Дружно читаем напряжение, на которое рассчитана кнопка (а точнее клавишный переключатель) вроде как 220 вольт.
там скорее всего неонка, так что не меньше 100 вольт нужно подключить чтобы загорелась подсветка. Если она у вас там вообще есть.
Вот с сайта где покупал ее:
Описание:
RSSM101A2C3GN SPST ON-OFF зеленый с подсветкой
Габариты корпуса 18,8x12,9x14,4 (Габариты корпуса указаны без выводов и рамки)
Параметры контакта : 10 A 125 VAC; 6 A 250 VAC
Макс. сопротивление контакта : 35 мОм
Электрический ресурс : 10 000 циклов
Рабочая температура : oт -30°C дo +80°C
Высота клавиши : 5,8 мм
Монтажное отверстие : 19,2 x13 мм
Выводы : плоские, 4,8 x 0,8 мм
Цвет корпуса : черный
Переключатели серии RSSM имеют неоновую подсветку.
собираешь цепь: Фаза-средний контакт выключателя - крайний контакт выключателя (попробуй с каждым) - лампа накаливания 220 Вольт - ноль. если не загорится, значит либо : тебе продали без подсветки, либо она уже сгорела))))
у ней обычно 2 переключателя (средний - общий) и неонка на 220в - зацеплена между 2мя средними.
если надо чтобы лампа всегда горела - подавай питание на средние, а с оного края - снимай на нагрузку
если надо, чтобы горела только во включенном состоянии - сеть на контакты с одного края, а нагрузку - к центральным.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
в 2 полюсных с подсветкой неонка с резистором включена между 2 средними контактами причем не важно кнопка этта на 6пин(переключение) или 4 пин -толко вкл-выкл
в 1 полюсных неон веключен междусредним и 1 крайнем... каким определяем цешкой 1и 2контакта в 1из положений бадут хамыкание а с 3 нет вот тогда 2и 3 неонка
если кнопка переккидная 12 или 23 но прозрачная - неонка там(внутри) обычно отсутстствуетно есдб дырка сбоку(снизу ) для подсвета ам располагают светодиод или неонки микро приэтом ее торец заходит в дырку создавая подсвет на просвет
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
кнопы этого тепы обычно белые
Описание:
Переключатели серии RSSM имеют неоновую подсветку.[/uquote]
Вот описание аналогичной кнопки - https://www.chipdip.ru/product/mirs-101-2c3-green https://static.chipdip.ru/lib/074/DOC001074080.pdf
Сеть подаёте на правый (по схеме в описании) контакт, со среднего снимаете питание на устройство, второй сетевой провод подключаете к левому (по схеме) контакту и к вашему устройству. (он, вроде бы, другого цвета)
кстати эти клавишники встречаютсяи с лампоймнакала вместо ненки напряжения 12 ли 28в ток 20-60ма
лампа подобна нсм 6-20 но с проволочными ногами и напряжением повыше
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3659381#p3659381"]у ней обычно 2 переключателя (средний - общий) и неонка на 220в - зацеплена между 2мя средними.[/uquote]А вы уверены, что там вообще ЕСТЬ НЕОНКА? Тем более, что это ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с логикой "ON-OFF-ON" он на ТРИ положения.
Без подсветки- подаётся сеть - один провод на СРЕДНИЙ контакт одной секции, второй сетевой- на средний контакт второй секции, а нагрузка- к крайним контактам. Куда вы нажмёте клавишу- та пара контактов и будет подключена.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3659428#p3659428"]кстати эти клавишники встречаютсяи с лампоймнакала вместо ненки напряжения 12 ли 28в ток 20-60ма[/uquote]
Встречаются, но конкретно этот:
