Через перемычку будет течь разносный ток, он зависит от разности потенциалов батарей и разности резисторов. Если разность равна 0 то и ток равен 0, если разность не равна 0 то и ток не равен 0. Но на практике такого быть не может, абсолютно одинаковых элементов на свете не бывает. Что здесь спорить.
Мелкие вопросы по питанию.
Развели демагогию тему засрали.
В реальном проводнике и не текут, просто ток равен 0. Метод контурных токов это абстрактный способ позволяющий определять токи в сложных схемах.Андрей Бедов писал(а):Токи в проводнике не могут течь "в разном направлении"
альфасамец прав. если разности потенциалов нет значит и ток не бежит.Телекот писал(а):Развели демагогию тему засрали.
Просто Телекот использовал метод узловых потенциалов, а я метод контурных токов. Это без разницы.
есть модуль мт3608
https://www.google.com/search?q=mt3608& ... 5VqunxeO7M:
дал на вход 3.7, померил холостой ход - 0.11ма
0.11*24*30*12= 950, т.е получается не ранее чем за год этот модуль разрядит средний по емкости аккумулятор
Правильно посчиталь?
Ни разу...olegue писал(а):альфасамец прав. если разности потенциалов нет значит и ток не бежит.
соственно в этом и вопрос, надолго ли можно бросить в таком состоянии
Нет никакого вопроса. Есть непонятки, но они у каждого личные. По крайней мере запрещать никто не решится - пожалуйста, бросайте...
ладно, может что-то не так кто-то понял, лион разрядится на 900 мач + еще саморязряд, За год такой акк (1100 мач) не выйдет из строя, если к нему не применять дополнительный разряд. 0.11 ма может убить акк, выведя ее за аварийную защиту?
У исправного лития саморазряд очень маленький. А дальше надо подключить и проверять.
Честно - задалбывает гадание на кофейной гуще. Будет - не будет, может - не может...
Никто не знает состояние вашего аккумулятора. Никто не даст никаких ГАРАНТИЙ, что с ним что-то случится или чего-то НЕ случится. Всё зависит от кучи факторов, которые даже вы не в состоянии учесть. Так чего форму мучать? Нормальный аккумулятор может лежать годами. А если он не лежит - он уже не нормальный. Какой у вас - это только через годы и можно узнать. Если вы его при этом ещё и разряжаете для чего-то, то вопрос вообще ни о чём...
Доброго времени суток, уважаемые,! Я опять к вам за помощью... Собрал таки ПНИ по схеме которую вы помогли нарисовать.
Сейчас пока нет возможности скинуть печатку.
В общем какая то непонятная штука с частотой...
При конденсаторе в 1000р и резисторе 27К, должна получиться частота около 40кГ. Но у меня почему то, 16, и транс трешит как электроподжиг у газовой плиты...
А если отпоять конденсаторы фильтров питания драйвера и ТЛ, то частота повышается до 80...
Естественно ничего не работает
при подаче с лабораторного бп 12В ограничением 0.5А, он уходит в режим ограничения тока и в итоге на выходе 6.3в.0.5а....
Почему такая ерунда с частотой происходит? Завтра с утра постараюсь скинуть печатку.
Для 40 кГц при 1000 пФ резистор нужен 12~15 кОм, а не 27...
Здравствуйте!
Я резистор считал по онлайн калькулятору....
Значит вот как и обещал, схема по которой собирал и печатная плата.
Печатная плата
Перепоял резистор, получилось 12,7К частота 41,3, но не завелся... Пробовал увеличивал частоту до 120, и опускал ниже, но эффекта ни какого...
Добавлено after 4 hours 8 minutes 11 seconds:
Кажется нашел проблему. При наметке первички, промахнулся и намотал 6 витков вместо 5... Буду перематывать...
- ПНИ.lay6
- (287.07 КБ) 402 скачивания
- (210.31 КБ) 516 скачиваний
- (47.88 КБ) 357 скачиваний
А ты не пользуйся калькуляторами, открой даташит и возьми формулу, которую я приводил выше.
Калькулятор считает частоту генератора, а на выходе частота зависит от схемы включения.
ну в 1тактах 494редкость тока у мазохистоф и сектантоф...
кстати неработа от 6в вместо 5 не может быть ну будет чуть другой выход и фсе
Собрал БП на модуле китайском при подключение и увеличение нагрузки падает напряжение. Но еще до этого БП отметил что падает напряжение при подключение нагрузки.
Вот пример:выход модуль 12 вольт, подключаю нагрузку амперметр показывает 5 ампер(омы не замерял), напряжение просаживается с 12 до 7.2 вольта в это время на входе в модуль то есть после моста и кондера напряжение с 8.9 просаживается до 5.4 вольта, в это же время напряжение на вторички трансформатора с 7.5 вольта просаживается до 6.8 вольта. Транс считался на вторичку 7.5 вольта 8 ампер после моста и кондера с нагрузкой в виде вентилятора 9 вольт выдает. Замерил выдаваемый ток со вторички 7.5 ампер. Мост брал готовый на 8 ампер, на радиаторе с вентилятором, на ощупь никак не греется.
Объясните почему падает напряжение и что будет с нагрузкой например магнитолой вырубится на таком напряжение или будет тянуть. И как минимизировать падение напряжения. Увеличение емкости кондера с 10000 до 20000 тысяч мкФ результата не дало.
на входе 5,4, а на выходе 7,2.
это как так получается?
