Разные мультиметры разное падение напряжения?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Vadynik »
Собственно вопрос в заголовке, почему так и какой показывает правильно
Причем чем меньше падение на участке тем больше разница на мультиметрах
Сообщение oldbulb »
Оба показывают правильно. Надо сравнивать не на диодах, а на резисторах. Номинал выбрать в зависимости от тока, генерируемого мультиметром. Например, у меня мульт выдаёт на гора 1.1 мА. Соответственно, в этом случае можно брать резистор в пределах 500-600 Ом. Резистор надо брать с допуском не хуже 1%, хотя никто не обещает, что мульт генерирует точный ток.
Сообщение Zyklon-B »
Прямое падение напряжения на диоде зависит от протекающего через диод тока. Разные мультиметры выдают разное поверочное напряжение, следовательно через диод течёт разный ток, вот показания и разнятся.
Сообщение webtime »
И щупы при подобных извращениях следует использовать одни и те же.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Вернуться в «Измерения»
