Международный мультиметр АКИП В7-78/1
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Sitel »
Всем добрый день! Я все своими м3500. Нашел неисправность. Оказалось не исправно реле К303 контакты 10 и 9 имели сопротивление 1.7 кОМ. то есть обмотка и сигнальный провод. Выпайка реле решила временно проблему. ищу замену, не совсем стандартное реле. Скажите Mickle для чего оно используется, в каких режимах. Спасибо!
Сообщение Mickle »
Реле K302 типа NEC EA2-5TNJ не дефицитное и имеет немало аналогов. Чтобы ответить на вопрос о назначении нужно иметь разобранный прибор под рукой или на крайний случай качественные фотографии печатной платы. У меня нет ни того, ни другого. Как предположение: K302 может использоваться в режиме 2W-4W-Ohms.
Сообщение Sitel »
Тоже так предположил. Спасибо за помощь! в Украине такого не нашел. Заказал с китая(
Сообщение Mickle »
Ранее я писал, что мой экземпляр В7-78/1 страдает от некоего производственного недуга, выражающегося в резком (>100 раз) увеличении тока смещения в режиме измерения напряжения постоянного тока при переключении входного сопротивления с 10 МОм на >10 ГОм. Выглядит это следующим образом:
С прогревом прибора при "холодном" старте входной ток существенно растёт (с -1 до -2,4 нА) и затем после выхода на рабочий режим хаотично меняется с размахом в несколько десятков пА:
Причина подобного поведения вполне очевидна и понятна: утечки по затворам двух полевых транзисторов MMBF4393, коммутирующих 10-МОмный делитель в качестве нагрузки входа мультиметра. В моём случае высокую (хотя и допустимую по спецификации) утечку имел только один из них.
После замены транзистора входной ток в обоих режимах стал одинаковым, не превышающим 35 пА.
Сообщение serg-el »
Михаил, что-то долго вы это безобразие терпели :)
Аж полгода ;)
При каких параметрах получены эти данные? PLC? Azero?
Что-то многовато ...
У моего R6871E c его отсутствием стадии предварительной зарядки и то вроде веселее ..
Измерял втекающим током заряда полистирольного конденсатора 5100 пФ на основном диапазоне 20 VDC.
Т.е. ток в R6871E у меня втекает (в режиме Azero ON оно и понятно - заряд внутренних ёмкостей).
Сообщение Mickle »
Сергей, я человек по природе терпеливый :)
PLC 1 и AZero=On, но от них входной ток не зависит, т.к. ключи AZero находятся за входным усилителем.
Сообщение serg-el »
Тогда с моим R6871E в режиме Azero On печально ...
Буду думать... как допиливать ...
Потом как нибудь .....
Сообщение Machli »
Сломался вольтметр, нет нуля на переменном токе.
Сообщение Mickle »
Нужно больше информации.
Сообщение Machli »
Какой информации? У в целом рабочего мультиметра в режиме измерения переменного напряжения нет нуля. Вместо нуля он показывает некоторое значение. На младшем пределе 0,4В, на старшем 1,6В. Между ними пропорционально.
Сообщение Mickle »
По фразе "Сломался вольтметр, нет нуля на переменном токе" гадать тут никто не умеет :)
Хотя бы такую информацию:
1. Имеется ввиду сила или напряжение переменного тока, или и то, и другое?
2. Какие коды ошибок показывает прибор при прохождении Self Test из главного меню.
3. Какие показания при к/з входе конкретно на пределах 0,1/1/10/100/750 В ?
То, что вы написали о "0,4 В на младшем пределе" - вообще загадка, т.к. младший предел это 100 мВ!
Сообщение Machli »
1. [uquote="Machli",url="/forum/viewtopic.php?p=3723761#p3723761"]в режиме измерения переменного напряжения нет нуля.[/uquote]
2. Ошибки:
1. +612
2. +613
3. +615
4. +617
5. +619
6. +618
7. +621
3. Показания при к/з входе конкретно на пределах 0,1/1/10/100/750 В -> 0/0,001616/0,01585/0,170/1,636 В соответственно. :oops:
Сообщение Mickle »
Э-э-эх, как же так? С замкнутыми щупами Self Test запускали?
А теперь ещё разок, но уже без подключенных измерительных кабелей.
Сообщение Machli »
Тогда PASS.
Сообщение izhadapter »
Сколько топикстартеру заплатили ?
У меня просто в голове не укладывается все это дело.
25-30т.р. стоит нормальный 6.5 разрядный мультиметр (международный)
и это не дичь АКИП В7-78/1 о которой он решил написать с громким заявлением в названии.
https://www.avito.ru/rossiya?q=AGILENT+34401A&s=1
Хотя 2014 год...
Да что-то там было иначе, возможно.
Сообщение Adagumer »
izhadapter писал(а):Сколько топикстартеру заплатили ?
Лучше сменить голову чем заморачиваться с подобными заявлениями!
Здесь не только личные мультиметры обсуждают но и производственные, у нас их закупили по цене в три раза выше чем по вашей ссылке и прислали по разнарядке и как бы не хотелось покрутить импортный, а работаешь на том что дали!
в названии написано междунарадный намекая на синоним народный, а не производственный.
Так что вы как раз не по теме с вашей разнорядкой.
У меня на работе тоже много чего есть но ка народу это мало отношения имеет
потому что это могут приобрести 0.001% населения.
Это отдельных индивидумов тема
вот zt102 и клоны - народный (читать доступный и оптимальный по соотношению цена\достоинства)
Не обращайте внимания, просто я заметил много развелось людей с плакатам громкими и не соответствующими содержанию.
Если речь шла о международном в смысле под разными марками одно и тоже, тогда конечно вопросов нет.
Сообщение kentgaryk »
izhadapter писал(а):Если речь шла о международном
Речь шла о китайце, с советским названием, за более чем европейский ценник! :)))
Сообщение Mickle »
Вот уж не думал, что через 5 лет придётся оправдываться :oops:
Мультиметр, описываемый в 1-м посте, разработан тайваньской компанией Picotest по соглашению и на основе КД фирмы Keithley модели 2000. Это OEM продукт. Он выпускается(лся) во многих странах мира под разными брендами, с разными ТТХ, локализацией и прошивками. Вот навскидку первый десяток моделей: Array M3500A, Atten ATM3511A, BNC 1201, Chroma 12061, DL-2060, DME 1600, Keithley 2100, Kusam-Meco M3500A, Time Electronic 5065, BNC 1201. Можно и продолжить.
На тот момент информации в Сети по этому прибору (его устройству, элементной базе, схемотехнике) почти не было, зато было много спекуляций о его происхождении. Когда я писал этот обзор, я уже купил мультиметр на собственные сбережения, успел получить опыт его эксплуатации и даже модернизации, чем и поделился с нашими форумчанами.
Вот фотография моего рабочего места в 2014 году.
На столе расположился прототип 7,5-разрядного вольтметра, который я тогда мастерил и обсуждал с "котами". Конечно там видно и упомянутый выше HP 34401A, и даже приборы ещё большей разрядности и точности, но всеми ими элементарно неудобно пользоваться в рутинных измерениях при отладке и настройке устройства. Так что причина покупки была банальна: просто хотелось удобства в эксплуатации, этакой дружелюбности, что ли, к пользователю.
Сообщение TrexREXX »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3724011#p3724011"]Вот уж не думал, что через 5 лет придётся оправдываться :oops:[/uquote]
Михаил, да не обращайте внимание на чудаков(если не сказать больше). Ну нечего сказать кроме как
междунарадный, вот и словоблудит. А многие коты(Я в том числе) с ОГРОМНЫМ
удовольствием читаем, и будем читать ВАС :))
Вернуться в «Измерения»
