Регулируемый выпрямитель AC220-DC220
Сообщение vkirpa »
Здравствуйте дорогие форумчане.
Прошу вашей помощи, так как моя квалификация и знания желают лучшего. По этому зарание прошу извинения за елементарные или глупые вопросы.
Мне нужно запитать плунжерный насос который питается от постоянного напряжения 230В 1А. Насос - это по сути електромагнит, который втягивает стержень при подачи напряжения и при снятии напряжения пружина отводит шток в исходное состояние (таким способом производится дозировка жидкости). Этим насосом будет управлять контроллер который подает и снимает питание через промежуточное реле. Время подачи питания на катушку насоса 200мс а время возвращения в исходное состояние 500мс.
Заводского исполнения простого инвертора AC220-DC220 я не нашел. А схема с простым диодным мостом меня пугает своей простотой. В интернете нашел вот: https://electronics.stackexchange.com/q ... -converter, не уверен что это точно подойдет под мою задачу и не знаю как переделать схему под потребление в 1А. Может у вас есть готовые ришения буду очень признателен.
И еще вопрос: Очень не нравится что управление данным прибором осуществляется через електромагнитное реле. время срабатывания и срок службы которых желает лучшего. Может есть какие наработки замены електромагнитного реле на оптопару который выдерживал бы ток 1А. Лучше с запасом по мощности.
Спасибо.
Сообщение Телекот »
питать можешь просто через выпрямитель, управлять через полевик и оптопару, но электромагнит должен быть зашунтирован диодом в обратном направлении.
Сообщение vkirpa »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3656565#p3656565"]питать можешь просто через выпрямитель, управлять через полевик и оптопару, но электромагнит должен быть зашунтирован диодом в обратном направлении.[/uquote]
С диодом понял, спасибо.
Питать через выпрамител это мост и кандер? хотелось как то обезопасить схему от КЗ на входе и выходе. а еще лучше стабилизировать напряжение.
Можете навести пример как реализовать управление через полевик и оптопару? Я уже писал что електроника это не моя специализация, но ришение даной задачи легло на меня.
Сообщение Телекот »
Стабилизация там не нужна, лишь вы хватало напряжение для срабатывания магнита, производительность от него не зависит. Только управление надо подавать не менее чем через 0,5с после подачи питания.
uvn
Сообщение uvn »
А этот "насос-электромагнит" точно не работает напрямую от сети ~220 вольт?
Если работает, то управление легко реализуется оптроне MOC30xx и симисторе.
Сообщение vkirpa »
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=3656868#p3656868"]А этот "насос-электромагнит" точно не работает напрямую от сети ~220 вольт?
Если работает, то управление легко реализуется оптроне MOC30xx и симисторе.[/uquote]
К сожелению постоянка. Насос импортный, дорогой, и к нему шла в комплекте плата управления им же. где нодавался сигнал с контролера все остальное делала плата. Теперь она сгорела, отдельно буржуи не продают. А что бі установка работала нужно смастерить аналог. Начальство готово потратиться на разработку схемы, но обратится не знаем куда. Всегда высматривал на "радиокот" себе всякие схемы, и так как здесь сидять знающие дело люди, решил хоть спросить на сколько сложно. Уже прочел не один дисяток статей по поводу драйвера управления на большие нагрузки и там куча нюансов которые я точно никогда не постигну (медленное переключение мосфита, большие токи на включение, отрабный ток... ). Где то нашел что есть полуготовые ришения под эти цели (интегральный драйвер напр HPCL-316J http://www.tranzistoare.ro/datasheets2/62/629383_1.pdf ). Еще некоторые писали что есть готовые ришения у IR, на мосфитах с лигическим управлением и опторозвязкой, но как искать и кто поможет в подборе обвязки схем :dont_know: .
Последний раз редактировалось vkirpa Ср июн 26, 2019 09:58:04, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
vkirpa писал(а):Уже прочел не один дисяток статей по поводу драйвера управления на большие нагрузки и там куча нюансов которые я точно никогда не постигну
1А это маленькая нагрузка. К примеру если взять полевик IRF740 то ему даже не нужен будет радиатор.
Сообщение musor »
фсе просто
банка на мосу не нужна даже вредна
мосфетик надо 800в...
Сообщение Телекот »
Нахрена там транзистор на 800В? максимальная амплитуда на нём 360в.
Сообщение vkirpa »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3656822#p3656822"]Стабилизация там не нужна, лишь вы хватало напряжение для срабатывания магнита, производительность от него не зависит.[/uquote]
Но в документации к насосу написано питание на катушку 230В DC, и ток 1А, а после моста у нас получится 310В постоянки. там ток будет побольше, и современем может подпалить катушку насоса. разве не так?
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
есть ли какие то схемы для подачи чистых 230В и 1А ?
Сообщение charchyard »
Но..но...но
Vm*2/pi=320*2/3.14=204V... после моста не будет 310в... 200 с пенсами дай бох...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение Телекот »
vkirpa писал(а):а после моста у нас получится 310В постоянки.
откуда там возьмётся 310в? Вы же подаёте 230в переменки, несколько вольт потеряется на диодах.
320в(а не 310) вы получите если после выпрямителя поставите большой конденсатор.
Сообщение musor »
яже писал банка не нужна!! если надо толко от помех/наводок то не боле 0,2мк 600в действующее
напряжени будет чуть менше входного сетевого(под нагрузкой) и будет иметь колоколобразную форму обычно электромагнитам с болшой индуктивностью на пулсации 100гц-пофиг -ток он отфилтрует сам для лучшего режима обмотку зашунтировать отделным обратным диодом
Сообщение Fuser »
Вместо реле - симистор с опторазвязкой, на вход простой диодный мост. Тогда можно не париться насчет скорости срабатывания и подгорания контактов у реле.
Соленоиду насоса глубоко пофиг, AC или DC, лишь бы действующее подходило.
Сообщение vkirpa »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3656822#p3656822"]Стабилизация там не нужна, лишь вы хватало напряжение для срабатывания магнита, производительность от него не зависит. Только управление надо подавать не менее чем через 0,5с после подачи питания.[/uquote]ый
А если напряжения на выходе 210В для срабатывания не будет хватать? в документации написано 230В. можна как то поднять напряжение? Если поставить конденсатор чтобы он повысил напряжение до 300В а потом снизить каким нибуть делителем, или поставить стабилитрон на большой ток? Не силен в електронике, но хочу понимать что делать дальше. :( На реальной установке пока проверить немогу так как нужно 700км к ней ехать. Хочется приехать подготовленым.
Сообщение jonpim »
Я бы сделал на оптосимисторе , далее мост и насос .
Если ток не более 1 а то хватит одного MOC3062
Сообщение Телекот »
как правило электромагниты рассчитаны на большой разброс напряжений.
Сообщение jonpim »
Для MOC 1 а это максимальный ток .
Значит нужен симистор на 3 а добавить перед мостом .
Нагрузка это мост и обмотка насоса .
Сообщение Телекот »
Могут быть проблемы с закрыванием, так как ток будет очень быстро менять знак. Для нормального закрытия симистора нужно что бы ток определённое время был ниже тока удержания. Здесь же этого нет, ток очень быстро меняет знак практически не меняясь по величине.
Сообщение vkirpa »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3659229#p3659229"]Могут быть проблемы с закрыванием, так как ток будет очень быстро менять знак. Для нормального закрытия симистора нужно что бы ток определённое время был ниже тока удержания. Здесь же этого нет, ток очень быстро меняет знак практически не меняясь по величине.[/uquote]
То какой вариант все же лучше?
