переделка БП Mean Well S-350-12 (12в 29а) на 72в
Сообщение Телекот »
Я об этом уже писал.
Сообщение kret_a_v »
да, со схемой транса заминочка
выдрал из 24 вольтового и разобрав размотал
получил такое соединение обмоток
https://drive.google.com/open?id=1st-Vg ... V7uHhqrftA
очень внимательно зарисовывал - разница только в количестве витков вторички - здесь 13 витков вместо 6
Сообщение Телекот »
вот здесь похоже на правду.
Сообщение Leviafan »
схема УГ, полумосты на биполярах более 300W не имеют право на существование...
можно посмотреть чюдо китайской схемотехники Crown CM-PS850
https://wasp.kz/articles.php?article_id=758
и сделать выводы>>>
какие транзисторы
какой трансформатор
КПД по сравнению с косыми полумостами на полевиках
https://overclockers.ru/lab/show/78859/ ... 0-superior
выпрямляющие диоды, если кто не заметил, у полумостовой схемы устанавливают с 8-10 кратным запасом
трансформатор 44 на 42 очевидно ER 44/42 513 стр.
https://www.tdk-electronics.tdk.com/dow ... 130501.pdf
объём 16800 mm3
у вашего нынешнего, классики жанра, - ER 35/40 объём 9950 mm3
то есть ваш "новый" сердечник в 1.7 раза более мощный
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/18008406 ... 2cb1412a26
транс вроде перемотал ,
заменить стабилитрон ZD1 -- ставить нужно вольт на 80, тут незадача , нет такого под рукой ,
поставил последовательно два на 33 вольта и один на 15в , 2*33в+15в = 81в стабилизации
далее заменил
R32 - на 54к
R61 - 10K
R53 - 2,2K
D14 и D13 - на 600в 30а
выпаял 3 шунта (оставил 1 шт)
С35/С36/С38 - пока не впаивал ни чего (просто нет на 100в номиналов)
типа "ХОЧУ ЧУДА" и смайлик
включил , а на выходе выдает 6,5в вместо 72в - блин , что не так сделал ?
или что то еще нужно было поменять ?
подскажите пожалуйста
Сообщение Martin76 »
kret_a_v писал(а): что не так сделал ?
kret_a_v писал(а):С35/С36/С38 - пока не впаивал ни чего
Ничего хорошего на выходе не будет без конденсаторов. Можно и на большее напряжение и меньшую емкость для проверки поставить. С3 тоже нужно на 100, а лучше 250 ставить.
С35/С36/С38 - есть по 680mf * 200v - такие подойдут ?
С3 и С4 - что в фильтре по входу 220в ? там их 2 шт. (472M/400V×2) их на 100, а лучше 250 ставить? или что то другое имели в виду ?.
S-350.pdf
(296.7 КБ) 160 скачиваний
Сообщение charchyard »
подойдут, входные оставить старые 680uF 200v... R32 нужно на 64к поставить... через лампочку 100Вт запускать на ха-ха и потенциометром выставить нужное напряжение... интересно, фазировка обмоток правильная... там их до хера... ошибиться можно лехко... а R53 я так понимаю 2k2 5w?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
R53 - 2k2 5w - все верно
входные емкости не трогались , выходные С35/С36/С38 - 3300mf*16v удалены , это вместо них по 680mf * 200v
фазировка обмоток правильная... трижды (с 3х плат выпаивал и разматывал , сверяя где начало обмотки , где конец)
Телекот рекомендовал R32 - 56к, что даст его увеличение до 64к ?
kret_a_v писал(а): или что то другое имели в виду ?.
С37 имелся в виду.
если триммер-потенциометр будет в среднем положении, то для Vout=72v нужно в верхнем плече делителя оос по напряжению иметь резистор 64к... там уже есмь 3к, поэтому 62к дожно быть... пленочные конденсаторы частотно-корректирующие в делителе на 63в однако... изоляция межслойная в трансе надеюсь не синия пвх изалента, на которой весь ссср 70 лет держался :))) там чем тоньше изоляция, тем прочнее махнитная свясь обмоток...
Сообщение Телекот »
Телекот рекомендовал R32 - 56к, Ставь точно выставишь резистором SVR1.
Сообщение musor »
не выставит не хватит пределоф
Сообщение Телекот »
Ты пьян или с похмелья? так проспись или похмелись.
При сопротивлении резистора R32 56к, R31 3k, R25 1.8k и SVR 1k, исходя из схемы в 1 посте. Пределы регулировки 55-84в.
не спорьте ...)))
спасибо за подсказки
поставил 62к , 2*820mf X 200v + 680mf X 200v , С37 - 220 * 160v , SVR - по серединке , R53 - 2к2 _ 5 ватт
D13 и D14 оставил пока те что были (других нет , вернее есть но они на 60в)
пробное включение без нагрузки и прикрученных радиаторов дало на выходе ровно 65 в
правда писчит сильно (залил транс суперклеем и лаком - сохнет до завтра)
для чего весь сыр бор - цель так сказать
для получения регулируемого БП , путем подключения к переделанному БП Dkp6012 12a 720w 60v
Подробнее:
https://1topshop.org.ua/p815504600-dkp6 ... -720w.html
завтра или домучаю или спалю )
если спалю , то подкину вместо импульсника транс (как запасной вариант)
Сообщение Телекот »
kret_a_v писал(а):правда писчит сильно (залил транс суперклеем и лаком - сохнет до завтра)
Подбирай С19, С17.
Сообщение vertigo »
А индуктивность L1 разве не нужно увеличить? Может быть из-за её недостаточной величины обратная связь и заводится?
Сообщение Телекот »
я про это писал уже, если он этого не сделал то это его косяк.
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3661114#p3661114"]изоляция межслойная в трансе надеюсь не синия пвх изалента, на которой весь ссср 70 лет держался :))) там чем тоньше изоляция, тем прочнее магнитная свясь обмоток...[/uquote] спасибо за подсказку ))
изоляция тонкий белый скотч , помоему его толщина 0,06мм, на подобии что в оригинале ,был желтый , так белого по 2 слоя между слоями обмоток.
подскажите про L1 , его число витков тоже в 6 раз увеличить ?
и как Подбирать С19, С17. , в меньшую или большую сторону , номинал уменьшать ?
Сообщение Телекот »
L1 Посчитать по программе старичка, поскольку индуктивность зависит от минимального тока нагрузки. С19 желательно уменьшить, С17 подбирать.
