Причем чем меньше падение на участке тем больше разница на мультиметрах
Разные мультиметры разное падение напряжения?
Оба показывают правильно. Надо сравнивать не на диодах, а на резисторах. Номинал выбрать в зависимости от тока, генерируемого мультиметром. Например, у меня мульт выдаёт на гора 1.1 мА. Соответственно, в этом случае можно брать резистор в пределах 500-600 Ом. Резистор надо брать с допуском не хуже 1%, хотя никто не обещает, что мульт генерирует точный ток.
Прямое падение напряжения на диоде зависит от протекающего через диод тока. Разные мультиметры выдают разное поверочное напряжение, следовательно через диод течёт разный ток, вот показания и разнятся.
И щупы при подобных извращениях следует использовать одни и те же.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
