Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
korob
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение korob »
Подключать термопару как положено - двумя отдельными проводниками. :)
timur21099
Сообщение timur21099 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3658912#p3658912"]Подключать термопару как положено - двумя отдельными проводниками. :)[/uquote]
да это то понятно...только ни провода, ни разьема нет..неужели минус вентилятора и термопары никак не разделить..причем это делать нужно именно в фене..
korob
Сообщение korob »
Можно конечно же, но решение Вам не понравится. :roll: :)
timur21099
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3658934#p3658934"]Можно конечно же, но решение Вам не понравится. :roll: :)[/uquote]
давайте...если останется 5 пин провод то может понравится.
korob
Сообщение korob »
Чтож, первое что пришло в голову - переделать передачу сигнала с термопары на токовую петлю. :roll:
Для этого придётся в сам фен встроить предварительный усилитель термопары с токовым выходом, а в самой станции входной каскад усилителя термопары переделать на токовый вход. Потом всё это дело настроить и откалибровать. :)
timur21099
СПС..да уж...видимо 6 пиновый провод() надо заказать...причем что интересно..если отдельный минус на термопару(то гонит )..а вот на вентилятор все нормально
Martin76
Сообщение Martin76 »
Тут много раз уже рассматривалось, откуда возникают помехи и как их устранять. В общем случае, землю измерительных цепей и ОУ нужно подключать так, чтобы через нее не текли никакие посторонние токи типа тока мотора, тока цепей индикации МК и тп.
timur21099
Все удалось подключить к 5 пиновому разъему(геркон с фена перенесен в ложе фена.... магниты от держателя телефона в фен) от т12 паялы...пришлось сделать кабель с 6 жилами из жигулевского ВАЗ(есть в любых автозапчастях) шланга диаметром 6мм..вогнать туда 6 проводов от юсб..
что само главно ..минус вентилятора и термопары соединены в разъеме а не в фене. и все заработало.
Последний раз редактировалось timur21099 Вс июн 30, 2019 22:23:40, всего редактировалось 3 раза.
korob
Сообщение korob »
timur21099 писал(а):...пришлось сделать кабель с 6 жилами...
...что само главно ..минус вентилятора и термопары соединены в разъеме а не в фене.
В этом и весь цимес. :)
Думалось что есть крутой 5-ти проводный кабель, и его нужно было использовать. :? :facepalm: :oops:
timur21099
получилось так
IMG_20190630_232818.rar
(665.13 КБ) 442 скачивания
Martin76
timur21099 писал(а):.вогнать туда 6 проводов от юсб..
Как то стремно по таким проводам пропускать 220В и пару ампер для нагревателя фена.
timur21099
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3659414#p3659414"]
Как то стремно по таким проводам пропускать 220В и пару ампер для нагревателя фена.[/uquote]
Это основной момент БЕЗОПАСНОСТИ..2 провода 220в ..подбирались соответственно проводам стоковым как в фене..даже толще...
не помню от чего USB провода у меня были... они около 2-х метров... 4 взял тонкие с одного.... 2 толстых с другого их там и было 2...думаю скорей от автомобильной зарядки.
CyberMaD
Сообщение CyberMaD »
Всем привет. Несколько лет активно вкуриваю темы, читаю комменты... в общем пассивно участвую в жизни. Но тут пришлось зарегаться, дабы просить о помощи )) И суть моего сообщения такова, пол года назад я и себе захотел сварганить ПС взяв за основу схему с каналом термофена, так как паяльник у меня на основе Т12 с али на семисегментнике. Перерисовал её, развёл под свои размеры на известном китайском сервисе, заказал вместе с коробкой рассыпухи. Запаял всё, залил прошивку и Voilà! станция засветилась –––, вот только настроив комнатную температуру по внешней термопаре с тестера, фен упорно отказался греть до 300. Точнее я прошелся по точкам из памяти, 165, 250, 300 и так далее и выяснилось что точка 165 из памяти по факту греет 200, точка 300 греет 450.
Не беда подумал я и сунул термопару фена в кипяток, настроив на дисплее 100! После чего накинул геркон в ожидании когда ПС продуется и встанет. Ан нет, фен вышел на комнатную температуру по тестеру и 55 по дисплею.
Проблема такова, что у него какое-то нелинейное усиление или что-то ещё, что понять не могу. Пробовал менять сопротивления, и подстройка температуры просто немного уплывает в другую сторону или расширяется, иными словами получается что выставив одну температуру на ПС и по тестеру, другие температуры будут сильно врать в ту или иную сторону. В какую сторону копать, что менять и где крутить. Помогите )
timur21099
перепрошить атмегу, поменять тл417..лм358 для начала.
CyberMaD
Так ТЛка (правда 317) ж там за обороты отвечает.
Но ЛМку поменяю, хорошо и прошивку залью по новой на другой камень.
timur21099
[uquote="CyberMaD",url="/forum/viewtopic.php?p=3668128#p3668128"]Так ТЛка (правда 317) ж там за обороты отвечает.
Но ЛМку поменяю, хорошо и прошивку залью по новой на другой камень.[/uquote]
TL417
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Если быть точным, то TL431 :))
Которая формирует напряжение AREF
timur21099
сори... точно ..попутал
CyberMaD
Нашёл таки. Оказывается нужно было подбирать R16, который стоит подтяжкой между +5 и плюсом термопары. У меня вышло ровно 5К )
MelSiz
Сообщение MelSiz »
Доброго времени суток, я начинающий радио любитель решил собрать регулятор под паяльный фен, собрал включил а табло индикатора показывает вот так как на фото,в чем может быть проблема ? помогитк , зарание спасиьо)))
http://wwww.syncap.ru/
вот схема по которой собирал
