Усилитель промежуточной частоты
Сообщение Bkmz »
Здравствуйте! Прошу помощи. Собрал УПЧ по нижеприведенной схеме.
Проблема следующая. В режиме узкой полосы, когда все каскады задействованы проблем нет. Но при переключении на широкую полосу, когда последний каскад в обходе, наблюдаются проблемы. Стоит непонятный несильный треск на слабых станциях, но если принимаемую частоту понизить на 50кГц, то треск пропадает и уровень (по S-метру) повышается немного. ZQ2 замыкаю и становится лучше, но такого же быть не должно. В чем я ошибся? Гетеродин работает на нужной частоте. Проверено. Детектор настроен ровно на 10.7.
Сообщение gsmart »
Схема какая-то неправильная, кварцы включены без всякого согласования.
Сообщение Bkmz »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3656612#p3656612"]Схема какая-то неправильная, кварцы включены без всякого согласования.[/uquote]
Это же почему без согласования то? У первого кварца есть. Входное сопротивление первого каскада. По выходу первого каскада тоже 330 ом. Далее входной каскад на втором транзисторе, там вход 340 ом получается, по выходу второго каскада тоже 330, ну и по выходу фильтра 330. Разве что то не так? Пробовал вешать резисторы еще. Лучше не становится. Предложите Ваше согласование.
Сообщение svic »
С6 вроде как нечем в ноль разрядить да и С5 тоже - на аноде VD2 остаточное не подвисает?
Сообщение Bkmz »
svic писал(а):на аноде VD2 остаточное не подвисает?
Нет. Замерил. Все там нормально и кондеры разряжаются через VD2R17.
Добавлено after 37 minutes 11 seconds:
Сделал управляемое питание вторым каскадом через VT3. Стало лучше. Теперь при замыкании ZQ2 сигнал как и положено резко ухудшается. Так же немного подрос уровень на широкой полосе. Но вот косяк с отстройкой на 50кГц ниже не ушел. Может фильтры кривые? Хотя уже заменил на другие.
Сообщение Maks »
[uquote="Bkmz",url="/forum/viewtopic.php?p=3656967#p3656967"]Но вот косяк с отстройкой на 50кГц ниже не ушел. Может фильтры кривые?[/uquote]Что бы не гадать, мы так проверяем.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2018/06/03 ... иллографу/
В данном случае удобно посмотреть как ведет себя S-кривая при переключении полосы.
Сообщение Bkmz »
Maks писал(а):Что бы не гадать
А чего гадать, я по этому ГКЧ и настраивал детектор. В самом начале написал, что детектор настроен правильно.
Ааа, понял. Фильтры прогоню еще отдельно.
Сообщение Maks »
[uquote="Bkmz",url="/forum/viewtopic.php?p=3657044#p3657044"]Фильтры прогоню еще отдельно.[/uquote]Нужно не фильтры, а весь УПЧ [uquote="Maks",url="/forum/viewtopic.php?p=3657007#p3657007"]В данном случае удобно посмотреть как ведет себя S-кривая при переключении полосы.[/uquote]Сигнал с ГКЧ вообще подать на вход приемника. Для этого обычно достаточно поставить его просто рядом, а потом переключать полосу и смотреть на S-кривую.
Её нулевая точка должна оставаться на месте, а меняться только ширина S-кривой.
И полоса 150 кГц в диапазоне 88 - 108 МГц все таки маловата. Уж очень впритык и малейшая расстройка грозит нелинейными искажениями. Девиация там +/- 75 кГц в отличии от советского диапазона, где работают с девиацией +/-50 кГц
(70.32 КБ) 983 скачивания
(71.54 КБ) 1068 скачиваний
Сообщение Bkmz »
[uquote="Maks",url="/forum/viewtopic.php?p=3657053#p3657053"]И полоса 150 кГц в диапазоне 88 - 108 МГц все таки маловата. Уж очень впритык и малейшая расстройка грозит нелинейными искажениями. Девиация там +/- 75 кГц в отличии от советского диапазона, где работают с девиацией +/-50 кГц[/uquote]
Зато дальние станции с шагом в 0.2МГц можно без проблем слушать. А искажения и не заметны где нет перемодуляции. Даже стерео нормальное. Немного похуже, чем 230, но вполне нормально.
А весь тракт прогоню позже, пока нет времени.
Сообщение Bkmz »
Узкая полоса:
Широкая полоса:
Как эту беду теперь победить?
p.s. забыл сказать, что в LA1177 используется свой УПЧ и там перед входом после смесителя фильтр 280кГц. Но это так, между делом. Сигнал с ГКЧ подавал в базу VT1.
Добавлено after 41 minute 51 second:
Все же дополню с прогоном полного тракта УПЧ.
Узкая полоса:
Широкая полоса:
Сообщение Bkmz »
В общем поменял фильтры на входе УПЧ на LA1177 и по выходу на схеме он ZQ1. В Чип и дипе нашлись только два Муратовских, третий мне какой то хлам впарили. На Муратовских стало лучше, на несущей частоте по крайней мере уровень максимальный. Хотя при отстройке ниже на 50кГц и шума поменьше. Но это на широкой полосе. На узкой всё ОК. Не уж то никто не мудрил с кучей фильтров?
Схему поправил немного. Теперь так:
p.s. похвалюсь )) сравнивал с Techics ST-CA10. Мой ловит лучше. Там где Техникс с шумком и только в моно, мой стерео. А там где мой в моно и шум присутствует, но вполне можно слушать станцию разговорную например, то на Техниксе просто ничего не было. Антенна одна и та же использовалась.
