Восстановление работоспособности магнитофона Орбита МПК-107с
При перемотке второй двигатель притормаживает крутясь очень легко в обратную сторону. А так всё механика
А я эти притормаживания отрубил. Там на плате управления по два резюка: Один для перемоток, другой для воспроизведения. Так я оставил только в приёмном двигателе подмотку, а остальные отрубил. Они жужжат страшно и дёргают лишний раз плёнку при воспроизведении.
Приёмный мотор надо настраивать на катушке №22(750м) так чтоб на полной был относительно хороший натяг.
- (131.83 КБ) 1674 скачивания
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
При воспроизведении, подающий двигатель не крутиться, т е притормаживает только веревкой
Хорошо.
На перемотках подающие моторы тоже остановить советую - быстрее плёнка мотаться будет!
Тормоза хоть хорошие? Сколько оборотов полную катушку прокручивает при стопе/автостопе? Ну примерно...
До тормозов руки еще не дошли, кроме воспроизведения
Там в каждом блоке два резюка: один для воспр., другой для подтормаживания...
Можно покрутить на ходу, только медленно и немного.. чтоб плёнку не порвать... Для этого у меня была специальная - для мучений!
Прочитай Л.С. - я там написал...
У меня тоже такая есть)) я на нее записывал
Что - "такая есть"?
Катушка? №22?
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн окт 17, 2016 16:54:27, всего редактировалось 1 раз.
В Л.С., плизз...
Восстановление окончено, все проблемы устранены, всем ответившим спасибо. Тему можно закрывать.
Всем день добрый, вот и я следуя данной ветке привёл в работоспособность Орбиту 106, были заменены электролиты в БП, ПВиЗ и ПУ, смазка и регулировка тормозов, всё заработало как в новом после 25 лет простоя, но вчера вечером после 20 минутного прослушивания в динамиках колонок пошли негромкие хлопки, при осмотре выявился сильный нагрев двигателя М-3, небольшой нагрев С1, и просто огненный ПЭВ R1-130, после отключения от сети и остывания при повторном включении проблема повторилась, может кто то сталкивался с данной проблемой и подскажет куда смотреть в первую очередь, спасибо.
М-3 - это какой двигатель? Я непомню... Если подающий(левый) то можно отклчить его или поменять местами с приёмным(правым).GennadiyF писал(а): при осмотре выявился сильный нагрев двигателя М-3, небольшой нагрев С1, и просто огненный ПЭВ R1-130, после отключения от сети и остывания при повторном включении проблема повторилась,
У меня была лажа с подающим - при электрическом подтормаживании на воспроизведении глючила плата управления двигателем, а именно тиристор. Он заводился и мотор рывками(50Гц) дёргался - гул стоял и внешне на слух и плёнку дёргал так, что пришлось выкрутить резюк подтормаживания на "ноль".
Также проверить сопротивления обмоток моторов на короткозамкнутые витки и ёмкость кондёра С1(на плате!!!) и его утечку.
А также, проверить подстроечные резюки - они такие паршивые!
alexradio1103 писал(а):Один резюк для подтормаживания при ВОСПР, второй - для перемотки.
На Орбите 107й нет электрического подтормаживания при воспроизведении на подающем узле . А данная плата что на фото, она с приёмного узла. Первый регулирует натяжение ленты, второй подтормаживание при перемотке.
Microsoft, а в 106-й были две одинаковые.
Видимо поняли, что в подающем подтормаживание и не нужно вовсе. За натяг отвечает шнурок тормоза для ВОСПР.
Приветствую. Подскажите пожалуйста, как регулировать скорость воспроизведения на Орбите 107с.
У меня воспроизведение спешит.
