На форуме так пишут
БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Шикарный ОУ, ёмкость в коррекции правого по схеме ОУ осталось узнать.
Выбросы при скачках тока в нагрузке и восстановлении после КЗ сильно зависят от емкости коррекции
ОУ напряжения, чем больше ёмкость, а также, чем медленней ОУ, тем больше выброс. Верхние 3 фоты на картинке показывают
выбросы в ПИДБП при разной ёмкости коррекции. При ёмкости 1000 пФ к установленным на выходе ЛБП 5 вольтам добавляется выброс более 3 вольт.
Последний раз редактировалось Velhinho Чт июн 27, 2019 18:47:17, всего редактировалось 1 раз.
Не понятно чем он собственно лучше? В этой схеме питание ОУ должно быть равно питанию выходного каскада или чуть больше его. Больше сделать нельзя, оно и так больше положенных для ОУ.aleksei10 писал(а):Питать ОУ от отдельных обмоток лучший способ.
Или 100р или 330р не пойму ( у меня китайский кит по этой схеме)
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
Так если сделать отдельное питание то можно вообще подовать любое напряжение!
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
К примеру сделать отдельное питание + 33 вольта, а минус 5 вольт, подать 35 вольт переменки на вход
Если ЛБП из кетайского кита, то ОУ может быть медленным, перемаркированным Г.
Написано МС24071 у меня их несколько штук (покупал на али экспресс) в дргом блоке работают нормально (у меня 2 кита) хотел сделать двухканальный, во втором ките выбросов нетю
Добавлено after 35 seconds:
мс3471
Добавлено after 7 minutes 18 seconds:
У меня при включении и выключении бросков нет, у меня идет бросок когда провод нагрузки отсоединяешь от клеммы.
мс3471
Что здесь гадать? нужно взять в руки прибор и найти косяк. Для этого нужно измерить откуда этот скачёк лезет.
А после броска стрелка вольтметра возвращается на установленное ранее значение напряжения?aleksei10 писал(а): идет бросок когда провод нагрузки отсоединяешь от клеммы.
Перед отсоединением провода от нагрузки "на горячую", ОУ тока находится в каком режиме? В смысле ...ограничивает ток по какому-нибудь уровню (светодиод горит) или нет?
Последний раз редактировалось dima1967 Пт июн 28, 2019 09:39:03, всего редактировалось 1 раз.
Вместо пикофарад запаяны нанофарады...
Выбросы от низко скоростного ОУ и больших ёмкостей в обратной связи ОУ относительно короткие.
При могучих выбросах можно подозревать регулирующий транзистор и вокруг него.
Поставить на выход не отключаемый резистор, чтобы через него всегда шел ток 10-15 мА.
Если броски при отключении нагрузки исчезнут, то подозреваем возбуды и дефекты регулирующего транзистора.
Да, очень похоже на поведение в режиме стабилизации тока.dima1967 писал(а):Перед отсоединением провода от нагрузки "на горячую", ОУ тока находится в каком режиме?
100% ёмкость коррекции ОУ напряжения больше ОУ тока.Slabovik писал(а):Вместо пикофарад запаяны нанофарады...
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3657733#p3657733"]
я, конечно представляю, что в меня сейчас полетит, мол "усложнение конструкци и прочее", типа и "тема не про это", но ладно, вопрос такой: раз уж выходное напряжение так ограничено напряжением питания ОУ, а так сильно хочется, что и переспать не с кем не где, то почему бы тогда не применить динамическое питание этого злощасного ОУ. делов то, всего пару сталитронов, ну, на крайняк еще пара повторителей на транзелях.
или я лезу не в свое дело?
Не понятно чем он собственно лучше? В этой схеме питание ОУ должно быть равно питанию выходного каскада или чуть больше его. Больше сделать нельзя, оно и так больше положенных для ОУ.[/uquote]aleksei10 писал(а):Питать ОУ от отдельных обмоток лучший способ.
Я его полностью поддерживаю.
Я так пробовал, но там бяка на переходном процессе вылезает, которую победить не смог. Интересно, что в УНЧ динамическое питание работает прекрасно
Перед отсоединением на горячею блок в режиме стабилизации токаб светодиод горит. Когда блок в обычном режиме (не ограничивает ток) броска нет.
Вы что хотите чтобы кто нибудь сказал что надо заменить такой то элемент или убрать соплю с платы в таком то месте? Так этого не будет потому что блок питания у вас и измерение можете производить только вы.
я уже писал нужно сначала узнать откуда этот скачёк напряжение идёт, с какого узла.
[uquote="aleksei10",url="/forum/viewtopic.php?p=3658142#p3658142"]Когда блок в обычном режиме (не ограничивает ток) броска нет.[/uquote]
aleksei10 ты уже писал, что "у данного блока питания когда отключаю нагрузку происходит бросок напряжения ( такой что слышно как стрелка вольтметра стучит об ограничитель )".
Что бросок напряжения на выходе в режиме ограничения тока, ты не писал в первом сообщении.
Снятие нагрузки в режиме ограничения тока, когда горит светодиод огр.тока, даст увеличение напряжения на выходе, до уровня, ранее установленному регулятором. И это абсолютно правильно и так и должно быть на обоих блоках.
Не мог бы ты написать внятными буквами, что у тебя происходит, и в каком режиме и при каких условиях.
похоже, что напряжение увеличивается сильнее, чем установлено огранпчителем напряжения — т.е. последний долго вступает в работу (может из насыщения выходит, или ОС его держит)...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3658193#p3658193"]похоже, что напряжение увеличивается сильнее, чем установлено огранпчителем напряжения — т.е. последний долго вступает в работу (может из насыщения выходит, или ОС его держит)...[/uquote]
Да именно так и есть!!!
