Мелкие вопросы по УНЧ.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
в этоц схеме если номинал будет немного отлиячатся как это может сказаться или не влияет 16 ком ставил 15 не нашел на некоторых образцах тоже не всегда по схеме установленно
(9.55 КБ) 560 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Ставь, без разницы
Сообщение vovw »
пробую получается все лучше и лучше но ощущение небольшого заикания при приеме сильных станц3ий не так заметно можно сказать не заметно когда другие--- я слышу ,,,,, еще немного поправить и немного усилить было неплохо
vovw писал(а):немного поправить и немного усилить было неплохо
Ну дык.... :wink:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3655596#p3655596"]
[/uquote]ВЕЩЩЩЩЩЬ!!!!! :beer: :beer:
А схемку не подкинете? :))) :)))
Только пластиковый стаканчик звук будет портить, надо картонный!
АлександрЛ писал(а):А схемку не подкинете?
Легко. Главное транзисторы местами не попутай! :))
Неее.. Это не та схема, та должна от 3,7 вольта работать, а эта на 6 вольт!!
сработает и на 3,7...
vovw писал(а):получается все лучше и лучше но ощущение небольшого заикания
это легко поправит данное акустическое оформление. :))
Сообщение vovw »
она действительно будет работает 3 вольта \\\\\\я подключаю более больше 6 ------, и пять с лишним от стабилизатора с этой схемой вроде лучше получается ,я пока буду тут писать на трехпрограмнике написал сообщение с Бедовым, что то случилось
vovw писал(а):на трехпрограмнике написал сообщение с Бедовым, что то случилось
У него взорвался моск! :facepalm:
Сообщение vovw »
здравствуйте а если три вольта может немного больше 4-5 вольт так удобнее подбирать обшее напряжение и для приемника и для этого предварительного , резисторы какие можно подобрать r-1 r-2
Сообщение Андрей Бедов »
vovw писал(а):с Бедовым, что то случилось
Со мной случилось то, что я прикрепил в сообщении картинкой.
Я честно пытался расшифровать написанное там тобой, но у меня через 4 минуты заболела голова.
Поучись у musorа, как излагать мысли. Он пишет понятнее чем ты.
Сообщение oleg_g »
Уважаемые коты , подскажите можно ли использовать керамические конденсаторы вместо электролитов при использовании tda2003
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/_nw/9/877-1.jpg
Можно. Только где ты возьмешь керамический конденсатор 470мкФ? :))
Сообщение oleg_g »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3660309#p3660309"]Можно. Только где ты возьмешь керамический конденсатор 470мкФ? :))[/uquote]
сложу параллельно 10 по 47....?
Сообщение Martin76 »
:tea: Лучше пленку поставить, три по стиписят пусковых СВВ60 пойдут, у керамики, особенно таких емкостей ярко выражен пьезоэффект. Да и еще маразматичней получится. Главное, что лучше звучать не будет никак.
А по 47 мкФ что керамики навалом? :))
As
Сообщение As »
На материнках блокировочные по питанию процессора можно выпаять... Не 47, но тоже большой ёмкости и компактные... :)
Непонятно только нахера это нужно!? :))
Сообщение oleg_g »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3660321#p3660321"]Непонятно только нахера это нужно!? :))[/uquote]
место в корпусе плоское
