Проблема следующая. В режиме узкой полосы, когда все каскады задействованы проблем нет. Но при переключении на широкую полосу, когда последний каскад в обходе, наблюдаются проблемы. Стоит непонятный несильный треск на слабых станциях, но если принимаемую частоту понизить на 50кГц, то треск пропадает и уровень (по S-метру) повышается немного. ZQ2 замыкаю и становится лучше, но такого же быть не должно. В чем я ошибся? Гетеродин работает на нужной частоте. Проверено. Детектор настроен ровно на 10.7.
