Выброс на вторичке ИП
Всем добрый день! Собран источник питания 90В\200А, схема мостовая, работает нормально, но смущают выбросы на фронтах вторички, при амплитуде импульса 210-220В выброс по фронту достигает 470-500В, какова его природа, какие меры нужно предпринять для уменьшения амплитуды выброса? (снаберные цепи по первичке, вторичке и диодам стоят, трансилы стоят)
А это не ошибка измерения? Щупы осциллографа подключены правильно? Может земляной провод подключен далеко от минуса выходного электролита или земляной щуп сам сильно длинный.
выходной каскад с средней точкой, щуп подключен к краям вторичной обмотки, щуп 1:100, коэф щупа в осцилографе стоит 1:10, поэтому показания на фото умножаем на 10
ну звон там вполне возможен снаберить надо правилно...
Природа этого, судя по звону - высокая собственная индуктивность вторички, умноженная на высокий ток и неправильно подобранный снаббер. Для такой мощности(90в * 200а =18квт, это не ошибка?) нужен и соответсвующий снаббер, и правильно спроектированная намотка трансформатора. Конкретно - разделение и чередование обмоток с целью уменьшить "индуктивность рассеивания"
Затухающий процесс самоиндукции возникающий в момент закрывания силового транзюка.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
нуда, у всех при закрывании ключа, а у тебя при открывании...
в 2 тактах открыф 1 ключа это закрый 2 и наоборот...
но может быть и на фроне при открыве зависит от параметроф трана и обвязи..
похоже на то, что где-то в районе ключей есть индуктивность... схема собрана без "соплей"?
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
"в 2 тактах открыф 1 ключа" происходит после мёртвого времени, то есть после паузы.musor писал(а):в 2 тактах открыф 1 ключа это закрый 2 и наоборот...
не понял насчет 2 тактах, соплей минимум, на первичной обмотке этот выброс отсутствует, на осцилограме тока первички есть, но небольшой амплитуды, попробую вечером фото первички и вторички выложить, по току и напряжению
значит он рождается во вторичке...
осцилограмы: на всех фото нагрузка 35В\90А, ток снимался через трансформатор тока
продолжение, ток вторички снимался с средней точки трансформатора
- (227 КБ) 327 скачиваний
- (201.27 КБ) 294 скачивания
- (227 КБ) 306 скачиваний
- (201.27 КБ) 262 скачивания
- (214.2 КБ) 285 скачиваний
- (225.18 КБ) 289 скачиваний
- (200.71 КБ) 283 скачивания
- (226.37 КБ) 248 скачиваний
- (206.38 КБ) 182 скачивания
а почему у мостовой схемы амплитуда импульсов напряжения на первичной обмотке 110всхема мостовая, работает нормально
да и вторичное напряжение не соответствует... нету там 90висточник питания 90В\200А
и самое главное нету картинки выходного напряжения с открытым и закрытым входом на большой чувствительности, шоб заценить качество выходного напряжения на большом токе...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
я выше писал, щуп осцилографа 1:100, делитель в в осцилогафе 1:10, там реально - 550В, на предыдущих фото умножайте значение на 10, стандартная мостовая схема, выходной каскад PM75cla120, вот фото первички с установленным коэф щупа, нагрузка правда другая - 12в\210А
- (207.15 КБ) 221 скачивание
- (225.19 КБ) 246 скачиваний
ахуэть... модулек... дорогой пади? а чего выбросы то? чем то мешают? если б пробивались выходные диоды... если в певичке такое стоит, боюсь даже представить шо там в выпрямителе стоитPM75cla120
открой личико, зульфиястандартная мостовая схема
да я модуль видел уже в pdf... не надо... хочу схему "стандартную" заценить... вдрух пригадицца... драйвера, шим контроллер, оос, трансформаторы тока там...деревянные... входной выпрямитель там... да и вообче дивайс в хорошем разришении тоже всем интересна будет... и нагрузочку...
да источник сейчас в стадии прогонки, настройки, провода еще не уложены, причешу, сфоткаю
