Программа Рисования Шкал
При поддержке компании ПРИСТ
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3651329#p3651329"]ну вот, добрался я до усовершенствования программы.
выложил новую версию 5.0.[/uquote]
А не подскажете, где её можно найти на РАДИОКОТЕ?
Сообщение Enman »
в первом сообщении темы....)))
Спасибо!
Сообщение musor »
я тоже неи сразу вьехал.... оказываетца 1 пост можно править ...хорошо быть модером..
Сообщение pazak »
Здравствуйте всем.
Имеется в наличии прибор М4200, вольтметр постоянного тока со шкалой на 50 В.
И есть БП с выходным напряжением 25 В, решил переделать шкалу прибора на 30 В. Разобрал прибор, заменил добавочное сопротивление на подстроечник 33кОм (стояло на 50кОм), распечатал пробную шкалу для 30В на кальке, совместил крайние деления новой шкалы с крайними делениями старой. Подключил БП с выходным напряжением 32В, подстроечником вывел стрелку на деление 30В, потом выставил напряжение 15В, а прибор показывает 14,5В. В общем долго пробовал изменять параметры новой шкалы, но ничего не получилось. В конце решил распечатать шкалу на те-же 50В и сравнить, и вот что у меня получилось.
https://radiokot.ru/forum/download/file ... cbd44b5873
Оказывается родная шкала не совсем линейная и что с этим делать не знаю. Программа уважаемого Старичка может выручить, в некоторых случаях, но в ней мало "свободы" для построения достаточно точных шкал.
PS. Использовалась программа "Шкала5_0".
С уважением.
(212.59 КБ) 815 скачиваний
Сообщение Adagumer »
pazak писал(а):Оказывается родная шкала не совсем линейная
Нелинейность это явление нормальное особенно у приборов для переменного тока.
И тут программно проблему не решишь, только размечать шкалу вручную! :cry:
Сообщение Starichok51 »
pazak,
я вижу, чо у тебя не правильно определен радиус делений.
ты крайние деления совместил, а в середине "родные" деления находятся выше нарисованных. это значит, что тебе нужно уменьшить радиус делений.
эта твоя ошибка в радиусе также хорошо видна по крепежным отверстиям - нарисованные отверстия ниже родных.
судя по картинке, радиус нужно уменьшить около 1 мм.
а после уменьшения радиуса придется и угол подобрать, немного увеличить.
я тоже в первый раз переделывал прибор М4200. поэтому программа у меня запускается с начальными данными для М4200.
а ты пробовал распечатать с моим размерами для М4200? или сразу заменил мои размеры на свои?
и приборы М4200 - постоянного тока и шкала у них всегда была линейная.
может быть, это родная шкала неправильно напечатана?
ты проверял правильность показаний с родной шкалой? совпадают деления с поданным напряжением?
Добавлено after 31 minute 18 seconds:
напиши свои радиус и угол, остальные параметры меня не интересуют.
Сообщение pazak »
Starichok51
Это срин того варианта что на фото.
https://radiokot.ru/forum/download/file ... a7d86c9562
Ну в общем немного помучился в спринте, по крупным делениям совпадает, теперь нужно разбить на мелкие.
PS. Дочертил шкалу, совпадение показаний приличное (хотя и не идеальное), меня устраивает. Обновлённый файл.
шкала.lay6
(20.51 КБ) 372 скачивания
С уважением.
(236.52 КБ) 747 скачиваний
Последний раз редактировалось pazak Сб июл 06, 2019 19:02:38, всего редактировалось 1 раз.
не верю я, что в М4200 межцентровое расстояние крепежа 32 мм. там у меня было 25 мм.
и дальне не верю.
у меня ширина шкалы была 69 мм. откуда, на хрен, взялось 74 м?
и высота шкалы была 60 мм.
зачем я делал загрузку шаблона?
1. чтобы на экране показывало реальные размеры, задай в мен реальную ширину экрана.
2. сфотографируй родную шкалу.
3. сохрани фото в формате .bmp/
4. загрузи фото в качестве шаблона.
5. подгони размер фото по линейке в реальный размер.
6. подгони положение шаблона, чтобы совпали крепежные отверстия.
7. подгони радиус и угол, чтобы совпали крайние риски.
остальное должно совпасть автоматом.
Сообщение pazak »
Starichok51
Дико извиняюсь, модель 42100.
И реальные размеры шкалы.
PS. Блин, не могу прицепить ещё файл. Вроде удалось.
Это ширина.
С уважением.
(247.46 КБ) 471 скачивание
(202.28 КБ) 445 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
