Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
NikolayZ писал(а):Еще вопрос, говорили что выход преобразователя должен быть нагружен на минимальную нагрузку для нормальной работы, а как рассчитать сопротивление, которое нужно впаять на выход?
Зависит от индуктивности дросселя. Чем меньше индуктивность тем меньше резистор нужно поставить. Чем больше индуктивность тем при меньшем токе напряжение проседает до нормы.
Сообщение NikolayZ »
Вот фото того что получилось. На чистоту не смотрите, еще не отмывал, нужно еще пропаять хорошо "концы" обмоток транса и плюсовой полигон и можно отмывать.
С "вторичным" питанием тоже разобрался, не правильно дроссель впаял :oops: обмотки не встречно включил... Перепаял, на выходе +/-20 вольт.
Добавлено after 6 hours 14 minutes 2 seconds:
Ну вот, плату отмыл, дальше буду тестить.
Если кому нужно, ниже схема и печатка вариантов 1 полярного и 2-х полярного.
Всем откликнувшимся и помогавшим, большое спасибо. :beer:
(210.31 КБ) 325 скачиваний
ПНИ.lay6
(1.39 МБ) 352 скачивания
(123.86 КБ) 443 скачивания
(249.59 КБ) 400 скачиваний
Сообщение nightclaw »
Привет всем!
По нужде собираю из подручного буст-инвертор для питания двух LED-линеек подсветки матрицы монитора. Продавец немного подгадил, прислав линейки на 30 вольт, а драйвер - для низковольтных на PT4115.
Схему выбрал одну из простейших, под детали, что под рукой есть: нижняя на UC3845
Подскажите, пожалуйста, как организовать управление яркостью светодиодов и отключение подсветки при переходе монитора в дежурный режим.
Есть также в интернете реализация выбранной мною схемы для применения на автомобиле: KSB31 › Blog › Драйвер LED на UC3845 с режимом габарит/стоп и катафоты лачетти
Спасибо.
High Power LED driver.pdf
(304.48 КБ) 184 скачивания
Последний раз редактировалось nightclaw Ср июн 26, 2019 15:48:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
По 1 выводу, 4в максимальная яркость, 1в выключение. Но схемы дерьмо.
Телекот спасибо! Не ожидал столь быстрого ответа. Сегодня вечером попробую запустить.
Под рукой даже 34063 нету, не говоря уж о специализированных.
Я сначала вообще порывался на китайской повышайке на MT3608 делать: как здесь. Но на глаза попались UC3845 и мосфеты...
Сообщение mir0tv0rec »
Всем доброго времени! Уперся в вопрос подбора силовых транзисторов в преобразователь для автоусилителя (размещение специфическое, поэтому готовые платы не подходят). Мощность усилителя до 300 Вт. Каким образом подобрать транзисторы по хар-кам и их количество. К примеру в автоусилителе 50Втх4 (Fusion) установлены 3 пары 50n06 с максимальным током 50А (150А) - зачем такой запас? Также, к примеру, при расчете по программе максимальный ток 38А, можно ли использовать 1 пару IRFZ48 (ток 64А)? В статье вычитал, что, например, для 2х TDA7294 хватит 1 пары IRFZ44, для повышения мощности до 300Вт уже нужно установить IRF3205, хотя у них ток стока 110А - это уже за киловатт нагрузки (нагрев транзистора в данном случае не беру в расчет).
Вот для примера расчет:
Сообщение zaka »
Коллеги, не ругайте. Плохо ориентируюсь, решил спросить здесь.
Где найти схему на китайский ИБП ac/dc adapter model lx1205? Горит входной предохранитель БП без нагрузки. Моя квалификация такова, что без схемы не разберусь. Вроде внимательно просмотрел плату, нигде видимых повреждений (сгоревших) деталей нет.
Спасибо!
Сообщение kentgaryk »
zaka писал(а):Где
Скорее всего нигде. Смотреть тип используемого ШИМ-контроллера, гуглить даташит там будут типовые схемы для него.
ЗЫ: при этоом не забывать что цена нового не более 500р. :wink:
Сообщение zaka »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3657587#p3657587"]
zaka писал(а):Где
ЗЫ: при этоом не забывать что цена нового не более 500р. :wink:[/uquote]
Печально...
Начал "звонить", нашел диод (?) с КЗ. Еле рассмотрел надпись. Если не ошибаюсь, на нем написано 24В. Помогите его опознать. На фото он и его "посадочное" место.
(108.3 КБ) 257 скачиваний
Сообщение Телекот »
mir0tv0rec писал(а): К примеру в автоусилителе 50Втх4 (Fusion) установлены 3 пары 50n06 с максимальным током 50А (150А) - зачем такой запас?
1. Это рекламный ток, этот ток транзисторы могут выдержать только в определённых весьма специфических условиях, которые трудно воспроизвести на практике.
2. И здесь дело не в токе а в сопротивлении открытого канала.
mir0tv0rec писал(а):Также, к примеру, при расчете по программе максимальный ток 38А, можно ли использовать 1 пару IRFZ48 (ток 64А)?
Посчитай сам, сопротивление этого транзистора 0,02 Ом при увеличении температуры будет 0,03 Ом, два транзистора будет 0,015 Ом. При токе 38А на транзисторе потеряется 0,57в а это больше 5% от напряжения питания. Тебе нужны эти потери? Это только статические потери на транзисторах, а ещё есть динамические от переключений. Плюс потери на других элементах. Тебя КПД заботит?
zaka писал(а):Помогите его опознать.
Есть подозрение что это стабилитрон. А звонится в обе стороны потому что на 2,4В. Нужна схема, или хотя бы часть схемы, иначе пустое гадание. Ты бы хоть фото полностью блока выложил.
Сообщение Slabovik »
В таком кузове точно стабилитрон, а звонится, потому что пробит.
Сообщение zaka »
kentgaryk писал(а):А звонится в обе стороны потому что на 2,4В.
Прозвонил "диод" Transistor Tester на mega328. Определяется как RL. В обоих направлениях 0.20 Ом. Может быть такое у стабилитрона?
Телекот писал(а): Нужна схема,
Я так и хотел, но
kentgaryk писал(а):Скорее всего нигде.
kentgaryk писал(а):Ты бы хоть фото полностью блока выложил.
Исправляюсь...
(245.54 КБ) 341 скачивание
Сообщение Asaba »
Вам двое уверенно сказали, что стабилитрон. Он ушел в короткое замыкание.
Конечно он может быть и диодом, но без схемы не определить.
Схему можно и самому срисовать. В большинстве таких случаев схем не найти.
Сообщение zaka »
Asaba писал(а):уверенно сказали
Это предположительно
kentgaryk писал(а):Есть подозрение
Второго сообщения не видел, в это время писал свое сообщение.
На какой ток должен быть такой стабилитрон, подскажите, пожалуйста.
Сообщение Asaba »
Рассмотрел картинку внимательнее - может и диодом быть (сгоревшим). Срисуйте кусок схемы. Без этого никак.
Сообщение Martin76 »
zaka писал(а):Начал "звонить", нашел диод (?) с КЗ
Судя по фотке R5 похоже тоже выгоревший... а если да, то и ключ.
Martin76 писал(а):то и ключ
Наверняка раз сгорает предохранитель. zaka ты схему рисовать не хочешь, но ты хоть убери при фотографировании серую хрень которая все закрывает. Может станет видно чем вся эта схема шимится.
Сообщение AllexoK »
Подскажите, в однотактном ИБП трансформатор можно мотать на кольце из порошкового железа, вроде у него распределённый немагнитный зазор, или всё же будет в насыщение уходить?
Сообщение Телекот »
однотактники бывают разные. Прямо-ходовые и обратно-ходовые. В первых нельзя, в вторых можно, но не совсем эффективно.
