти. объясните!!!
Сообщение Полимер »
Через емкость. Представьте себе себя одной обкладкой конденсатора, а вторая обкладка - это земля, на которой вы стоите, и по этому конденсатору течет ток.
Могут меняться условия:исходное напряжение, влажность воздуха, почвы, качество обуви, сопротивление кожи, расстояние до земли и т.п.. Но ток протекать будет всегда обратно пропорциональный сопротивлению изоляции между обкладками, т.е. между вами и землей.
Последний раз редактировалось Полимер Вт июн 25, 2019 11:37:49, всего редактировалось 1 раз.
Тише едешь - дольше ехать.
Сообщение Maykill »
товарищ Гальвани заставлял дохлую лягуху совсем мизерным напряжением лапами дёргать
кстати чем выше частота- тем слой проводящий тоньше
Сообщение olegue »
т.е получается если я надену резиновые боты и дотронусь открытым телом до фазы, то все равно получу удар током?
а если как птичка, повисну в воздухе?
Сообщение Полимер »
Дефибрилляция на открытом сердце тоже высоких напряжений не требует
Сообщение gsmart »
Человек - это по сути электро-химическая машина, управление которой происходит путём сокращения мышц, на которые подаются электрические импульсы из мозга через нервные окончания.
При приложении внешнего напряжения через тело человека начинает протекать ток, который в разы больше собственных токов человека, что приводит с судорожному сокращению мышц и травмирует организм.
Как-то так.
Сообщение mickbell »
[uquote="Полимер",url="/forum/viewtopic.php?p=3656441#p3656441"]Через емкость. Представьте себе себя одной обкладкой конденсатора, а вторая обкладка - это земля, на которой вы стоите, и по этому конденсатору течет ток.[/uquote]Это, конечно, имеет место быть, но ёмкость человек - земля обычно составляет сто-двести пикофарад. На частоте 50 Гц ёмкостное сопротивление получается не менее 16 МОм (модуль). Соответственно при напряжении 220 В ток не превышает 14 мкА. Конечно, кроме основной частоты есть и гармоники сетевого напряжения, но они радикально картину не ухудшают. Всё-таки в вопросе пути тока приходится признать, что и обувь, и пол чаще всего не есть хороший изолятор, так что "бьёт" через сопротивление обуви и пола. Когда оно достаточно большое, так и бьёт не очень-то.
Ещё один аргумент против "ёмкостной" теории. Изолирующий резиновый коврик (лежат тут три штуки под соседним столом) ёмкость тушки к земле практически не меняет, а средством защиты от поражения током вполне себе является.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3656449#p3656449"]т.е получается если я надену резиновые боты и дотронусь открытым телом до фазы, то все равно получу удар током?[/uquote]Нет. Только при этом надо проследить, чтобы не коснуться хвостом или ещё чем ("это не хвост!" - сказал волк и густо покраснел) заземлённого предмета. Напоминаю: резиновые боты и коврик вполне официально есть основные средства защиты при работе в электроустановках напряжением до тысячи вольт. Вот выше тысячи - уже есть нюансы.
Добавлено after 8 minutes 13 seconds:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3656429#p3656429"]ну это когда одной рукой к фазе прикасаешся а другой к нулю (ну или заземлению, не знаю как точно назвать)[/uquote]Надо очень хорошо понимать, что такое ноль и что такое заземление. Это совсем разные сущности и путать их ни в коем случае нельзя.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение SSkot »
смотря что вы имейте в виду под определением "бить током"
мышечные судороги наступают т.к. моск управляет мышцами по нервным волокнам и передает потенциал действия (около 50мВ) по мембранам нервных клеток.
нервное волокно и мышцу связывает синапс - преобразователь электрического сигнала в химический, если очень примитивно.
когда ипашут человека шокером вместо ПД по нервам бегают беспорядочные импульсы и синапсы вырабатывают ионы калия как припадошные и мышцы клинит.
ну а когда 380В в ручки, там ионизация клеток тканей, сворачивание белков (сваривание) в следствии выделения тепла и карачун.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Андрей Бедов »
olegue писал(а):А вот когда всего одной рукой к фазе приткнешся как ток идет через тело?
Емкостный ток утечки. В данном случае ёмкость образуется между телом и землёй, плюс окружающей электропроводкой (если дело происходит в помещении).
olegue писал(а):а если как птичка, повисну в воздухе?
"Как птичка" не получится.
Площадь поверхности тела птички (читай, площадь обкладки конденсатора) на пару порядков меньше, чем площадь поверхности тела человека.
Расстояние до земли тоже имеет значение - птички обычно сидят на проводах, расположенных в 5...10 метрах над землёй, и вокруг ни полов, ни бетона.
Сообщение olegue »
Да, много начало проясняться. Правда, я не совсем корректно вопрос поставил и некоторые неправильно меня поняли. Меня интересновала именно "схема" по которой идет ток через человека.
Вот недавно. Забыл выключить импульсный блок питания (плату) из розетки (меня отвлекли на секундочку) и я думал что обесточил, хватанул его рукой. Почувствовал как волнами пошел по руке ток. В итоге на ладоне и пальцах даже был ожог и сильно запахло паленой кожей. Но ток шел именной по руке, где то до локтя. Я тогда подумал, а чего не трясет все тело. Получается схемой прохождения тока было - рука- воздух - земля (электропроводка)? Остальные части тела под током не оказываются?
Сообщение Maykill »
ну это понятно...электричесво всегда норовит по линии наименьшего сопротивления бежать
olegue писал(а):думал что обесточил, хватанул его рукой. Почувствовал как волнами пошел по руке ток. В итоге на ладоне и пальцах даже был ожог и сильно запахло паленой кожей. Но ток шел именной по руке, где то до локтя.
Скорее всего ток пошёл "из ладони в ладонь"; а то, что "ток шёл до локтя" - всего лишь ощущение. До локтя ток не шёл, просто сокращались мышцы (нервные узлы связаны между собой).
Сообщение kaetzchen »
Biba Struja .. этому пофиг :music:
ишо один
а этому не пофиг :music:
поциент просто превратился в плазму и горит огнем если присмотреться
Сообщение olegue »
а как это согласуется с теорией человек-облкладка конденсатора и человек - не маленькая птица? Получается что чем больше человек в размере тем он более емкостной и тем сильнее бьет его током. Почему страдает лишь точка соприкоснования с токоведущей частью. Опять непонятно - почему птицу на высоковольтке не бъет, а человека от 220 гасить будь здоров?
Сообщение Maykill »
отстаньте уже от бедной птицы....
к неё лапки ороговелые...
точка страдает потому что контакт к ней подведён , а не ко всему организму
а дальше- она ( я писал уже) по одному ему известному маршруту движется по телу к точке с наименьшим потенциалом
Сообщение HochReiter »
Я крупнее тех птичек, которые сидят на проводах, из любопытства измерил и посчитал свою ёмкость: Мультиметр М890, входное сопротивление 10 МОм. Один щуп в фазной дырке розетки, второй в руке. На ногах сандалии, пол - линолеум. Показания прибора 100 В. То же самое, но стоя на табуретке - 40 В. То же самое, на перевёрнутой табуретке - 70 В. Ёмкость, стало быть, в зависимости от расстояния тушка-пол меняется в пределах 50-150 пФ, если считать сопротивление линолеума и деревянной табуретки бесконечным, а ток, если совать в розетку палец непосредственно, без мультиметра - не более 11 мкА. В любом случае не о чем говорить, не только не убъёт, но и заметить невозможно без приборов. А для неонки индикаторной отвёртки достаточно. Если даже подпрыгивать, вставив отвёртку в розетку и касаясь её пальцем, неонка во время прыжка продолжает светиться, хоть яркость и незначительно падает. (перед повторением эксперимента потренироваться, чтобы не раскурочить розетку или подцепить к отвёртке кусок гибкого провода)
Вернуться в «Теория»
