Опознание радиоэлементов
Сообщение Igor84 »
Подскажите, что это за элемент?
Стоит в цепи микросхемы (возможно микросхемы, если не контроллера - маркировки нет) таймера в китайской лампе для сушки маникюра.
Q3 - это она. На ней написано написано Т405 1407. По идее должен быть симистор, но тестер опознаёт её как транзистор.
Проверил эту деталь по такой схеме:
В результате при замыкании G на Т2 лампочка загорается, а затем при замыкании G на Т1 - не выключается. А должна, если это исправный симистор.
Так вот, что ж это за деталь? На Али точно такую не нашёл...
Сообщение Ivanoff-iv »
симистор отключается при снятии тока, или кратковременным замыканием Т1 и Т2... управляющим электродом его не закрыть.
тестер мог его опознать как транзистор если ток через него был меньше тока удержания.
Сообщение Igor84 »
Ivanoff-iv писал(а):симистор отключается при снятии тока, или кратковременным замыканием Т1 и Т2
Действительно, проверил - включается замыканием G на Т2, а выключается замыканием Т1 и Т2.
Посмотрел несколько статей в интернете - часто пишут, что должен выключаться повторным замыканием G на Т2 или G на Т1...
Т.е. это симистор и он исправен? Правильно?
Если да, то можно ли верить тому, что написано на корпусе, что это Т405?
это тиристор/симистор (постоянкой не отличить) и он исправен.
[uquote="Igor84",url="/forum/viewtopic.php?p=3661184#p3661184"]
Т.е. это симистор и он исправен? Правильно?[/uquote] Правильно, так как замыкая ваыводы Т1 и Т2 вы ыменьшаете ток через симистор до НУЛЯ- ток течёт по перемычке.
[uquote="Igor84",url="/forum/viewtopic.php?p=3661184#p3661184"]Посмотрел несколько статей в интернете - часто пишут, что должен выключаться повторным замыканием G на Т2 или G на Т1...[/uquote]Так же часто пишут те, кто ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕТ, КАК работает тиристор или симистор..
На заборе.. ну, сами знаете, что написано.. :))) :)))
Есть "запираемые" тиристоры, но это некоторая редкость- в цепях переменного тока они и не нужны..
Сообщение kriogen_75 »
Помогите опознать элемент на плате энкодера 5 вольт. Тот который в правом нижне углу.
(87.52 КБ) 489 скачиваний
Сообщение webtime »
Нихрена там нет "в правом нижне углу". А большое черное страшное на всю картинку очень похожее на конденсатор.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3661411#p3661411"]Нихрена там нет "в правом нижне углу". А большое черное страшное на всю картинку очень похожее на конденсатор.[/uquote]
Да, извиняюсь, обрезал картинку до разрешенных размеров и в итоге остался только сам элемент :))
Это фото исправного элемента. На другой плате он сгорел при подаче 24 вольт. Конденсаторы smd есть на плате коричневые. Не могу маркировку расшифровать
Добавлено after 8 minutes 34 seconds:
Вот так выглядит вся плата
(187.23 КБ) 374 скачивания
Сообщение zra123 »
Здравствуйте, помогите опознать sop8 17(8или6)***1, ниже htw4w03 и 3 строчка aa61653. стоит в горячей в БП, управляет транзистором JCS4N60B
Сообщение kentgaryk »
Алекс Юстасу
zra123 писал(а):sop8 17(8или6)***1, ниже htw4w03 и 3 строчка aa61653. стоит в горячей в БП, управляет транзистором JCS4N60B
Так Штирлиц вторую неделю дурачил людей Мюллера! :facepalm: :)))
Сообщение zra123 »
Спасибо, все понятно :)))
up, сам нашел iW1766C1
Вообще когда надо опознать микросхему, не пишут шифровки, а выкладывают четкую читабельную фотку.
[uquote="kriogen_75",url="/forum/viewtopic.php?p=3661467#p3661467"][uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3661411#p3661411"]Нихрена там нет "в правом нижне углу". А большое черное страшное на всю картинку очень похожее на конденсатор.[/uquote]
Вот так выглядит вся плата[/uquote]
А мне, мне помогите! :))
Сообщение korob »
kriogen_75 писал(а):А мне, мне помогите!
Да не вопрос! SMCJ7.5CA это. :)
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3661617#p3661617"]
Да не вопрос! SMCJ7.5CA это. :)[/uquote]
Спасибо, а как вы это определили?
Последний раз редактировалось aen Сб июл 06, 2019 11:47:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение korob »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3661645#p3661645"]Из даташита. :wink:[/uquote]
Большое спасибо!!. Не смог сам найти.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
ЗДРАВСТВУЙТЕ стекляный корпус маркировка радио детали иностранный \\\\\\ желтый, серый,оранжевый как называется ,
Сообщение Андрей Бедов »
Никто не скажет такое без фотографии, и где стояло изначально.
Сообщение Di123 »
на конденсаторе написано U3 220V UD
220 я так понил это мкф
а как узнать его напряжение ?
Вернуться в «Практика»
