Выброс на вторичке ИП
vkt
Сообщение vkt »
Всем добрый день! Собран источник питания 90В\200А, схема мостовая, работает нормально, но смущают выбросы на фронтах вторички, при амплитуде импульса 210-220В выброс по фронту достигает 470-500В, какова его природа, какие меры нужно предпринять для уменьшения амплитуды выброса? (снаберные цепи по первичке, вторичке и диодам стоят, трансилы стоят)
(227.55 КБ) 377 скачиваний
(205.24 КБ) 367 скачиваний
Сообщение Телекот »
А это не ошибка измерения? Щупы осциллографа подключены правильно? Может земляной провод подключен далеко от минуса выходного электролита или земляной щуп сам сильно длинный.
vkt
Сообщение vkt »
выходной каскад с средней точкой, щуп подключен к краям вторичной обмотки, щуп 1:100, коэф щупа в осцилографе стоит 1:10, поэтому показания на фото умножаем на 10
Сообщение musor »
ну звон там вполне возможен снаберить надо правилно...
Сообщение Fuser »
Природа этого, судя по звону - высокая собственная индуктивность вторички, умноженная на высокий ток и неправильно подобранный снаббер. Для такой мощности(90в * 200а =18квт, это не ошибка?) нужен и соответсвующий снаббер, и правильно спроектированная намотка трансформатора. Конкретно - разделение и чередование обмоток с целью уменьшить "индуктивность рассеивания"
Сообщение SSkot »
Затухающий процесс самоиндукции возникающий в момент закрывания силового транзюка.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
vkt
Сообщение vkt »
выброс идет на фронте, то есть в момент открывания транзистора
Сообщение Starichok51 »
нуда, у всех при закрывании ключа, а у тебя при открывании...
Сообщение musor »
в 2 тактах открыф 1 ключа это закрый 2 и наоборот...
но может быть и на фроне при открыве зависит от параметроф трана и обвязи..
Сообщение Ivanoff-iv »
похоже на то, что где-то в районе ключей есть индуктивность... схема собрана без "соплей"?
Сообщение Телекот »
musor писал(а):в 2 тактах открыф 1 ключа это закрый 2 и наоборот...
"в 2 тактах открыф 1 ключа" происходит после мёртвого времени, то есть после паузы.
vkt
Сообщение vkt »
не понял насчет 2 тактах, соплей минимум, на первичной обмотке этот выброс отсутствует, на осцилограме тока первички есть, но небольшой амплитуды, попробую вечером фото первички и вторички выложить, по току и напряжению
значит он рождается во вторичке...
vkt
Сообщение vkt »
осцилограмы: на всех фото нагрузка 35В\90А, ток снимался через трансформатор тока
продолжение, ток вторички снимался с средней точки трансформатора
(227 КБ) 329 скачиваний
(201.27 КБ) 296 скачиваний
(227 КБ) 309 скачиваний
(201.27 КБ) 263 скачивания
(214.2 КБ) 287 скачиваний
(225.18 КБ) 291 скачивание
(200.71 КБ) 284 скачивания
(226.37 КБ) 251 скачивание
(206.38 КБ) 182 скачивания
Сообщение charchyard »
а почему у мостовой схемы амплитуда импульсов напряжения на первичной обмотке 110в :dont_know: где же схема то? публика в нетерпении :roll:
да и вторичное напряжение не соответствует... нету там 90в :roll:
и самое главное нету картинки выходного напряжения с открытым и закрытым входом на большой чувствительности, шоб заценить качество выходного напряжения на большом токе...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
vkt
Сообщение vkt »
я выше писал, щуп осцилографа 1:100, делитель в в осцилогафе 1:10, там реально - 550В, на предыдущих фото умножайте значение на 10, стандартная мостовая схема, выходной каскад PM75cla120, вот фото первички с установленным коэф щупа, нагрузка правда другая - 12в\210А
(207.15 КБ) 223 скачивания
(225.19 КБ) 246 скачиваний
PM75cla120
ахуэть... модулек... дорогой пади? а чего выбросы то? чем то мешают? если б пробивались выходные диоды... если в певичке такое стоит, боюсь даже представить шо там в выпрямителе стоит :o диодный модулек? с напряжением вольт 600? а куда ж ток вторички то 210а девается то? в тепло или в моушен?
открой личико, зульфия :lol: а мы тебе расскажем откудова такии всплески... все по чесноку :beer:
vkt
Сообщение vkt »
что сделать надо? модуль сфотографировать???
да я модуль видел уже в pdf... не надо... хочу схему "стандартную" заценить... вдрух пригадицца... драйвера, шим контроллер, оос, трансформаторы тока там...деревянные... входной выпрямитель там... да и вообче дивайс в хорошем разришении тоже всем интересна будет... и нагрузочку...
vkt
Сообщение vkt »
да источник сейчас в стадии прогонки, настройки, провода еще не уложены, причешу, сфоткаю
