Регулируемый выпрямитель AC220-DC220
На симисторе проще, но надо проверять. На полевике должен работать без проверки.
херня, оба
предложи свой.
выше
Здесь я чего то твоей схемы не вижу.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3659229#p3659229"]Могут быть проблемы с закрыванием, так как ток будет очень быстро менять знак. Для нормального закрытия симистора нужно что бы ток определённое время был ниже тока удержания. Здесь же этого нет, ток очень быстро меняет знак практически не меняясь по величине.[/uquote]
Так как же работают фазовые регуляторы ?
Они режут синусоиду как нож масло . Сам делал регулировку на мелких кусках синуса .
Не так быстро нужно топикстартеру .
они работают на синусоиду, а здесь будут почти прямоугольники посколку ток через магнит и все элементы не прекращается. Это совсем разные вещи.jonpim писал(а):Так как же работают фазовые регуляторы ?
Никаких прямоугольников .
Собери макетку и сфотай осциллограмму .
только не в симе ))
200 мс это 5 гц , что в 10 раз медленнее 50 гц
только не в симе ))
А где я тебе такой электромагнит возьму на 230в постоянного тока? а чем тебя симка не устаревает? да и если включить голову то пульсирующий ток проходя через большую индуктивность не будет прерываться, значит форма тока до выпрямителя превратиться в прямоугольник. а симистору нужно для закрытия прерывания тока.jonpim писал(а):Собери макетку и сфотай осциллограмму .
симистор закроется при переключени поляры тока в сети (сдвиг фаз тому не помеха
к томуже прямоуголника там не будет...будет скоре трап
поэтому важно чтоб мост стоял после триака а не до иначе он не отключится тоже самое и 2 встречными тиристорами(вместо триака) а вот тиристор после моста може сбоить -не закроется но и это решаемо и давно рещено 5 диодом (смотрите пособия по тиристорным выпрямителям силовым) условия там жеские
но лучше вариант полууправляемого моста с реактором 2 диода +2тиристора+диоть-самое идеалное
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3659545#p3659545"]А где я тебе такой электромагнит возьму на 230в постоянного тока? а чем тебя симка не устаревает?[/uquote]
Хрень это твоя симка ))
В реале совершенно другое потому что мост после симистора .
Последний раз редактировалось jonpim Пн июл 01, 2019 17:13:20, всего редактировалось 1 раз.
при большой индуктивности как раз и будет прямоугольник, и чем больше индуктивность тем ближе к прямоугольнику будет ток, у меня как то давно были проблемы с ку 208. Но я ещё раз говорю надо проверять, может если поставить хороший снаббер то и потянет.
А изменение полярности симистор не закроет ?)
тоже хотел со своей схемкой стабилизации тока в катушке в дискуссию включиться
но, это ведь не просто катушка, а насос, якорю которого нужно возвращаться в исходное положение, т.е. там кроме катушки чтото ещё должно быть... (схема ли, контакты ли...) а потому, считаю, правильней будет собирать прибор с конденсатором на выходе, на котором поддерживать требуемое насосу напряжение...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Автору темы виднее как работает насос и для чего он нужен .
Как дозатор - просто изменять длительность импульса открытия или частоту этих импульсов ?
Я так понимаю что стабилизация напряжения не особо влияет , так как есть механическиеограничители хода штока ?
симистор - это не тиристор, симистору смена полярности до лампочки. он в обе стороны работает...
" Симистор остаётся открытым, пока протекающий через основные выводы ток превышает некоторую величину, называемую током удержания. Отсюда следует, что выключение нагрузки в цепи переменного тока происходит вблизи моментов времени, когда ток через основные электроды симистора меняет направление (обычно это совпадает по времени со сменой полярности напряжения в сети). "
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BE%D1%80
я думал уже про тиристоры /триаки/динисторы народ знает все...видимо нет.. а жаль наша страна там преуспела ВСВОЕ ВРЕМЯ...
надо еще напмнить про КВАДРАНТЫ триаки бывают разные одни кушают толко минус на гати жругим надо тоже что и на аноде(в каждом п-периоде свой) а редким 4 кв годятся даже +в обоих периодах
к слову наши делали в основном 3kv tryak вся серия ТС и КУ208
поэтому неучи пытавшие их пихать их куда попало и как попало...часто имели АБЛОМАЙЛО...
и ругали совок почем зря причем ЗРЯ!!! при правилном управлени наши тирики жили долгои щаслива
прсто "НАДО УМЕТЬ ИХ ГОТОВИТЬ" И КУРИТЬ ШИТЫ ВНИКНУФ в них а не толка в 1 строчку
Вот именно - симисторы бывают разными .
И бывают еще китайскими , непредсказуемыми )
это мембранный нанос, каждый ход штока выдает точный объем жидкости. Принцип простой на насос подается постоянное напряжение 230В, после этого срабатывает електромагнит который давит на мембрану которая выдает точную дозу. По сути минимальное время для полного хода штока 200мс, если время будет больше, это никак не повлияет на работу насоса, просто пока не будет снято питание с катушки насос не сможет вернуться в исходное положение. Возврат в исходное положение происходит за счет обратной пружины, которой достаточно 300мс чтобы возвратить шток. частота роботы насоса по сути 120 качков в минуту. Если эти интервалы соблюдены. На практике насос никогда не работает в таком режиме. Контролер каждые 2 минуты задает периодичность импульсов для выдачи этой дозы. За 2 минуты это может быть 5,10,20,40 качков.
- (141.82 КБ) 251 скачивание
