Управление "Поливеком" через операционники и не понятки
Сообщение Rudthaky »
Здравствуйте матерые коты!
Я к Вам с очередной проблемой. (а к кому мне еще идти :shock: )
Нашел схему управления полевым транзистором, через операционник LM358. Как я понял
При изменение уровня на входе операционника, схема должна плавно "приоткрывать" или закрывать полевичок.
Попробовал схему в мультесим-е, и там она работает в ключевом режиме! :idea:
Пришла мысль что мультисим работает с транзисторами только в ключевом режиме, смоделировал:
Нет, работает и не в ключевом режиме.
Возник вопрос, что я делаю не так? Может кто объяснит?
Как эта схема работает? :dont_know:
Ах да, на скрине красным кругом обозначено место куда по идеи должен быть подсоединен
затвор полевика.
Сообщение Ivanoff-iv »
может слишком велико усиление? ;) (транзистор, что перед полевиком собран по самой нестабильной схеме ОЭ и ничем не стабилизирован)
а остальные ноги полевика куда? (он ведь на одной ноге не работает...)
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
а на второй схеме транз точно работает? (номиналы резисторов вызывают сомнения)
На счет сомнений по поводу второй схемы - это имеет место быть. Эта схема была собрана с одной лишь
целью: проверить возможности симулятора, сможет ли смоделировать линейное изменение напряжения на коллекторе
транзистора, если плавно изменять напряжение на базе транзистора.
Схема конечно откровенная туфта, но модель показывает изменение на коллекторе:
Что относительно интересующий (первой схемы).
В начальный момент времени R6 равен 30кОм(100%):
Транзистор Q1 открыт и на затворе Q2 13.505 мВ, чего явно не хватает для открытия полевика, и через выходную нагрузку не течет ток.
Далее начинаем уменьшать сопротивление R6. Здесь и находится мой 1 вопрос:
когда уменьшаю сопротивление R6 напряжение на операционнике U2 (положительный вывод) плавно снижается и дойдя до определенного
порога резко падает. Транзистор Q1 закрывается тем самым открывая Q2. Почему происходит резкое падение напряжение на "+" выводе
операциолнника?
:dont_know:
Так же если увеличивать сопротивление R6, то на "+" выводе будет плавно увеличиваться напряжение до определенного порога, а затем резко
увеличится, и также увидим что Q1 открылся, следовательно Q2 закрылся. Ни какого плавного приоткрывания затвора нет и в помине!
на скринах ниже показан процесс:
Почему так происходит для меня загадка. :dont_know:
Помогите разобраться. :cry:
Управление полевиком.7z
Схема в мультисиме
(978.81 КБ) 114 скачиваний
посмотри на свою схему ещё раз - у тебя чем больше сопротивление резистора в базе, тем меньше напряжение на коллекторе! это явно не правильно.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
если бы это был реальный эксперимент (а не виртуальный), то от такого тока базы транс бы скопытился, возможно со спецэффектами
Добавлено after 12 minutes 53 seconds:
как разберешься с транзистором - пойдем смотреть ОУ
Все, понял. Дурак, каюсь! :facepalm:
Вы правы, есть короткий промежуток для "преоткрытия" транзистора, а дальше, как и положено, транзистор работает в ключевом режиме.
Вопрос с ОУ пока откладывается. Буду разбираться.
скрин с "пруфами" :)))
Сообщение Slabovik »
Одни включают ОУ в режим усиления и называют это компаратором, другие включают компаратором и хотят добиться от него какой-то линейной реакции...
p.s. если что, то это был толстый намёк...
Вернуться в «Теория»
