как подключить кнопку с подсветкой?
Сообщение stolyars »
Здравствуйте Всем!Подскажите пожалуйста как подключать такую кнопку чтоб подсветка встроенная работала в ней ?
Последний раз редактировалось stolyars Вс янв 24, 2010 18:44:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Толик »
точно незнаю, прост не пользовался,
но помоему ее можно подключить как обычную кнопку
Как просто кнопку я подключил ее.Надо чтоб работала подсветка в ней...
Сообщение ibiza11 »
Дружно читаем напряжение, на которое рассчитана кнопка (а точнее клавишный переключатель) вроде как 220 вольт.
там скорее всего неонка, так что не меньше 100 вольт нужно подключить чтобы загорелась подсветка. Если она у вас там вообще есть.
Ставим плюсы: )
Кнопка коммутирует напряжение 220 Вольт.
Вот с сайта где покупал ее:
Описание:
RSSM101A2C3GN SPST ON-OFF зеленый с подсветкой
Габариты корпуса 18,8x12,9x14,4 (Габариты корпуса указаны без выводов и рамки)
Параметры контакта : 10 A 125 VAC; 6 A 250 VAC
Макс. сопротивление контакта : 35 мОм
Электрический ресурс : 10 000 циклов
Рабочая температура : oт -30°C дo +80°C
Высота клавиши : 5,8 мм
Монтажное отверстие : 19,2 x13 мм
Выводы : плоские, 4,8 x 0,8 мм
Цвет корпуса : черный
Переключатели серии RSSM имеют неоновую подсветку.
Сообщение ibiza11 »
собираешь цепь: Фаза-средний контакт выключателя - крайний контакт выключателя (попробуй с каждым) - лампа накаливания 220 Вольт - ноль. если не загорится, значит либо : тебе продали без подсветки, либо она уже сгорела))))
ПС. либо лампа накаливания неисправна.
Ставим плюсы: )
Сообщение dumbass »
Всем доброго времени суток! Как подключить двухполюсную кнопку ( с 6 пинами)
Типа такой
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1OcrBXjzu ... &hash=1600
Спасибо!
Сообщение SSkot »
к чему подключить?
по всей видимости в кнопке 2 группы контактов на переключение.
в чем вопрос?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Ivanoff-iv »
у ней обычно 2 переключателя (средний - общий) и неонка на 220в - зацеплена между 2мя средними.
если надо чтобы лампа всегда горела - подавай питание на средние, а с оного края - снимай на нагрузку
если надо, чтобы горела только во включенном состоянии - сеть на контакты с одного края, а нагрузку - к центральным.
Сообщение musor »
в 2 полюсных с подсветкой неонка с резистором включена между 2 средними контактами причем не важно кнопка этта на 6пин(переключение) или 4 пин -толко вкл-выкл
в 1 полюсных неон веключен междусредним и 1 крайнем... каким определяем цешкой 1и 2контакта в 1из положений бадут хамыкание а с 3 нет вот тогда 2и 3 неонка
если кнопка переккидная 12 или 23 но прозрачная - неонка там(внутри) обычно отсутстствуетно есдб дырка сбоку(снизу ) для подсвета ам располагают светодиод или неонки микро приэтом ее торец заходит в дырку создавая подсвет на просвет
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
кнопы этого тепы обычно белые
Re:
[uquote="stolyars",url="/forum/viewtopic.php?p=373071#p373071"]Кнопка коммутирует напряжение 220 Вольт.
Описание:
Переключатели серии RSSM имеют неоновую подсветку.[/uquote]
Вот описание аналогичной кнопки -
https://www.chipdip.ru/product/mirs-101-2c3-green
https://static.chipdip.ru/lib/074/DOC001074080.pdf
Сеть подаёте на правый (по схеме в описании) контакт, со среднего снимаете питание на устройство, второй сетевой провод подключаете к левому (по схеме) контакту и к вашему устройству. (он, вроде бы, другого цвета)
Сообщение musor »
кстати эти клавишники встречаютсяи с лампоймнакала вместо ненки напряжения 12 ли 28в ток 20-60ма
лампа подобна нсм 6-20 но с проволочными ногами и напряжением повыше
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3659381#p3659381"]у ней обычно 2 переключателя (средний - общий) и неонка на 220в - зацеплена между 2мя средними.[/uquote]А вы уверены, что там вообще ЕСТЬ НЕОНКА? Тем более, что это ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с логикой "ON-OFF-ON" он на ТРИ положения.
Без подсветки- подаётся сеть - один провод на СРЕДНИЙ контакт одной секции, второй сетевой- на средний контакт второй секции, а нагрузка- к крайним контактам. Куда вы нажмёте клавишу- та пара контактов и будет подключена.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3659428#p3659428"]кстати эти клавишники встречаютсяи с лампоймнакала вместо ненки напряжения 12 ли 28в ток 20-60ма[/uquote]
Встречаются, но конкретно этот:
stolyars писал(а):Кнопка коммутирует напряжение 220 Вольт.
Описание:
Сообщение dumbass »
Спасибо большое, разобрался! :)
Вернуться в «Теория»
