Стоит в цепи микросхемы (возможно микросхемы, если не контроллера - маркировки нет) таймера в китайской лампе для сушки маникюра.
Q3 - это она. На ней написано написано Т405 1407. По идее должен быть симистор, но тестер опознаёт её как транзистор.
Проверил эту деталь по такой схеме:
В результате при замыкании G на Т2 лампочка загорается, а затем при замыкании G на Т1 - не выключается. А должна, если это исправный симистор.
Так вот, что ж это за деталь? На Али точно такую не нашёл...
