Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение Ivanoff-iv »
обычно за такими конденсаторами ставят ещё и небольшой резистор, он и вч подъест, если оно вдруг на вход прилетит и сгорит первым защитив остальную схему, а пролетевший за это время ток по большей части застрянет в сглаживающем конденсаторе...
Сообщение Eltex »
да можно и резистор, но я просто поставил дубовый диод похуже, дубовую микросхему похуже, защитил транзистор, стабилитрон на кондёр.
Параметры сильно просели, но как раз к нужным значениям :)
Сообщение RedLedStar »
Если электролиты сохнут , что можно сделать , чтобы техника не выходила из строя из-за электролитов?
Может заменить электролитические конденсаторы большой емкости на танталовые?
В военной технике ведь электролитических нет , там тантал.
И вольтаж должен быть в 2 раза больше , чем электролиты?
Но где их взять кроме барахолки где они продаются по конским ценам?
Плёночные МБГО имеют большой размер и ёмкость относительно электролитов маловата.
Может как-то можно соединить 2 конденсатора – танталовый конденсатор скажем 10-47 мкФ и плёнку 1 мкФ чтобы и вольтаж был и ёмкость?
И ещё : я читал , что некоторые электролиты вместо того , чтобы высыхать наоборот растут в ёмкости - это ведь тоже неисправность или нет?
CLA117
Сообщение CLA117 »
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3681120#p3681120"]Может заменить электролитические конденсаторы большой емкости на танталовые?[/uquote]Так танталовые конденсаторы тоже электролитические.
Может уже пора заканчивать всякую ерунде на форуме постить, а в конце то концов что то уже спаять?
Сообщение mickbell »
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3681120#p3681120"]Если электролиты сохнут , что можно сделать , чтобы техника не выходила из строя из-за электролитов?[/uquote]Часто можно так разработать устройство, что в нём не будет ни одного электролита. Те, что разрабатываются у меня на работе, именно такие. Они, правда, не содержат встроенных сетевых блоков питания. Отсутствие электролитических конденсаторов обусловлено требованиями по безотказности, сроку службы изделий и (иногда) температурному диапазону. Так что в моём личном хламовнике на работе электролитов практически нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
CLA117
Сообщение CLA117 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3681208#p3681208"]Часто можно так разработать устройство, что в нём не будет ни одного электролита.[/uquote]Так он вот второй месяц как пошел, собирается спаять хотя бы мультивибратор, но как оказалось боится, что вдруг он спаяет, а у него электролиты тут же высохнут. :cry:
ПАмигите человеку сделать так, что бы спаянный мультивибратор у него хотя бы неделю проработал! :))
Угу. У меня есть керамика 4.7 мкФ 50 В X7R SMD 1206, могу немного отсыпать. Не высохнут даже и за две недели.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3681208#p3681208"][uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3681120#p3681120"]Если электролиты сохнут , что можно сделать , чтобы техника не выходила из строя из-за электролитов?[/uquote]Часто можно так разработать устройство, что в нём не будет ни одного электролита.
Как разработать усилитель без электролитов?
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
[uquote="CLA117",url="/forum/viewtopic.php?p=3681217#p3681217"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3681208#p3681208"]Часто можно так разработать устройство, что в нём не будет ни одного электролита.[/uquote]Так он вот второй месяц как пошел, собирается спаять хотя бы мультивибратор, но как оказалось боится, что вдруг он спаяет, а у него электролиты тут же высохнут.
ПАмигите человеку сделать так, что бы спаянный мультивибратор у него хотя бы неделю проработал! :))[/uquote]
Ну я хочу другое собрать , поэтому разбираю платы на запчасти , и деталей некоторых нужных как всегда не хватает (что угодно , но не что нужно).
А про электролиты спрашиваю - хочу сделать чтобы надёжно было.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3681303#p3681303"]А про электролиты спрашиваю - хочу сделать чтобы надёжно было.[/uquote]Надёжно? Сколько миллионов часов MTBF вашего изделия вам требуется?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3681324#p3681324"][uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3681303#p3681303"]А про электролиты спрашиваю - хочу сделать чтобы надёжно было.[/uquote]Надёжно? миллионов часов вашего изделия требуется?[/uquote]
Чем больше тем лучше :)))
Я всё-таки не совсем понимаю как можно без электролитов сделать?
Сообщение Maykill »
конденсаторы с твердым электролитом-- не слышал про такие?
http://www.gigabyte.ru/global/ru/pages/ ... esolid.htm
не поверишь- даже купить можно
https://www.chipdip.ru/catalog/murata-p ... capacitors
зы
БОЛЬШЕ- это не технический термин а базарный :)
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3681357#p3681357"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3681324#p3681324"]Надёжно? миллионов часов вашего изделия требуется?[/uquote]
Чем больше тем лучше :)))[/uquote]А вот хренушки. Слишком надёжная комплектуха будет и слишком дорогая, разоритесь.
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3681357#p3681357"]Я всё-таки не совсем понимаю как можно без электролитов сделать?[/uquote]Что сделать? Способов ухода от электролитов есть разных, каждый под свою задачу. К примеру, в тот мультивибратор, что несколькими постами выше, можно вполне поставить керамику, на 10 мкФ её есть. А есть места, куда нельзя ставить керамику такой ёмкости.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Marolex »
Здравствуйте. Ответе, пожалуйста,
1) на фото электролитические конденсаторы?
2) в схеме к устройству маркировка выглядит так: 330U_D2E_2.5VM_R9~D, т.е 330 мКф 2.5 Вольт? А остальная маркировка, что значит?
3) можно ли проверить конденсаторы мультиметром "прозвонка"? У тех, что на фото, КЗ как щупы не ставь, а другие похожие пискнут и показывают сопротивление.
4) Это является аналогом? https://www.chipdip.ru/catalog/murata-p ... capacitors Или можно купить такие же?, если можно, то подскажите как задать поиск.
Сообщение Maykill »
1- да
3- рекомендую отпаять хотя-бы один вывод для прозвонки
4- похожи
искать электролитические полимерные с нужными параметрами
Сообщение Marolex »
Спасибо.
А по поводу маркировки (второй вопрос), я правильно предположил?
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="Marolex",url="/forum/viewtopic.php?p=3688403#p3688403"]А по поводу маркировки (второй вопрос), я правильно предположил?[/uquote]
Правильно.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение zesarium »
При ремонте БП столкнулся с интересным случаем. конденсатор 470n 275V X2. При проверке емкости на трех приборах (UT61E MG328 DE-5000) емкость в рамках допуска. Однако DE-5000 при изменении частоты проверки на 120Hz показал норму, на 1kHz разница в 20%, на 10khz в 50%, а на 100 килогерцах емкость составила аж 15nF!
С таким сталкиваюсь впервые - соответственно вопрос - что это такое и с чем это едят.
P.S: LCR метр DE-5000 полностью исправен - на других аналогичных кондерах как и должно быть, почти незаметные изменения емкости от частоты.
Сообщение diesel170 »
Может, собственная индуктивность повлияла? Ведь конденсатор - это рулон из плёнки с металлизацией = катушка индуктивности.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3722382#p3722382"]Может, собственная индуктивность повлияла? Ведь конденсатор - это рулон из плёнки с металлизацией = катушка индуктивности.[/uquote]
Но что могло произойти с кондером, чтобы индуктивность так прыгнула вверх?
Сообщение HochReiter »
Что значит прыгнула? А какой она была до прыжка? Прибор меряет реактивное сопротивление и помножает его на два-пи-эф?
Вернуться в «Теория»
