- (9.55 КБ) 560 скачиваний
Мелкие вопросы по УНЧ.
в этоц схеме если номинал будет немного отлиячатся как это может сказаться или не влияет 16 ком ставил 15 не нашел на некоторых образцах тоже не всегда по схеме установленно
пробую получается все лучше и лучше но ощущение небольшого заикания при приеме сильных станц3ий не так заметно можно сказать не заметно когда другие--- я слышу ,,,,, еще немного поправить и немного усилить было неплохо
Ну дык....vovw писал(а):немного поправить и немного усилить было неплохо
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3655596#p3655596"]
[/uquote]ВЕЩЩЩЩЩЬ!!!!!
А схемку не подкинете?
Только пластиковый стаканчик звук будет портить, надо картонный!
Легко. Главное транзисторы местами не попутай!АлександрЛ писал(а):А схемку не подкинете?
Неее.. Это не та схема, та должна от 3,7 вольта работать, а эта на 6 вольт!!
сработает и на 3,7...
это легко поправит данное акустическое оформление.vovw писал(а):получается все лучше и лучше но ощущение небольшого заикания
она действительно будет работает 3 вольта \\\\\\я подключаю более больше 6 ------, и пять с лишним от стабилизатора с этой схемой вроде лучше получается ,я пока буду тут писать на трехпрограмнике написал сообщение с Бедовым, что то случилось
У него взорвался моск!vovw писал(а):на трехпрограмнике написал сообщение с Бедовым, что то случилось
здравствуйте а если три вольта может немного больше 4-5 вольт так удобнее подбирать обшее напряжение и для приемника и для этого предварительного , резисторы какие можно подобрать r-1 r-2
Со мной случилось то, что я прикрепил в сообщении картинкой.vovw писал(а):с Бедовым, что то случилось
Я честно пытался расшифровать написанное там тобой, но у меня через 4 минуты заболела голова.
Поучись у musorа, как излагать мысли. Он пишет понятнее чем ты.
Уважаемые коты , подскажите можно ли использовать керамические конденсаторы вместо электролитов при использовании tda2003
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/_nw/9/877-1.jpg
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3660309#p3660309"]Можно. Только где ты возьмешь керамический конденсатор 470мкФ?
[/uquote]
сложу параллельно 10 по 47....?
На материнках блокировочные по питанию процессора можно выпаять... Не 47, но тоже большой ёмкости и компактные...
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3660321#p3660321"]Непонятно только нахера это нужно!?
[/uquote]
место в корпусе плоское
