Мелкие практические вопросы
Mylenef
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Mylenef »
Действительно эти два места соединены,но вот С5 отсутствует,и как будто,не было никогда
R3 тоже нет
rl55
Сообщение rl55 »
Mylenef, держи точку:
(160.76 КБ) 397 скачиваний
ЗЫ
Как раз с одним конденсатором C5 и без резистора R3.
У них разные модификации блоков коллектора были.
Последний раз редактировалось Anonymous Чт июн 20, 2019 01:03:25, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Mylenef писал(а):но вот С5 отсутствует,
Вкрали пилять! Но колы? :shock: :)))
Это должен musor знать. Он по старым ТВ спец. :))
musor
Сообщение musor »
с5 и с4 по этим цепям они обычно на плате стояли или в подвале шаски поскоку корпус это минус и закрыты сверху пластиковой пробкой(от греха).... если их нет спиздил ктото... без них там будет пулсашка волт 300 амплитудой
без банки там нормално телек робить не сталб..
Mylenef
Сообщение Mylenef »
Так,ящик запускается,даже показывает,только "краски" где то растерял,надо искать
Есть теоретический вопрос,в бп были в обрыве резисторы R18-19,ящик работал,я их заменил,изменений не заметил
Что за чудеса?
gmoh
Сообщение gmoh »
Maykill, Андрей Бедов - спасибо большое.выручили )
rl55
Сообщение rl55 »
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3653454#p3653454"]Есть теоретический вопрос,в бп были в обрыве резисторы R18-19,ящик работал,я их заменил,изменений не заметил
Что за чудеса?[/uquote]
Это по 10 Ом в цепи +320В?
А ты уверен, что оборваны были? Может краска просто подгорела?
А если точно были в обрыве, значит кто-то где-то перемычку вместо них до тебя поставил... :))
Не мог он без этого напряжения работать. Им строчная питается...
А блоки коллекторов разных модификаций были. В том числе, с одним конденсатором в цепи (-240)В - без дополнительного RC фильтра для БЦ.
АлександрЛ
[uquote="gmoh",url="/forum/viewtopic.php?p=3653237#p3653237"]3. "Ножки на источниках- это модификация самих батареек или припаяны при монтаже (нужно ли искать точно такие же или можно смонтировать простые (тоже вопрос как лучше?)[/uquote]
Это "модификация" самих батареек- и этих "модификаций" достаточно много:
https://www.chipdip.ru/product/varta-cr-2032-pcb
https://www.chipdip.ru/product/varta-cr2032-slf
https://www.chipdip.ru/product/cr2032-ha62-robiton
https://www.chipdip.ru/product/cr2032-vp2m1-robiton
https://www.chipdip.ru/product/cr2032-pen3
https://www.chipdip.ru/product/cr2032-vby2
Можно, конечно, поставить простые CR2032, при помощи "держателя" -
https://www.chipdip.ru/product/ch25-2032
https://www.chipdip.ru/product/bh-642
https://www.chipdip.ru/product/fc1-5023
https://www.chipdip.ru/product/bh-4
Наверное, вот такие более- менее подойдут:
https://www.chipdip.ru/product/ch243-2032
https://www.chipdip.ru/product/ch74-2032
хотя- (имхо), качество контакта у впаянных батареек лучше, чем у вставленных в держатель :dont_know:
Martel-
Сообщение Martel- »
Давно заметил в подстроечных резисторах неудобство обозначения. Как так? Как вы ориентируетесь в номиналах, которые зеркально показывают другие цифры?
Например I05 и 50I
Либо 1 мом, либо 500 ом. Разница однако существенная! Что ж они точку не ставят?
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Я ориентируюсь мультиметром. )))
Станислав
terio007
Сообщение terio007 »
А зачем точка? Номинал 510 Ом есть, 511 Ом имеется, а вот 500 Ом не существует.
Смотреть ряды сопротивлений Е12, Е24, Е48... :tea:
Martel-
Сообщение Martel- »
СКАЗОЧНИК писал(а):ориентируюсь мультиметром.
Он у меня в ящике и каждый раз доставать неохота :)
А на постоянное время для него на столе места нету.
terio007 писал(а): а вот 500 Ом не существует.
Да? Не знал. Тогда да, тогда вариант ))
Перцовый вазелин
Сообщение Перцовый вазелин »
[uquote="terio007",url="/forum/viewtopic.php?p=3655310#p3655310"]А зачем точка? Номинал 510 Ом есть, 511 Ом имеется, а вот 500 Ом не существует.
Смотреть ряды сопротивлений Е12, Е24, Е48... :tea:[/uquote]
Переменные и подстроечные существуют.
ypppu
Сообщение ypppu »
На таких подстроечниках, сколько мне попадались, нужно выставить ползунок в среднее положение, при этом держать перед собой крайними выводами элемента сопротивления вниз. Тогда будет читаться.
Один раз видел переменник на 500 Ом, но на нём было прямо написано "500 Ω".
kentgaryk
У мну китайских подстроечных и переменных на 50кОм навалом, а раз есть на 50кОм...ну вы поняли....
mickbell
Сообщение mickbell »
Подстроечные бывают из ряда 1 - 2 - 5, ну так подстроечным можно. А ещё бывает ряд 10 - 16 - 25 - 40 - 63. Е5? :)) Он, конечно, не для номиналов резисторов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
mickbell писал(а):10 - 16 - 25 - 40 - 63
Не, там кучерявее: 1-2-5-10-15-20-25-30-50 при 6-12-25-50-100:) 16 и 63 уже позже появились...
a139st
Сообщение a139st »
Здравствуйте!
Нужна помощь в ремонте ламинатора Fellowes Spectra A3.
Проблема, перегревается и итоге портит ламинируемые материалы.
Схема регулирования температуры как понял на терморезисторе. Проверил, на вид целый и вроде исправен при комнатной температуре сопротивление 44 кОм, при 130 градусов 1,2 кОм (грел феном станции). Неисправных деталей не нашёл. Может изменились режимы?
Срисовал часть схемы.
Думаю встроить в схему переменный резистор и самостоятельно выставлять нужную температуру. Вроде должно получиться.
Что скажете? И как правильно изменить схему, куда встроить переменник?
Спасибо заранее!
Slabovik
А тиристор у него случаем не пробило? Или чем он там нагрев включает?
Deoptim
Сообщение Deoptim »
Добрый день.
Есть резистивный датчик влажности SYH-2 в увлажнителе воздуха, начал врать.
В связи с дороговизной и дороговизной/редкостью (33kOhm)такого датчика, я решил разобрать пластиковый корпус.
Он выглядит так:
https://static3.tme.eu/products_pics/e/ ... /45158.jpg
Внутри такой вот датчик:
http://pdf.platan.ru/img_base/nn_hr/245819085.jpg
Т.к. картинка не моя и сфотографировать я не могу, я опешу детали:
Напыление датчика явно золотое, на рабочей позолоченной поверхности явно виден черный окисл.
Вопрос:
Если я буду снимать известными(химическими или физическими) методами этот черный окисл с золота - будет ли этот датчик работать в прежнем режиме?
Порекомендуйте свой метод удаления окисла.
Спасибо за ответ.
Вернуться в «Практика»
