Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
1. Разместить этот конденсатор к примеру лёжа на плате.
2. Заходить не в те магазины где торгуют деталями 20 летней давности, а где торгуют современными.
Сообщение alexradio1103 »
Да он запятушку не заметил, или стёрлась она: вместо 4,7мкФ прочитал 47мкФ! :dont_know:
Надо же иногда и соображалку включать! :))
Сообщение Upgrader »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=3662180#p3662180"]Пермаллой - это СПЛАВ и никакого зазора в нем нет изначально. Разве что сделать прорезь дополнительно.[/uquote]В этом смысле не важно что за сплав используется, важно другое - это может быть порошок вперемешку с диэлектриком - немагнитным зазором.
Они так и называются - порошковые сердечники на основе распыленного железа.
Или конкретно МП - это без зазора чистый сплав?
Сообщение musor »
я чинил бп роутоф и свичей стационароф там емкости 22 33 47 и 68мк и никаких 4,7 и 10!!!
этого маловато там шим не вытянет просадки
ест низкопрофлные банки они живут увы недолго и завозят их в рашу не часто
выше писали длиный можно положить боком Г образно и приклеить
пермалой в порошковых не встречал.. крайне специфичный сплаф мелкие домены теряют свойства
Сообщение B@R5uk »
alexradio1103, СПАСИБО огромное! Там действительно есть точка, только она за сгибе и не видна. ОК, одна проблема решилась.
Теперь, если я вместо 4,7 мкФ поставлю 10 мкФ из сберегайки, то не сильно ли входным диодам поплохеет?
Там ещё последовательно от сети стоял резистор 4,7 ом 2 Вт (жёлтый-фиолетовый-золотой-золотой-чёрный). Моё подозрение, что его роль заключалась быть предохранителем. Он сгорел, так как сетевой кондёр закоротило. Если я его заменю кусочком тонкой проволоки, то это нормально будет?
Выход у БП, если что, 9 В 0,7 А.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3662457#p3662457"]ест низкопрофлные банки они живут увы недолго и завозят их в рашу не часто[/uquote]Дырку в корпусе пропиливаю и впаиваю нормальный. :write: :)))
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3662465#p3662465"]его роль заключалась быть предохранителем.[/uquote]И предохранителем, и ограничением тока зарядки конденсатора. :write:
Сообщение webtime »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3662414#p3662414"]ёмкость входной банки рассчитывается по выходной мощности БП: если выход 5В 2А (10Вт), то ёмкость банки должна быть не менее 10мкФ.[/uquote]А я всегда минимальную входную ёмкость считаю по потребляемому току: 1А - 1000µF . Это я неправильно делаю?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Martin76 »
Чем больше напряжение, тем меньше емкость требуется. При увеличении напряжения в два раза запасенная энергия в конденсаторе увеличивается в четыре раза.
Для сетевых выпрямителей для диапазона "220" принято считать микрофарад на ватт, а например для полного диапазона 85-260 В 3-4 мкФ на ватт. Поэтому в нормальных ИИП на полный диапазон мощностью ватт 40-50, предназначенных для долговременной работы, стоят емкости 100-150 мкФ, а в китайских на полгода, типа тоже на полный диапазон, 33 мкФ от силы. Зато получается сильно меньше по размеру и дешевле.
Сообщение kentgaryk »
webtime писал(а):Это я неправильно делаю?
Если для входной банки ИИП то не правильно. Достаточно 1мкФ/Вт, если с запасом то 2мкФ/Вт.
Правильно ли я понимаю что Snubberless симисторы (обознаются дополнительной буквой W) типа не требуют снаббера и предназначены для индуктивной нагрузки, а Standart - наоборот, требуют и индуктивная противопоказана.
Или наоборот?
Даташит на те и другие сразу https://www.st.com/resource/en/datasheet/bta24.pdf
The snubberless versions (BTA/BTB...W and T25
series) are especially recommended for use on
inductive loads, due to their high commutation
performances.
В статях переводах всё перепутали, и одних так, у других сяк.
Сообщение Телекот »
Наверно нет. ёмкость зависит от допустимого уровня пульсаций. К примеру при напряжении 300в и ёмкости конденсатора 220мкФ пульсации будут менее 10%. при напряжении 30в пульсации будут более 50%. В первом случае нормально, во втором недопустимо, хота ток одинаковый. Да и для разных потребителей разный уровень пульсаций допустим. Так что такой подсчёт является полной ересью.
Сообщение webtime »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3662521#p3662521"]Если для входной банки ИИП то не правильно. Достаточно 1мкФ/Вт, если с запасом то 2мкФ/Вт.[/uquote]Я имел в виду классические трансформаторные линейные БП.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Правильно ли я понимаю что Snubberless симисторы (обознаются дополнительной буквой W) типа не требуют снаббера...
Не совсем, не все производители так маркируют. А вот то что snubberless симисторам не требуется снаббер и они могут работать на индуктивную нагрузку - правильно.
Upgrader писал(а):а Standart - наоборот, требуют и индуктивная противопоказана.
Тоже не совсем правильно, требуют обязательной снабберной цепи в случае работы на индуктивную нагрузку. :)
Сообщение Телекот »
webtime писал(а):Я имел в виду классические трансформаторные линейные БП.
Да хоть ты что имей в виду. пульсации зависят от напряжения, я вроде наглядно показал.
Это какой то один дебил пустил такой слух, его и разносят не проверяя.
Сравните процент пулсаций при 5в и при 50в.
Сообщение webtime »
Первый попавшийся "народный" блок питания - 5000µF при заявленном токе 5А.
Стабилизированный источник питания 1-40В - 4000µF при заявленном токе 2А.
И таких схем 100500, в разных вариациях.
Последний раз редактировалось webtime Сб июл 06, 2019 23:02:26, всего редактировалось 1 раз.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Телекот »
и что из этого следует?
При напряжении 30в это нормально, при напряжении 5в ёмкости будет мало, при напряжении 100в будет много.
Сообщение webtime »
И какой выход, если это БП с изменяемым выходным напряжением? Ориентироваться на 5В и забить на максимально возможные 100В?
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение ypppu »
The snubberless versions (BTA/BTB...W and T25 series) are especially recommended for use on inductive loads, due to their high commutation performances. The BTA series provides an insulated tab (rated at 2500 VRMS).
TM: Snubberless is a trademark of STMicroelectronics
Snubberless - торговая марка. Рекоменуют для индуктивной нагрузки. Должен выдерживать выбросы до 2,5 кВ.
(dI/dt)c указано для режима без снаббера (without snubber).
webtime писал(а):Первый попавшийся "народный"
Если это линейный стабилизатор (народный разумеется, не для олигархов :wink: ) то пульсации не должны превышать разницу между входным и выходным напряжением плюс 2-3В. Если не стабилизированный бп то надо смотреть что он питает. Требования везде разные.
Сообщение Телекот »
webtime писал(а):И какой выход, если это БП с изменяемым выходным напряжением?
Причём здесь выходное напряжение?
берётся в расчёт напряжение после выпрямителя.
