Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:37:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10597 ]     ... , , , 518, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 11:59:41
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5959
Подключать термопару как положено - двумя отдельными проводниками. :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 12:37:34
да это то понятно...только ни провода, ни разьема нет..неужели минус вентилятора и термопары никак не разделить..причем это делать нужно именно в фене..
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 12:43:45
Карма: 142
Можно конечно же, но решение Вам не понравится. :roll: :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 12:53:05
давайте...если останется 5 пин провод то может понравится.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 13:03:43
Карма: 142
Чтож, первое что пришло в голову - переделать передачу сигнала с термопары на токовую петлю. :roll:
Для этого придётся в сам фен встроить предварительный усилитель термопары с токовым выходом, а в самой станции входной каскад усилителя термопары переделать на токовый вход. Потом всё это дело настроить и откалибровать. :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 13:44:07
СПС..да уж...видимо 6 пиновый провод() надо заказать...причем что интересно..если отдельный минус на термопару(то гонит )..а вот на вентилятор все нормально
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 17:10:53
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8300
Тут много раз уже рассматривалось, откуда возникают помехи и как их устранять. В общем случае, землю измерительных цепей и ОУ нужно подключать так, чтобы через нее не текли никакие посторонние токи типа тока мотора, тока цепей индикации МК и тп.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 17:52:07
Все удалось подключить к 5 пиновому разъему(геркон с фена перенесен в ложе фена.... магниты от держателя телефона в фен) от т12 паялы...пришлось сделать кабель с 6 жилами из жигулевского ВАЗ(есть в любых автозапчастях) шланга диаметром 6мм..вогнать туда 6 проводов от юсб..
что само главно ..минус вентилятора и термопары соединены в разъеме а не в фене. и все заработало.
Последний раз редактировалось timur21099 Вс июн 30, 2019 22:23:40, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 22:04:14
Карма: 142
timur21099 писал(а):
...пришлось сделать кабель с 6 жилами...
...что само главно ..минус вентилятора и термопары соединены в разъеме а не в фене.
В этом и весь цимес. :)
Думалось что есть крутой 5-ти проводный кабель, и его нужно было использовать. :? :facepalm: :oops:
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2019 22:35:46
получилось так
IMG_20190630_232818.rar [665.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 11:10:55
Карма: 182
Как то стремно по таким проводам пропускать 220В и пару ампер для нагревателя фена.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 12:21:45
Это основной момент БЕЗОПАСНОСТИ..2 провода 220в ..подбирались соответственно проводам стоковым как в фене..даже толще...
не помню от чего USB провода у меня были... они около 2-х метров... 4 взял тонкие с одного.... 2 толстых с другого их там и было 2...думаю скорей от автомобильной зарядки.
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2019 09:44:21
Всем привет. Несколько лет активно вкуриваю темы, читаю комменты... в общем пассивно участвую в жизни. Но тут пришлось зарегаться, дабы просить о помощи )) И суть моего сообщения такова, пол года назад я и себе захотел сварганить ПС взяв за основу схему с каналом термофена, так как паяльник у меня на основе Т12 с али на семисегментнике. Перерисовал её, развёл под свои размеры на известном китайском сервисе, заказал вместе с коробкой рассыпухи. Запаял всё, залил прошивку и Voilà! станция засветилась –––, вот только настроив комнатную температуру по внешней термопаре с тестера, фен упорно отказался греть до 300. Точнее я прошелся по точкам из памяти, 165, 250, 300 и так далее и выяснилось что точка 165 из памяти по факту греет 200, точка 300 греет 450.
Не беда подумал я и сунул термопару фена в кипяток, настроив на дисплее 100! После чего накинул геркон в ожидании когда ПС продуется и встанет. Ан нет, фен вышел на комнатную температуру по тестеру и 55 по дисплею.
Проблема такова, что у него какое-то нелинейное усиление или что-то ещё, что понять не могу. Пробовал менять сопротивления, и подстройка температуры просто немного уплывает в другую сторону или расширяется, иными словами получается что выставив одну температуру на ПС и по тестеру, другие температуры будут сильно врать в ту или иную сторону. В какую сторону копать, что менять и где крутить. Помогите )
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2019 06:17:43
перепрошить атмегу, поменять тл417..лм358 для начала.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2019 11:08:09
Так ТЛка (правда 317) ж там за обороты отвечает.
Но ЛМку поменяю, хорошо и прошивку залью по новой на другой камень.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2019 12:17:04
TL417
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2019 13:18:27
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Если быть точным, то TL431 :))
Которая формирует напряжение AREF
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2019 15:15:30
сори... точно ..попутал
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2019 13:12:33
Нашёл таки. Оказывается нужно было подбирать R16, который стоит подтяжкой между +5 и плюсом термопары. У меня вышло ровно 5К )
СообщениеДобавлено: Ср авг 14, 2019 20:10:57
Доброго времени суток, я начинающий радио любитель решил собрать регулятор под паяльный фен, собрал включил а табло индикатора показывает вот так как на фото,в чем может быть проблема ? помогитк , зарание спасиьо)))
http://wwww.syncap.ru/
вот схема по которой собирал
