Блютуз колонки из Вега 15 АС 109
Dolphin24
Сообщение Dolphin24 »
Здравствуйте! Помогите кто чем может. Есть колонки Вега 15 АС 109. Хочу из них сделать блютуз колонки. Подскажите какой надо усилитель и как это все подключить?
RA83
Re: Блютуз колонки из Вега 15 АС 109
Сообщение RA83 »
Если понимания нет, то проще и дешевле будет купить например вот это: https://ru.aliexpress.com/item/32993817 ... b201603_52
As
Сообщение As »
15АС-109 - неплохая АС, зачем портить её "гнилозубом"?!
gsmart
Сообщение gsmart »
Dolphin24 писал(а): Есть колонки Вега 15 АС 109.
У меня тоже есть такие, неплохие колонки для своего класса. Единственно внутри корпуса поролон погнил, выкинул его, обклеил корпус изнутри синтипоном.
Dolphin24 писал(а): Хочу из них сделать блютуз колонки.
Зачем портить уже раритетные колонки? Купите внешний стереоусилитель.
Dolphin24 писал(а): Подскажите какой надо усилитель и как это все подключить?
Купить любой стерео усилитель с выходной мощностью 2x20-25 Вт 4 Ом.
Можно взять китайчатину, например типа такого:
Либо собрать УНЧ самому на базе микросхемы LM1876 (может выдавать до 20 Вт на канал, на 4 Ом нагрузку).
Dolphin24
Спасибо за ответы. Ещё один вопрос как узнать где + где - ? Провода отрезаны.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Подсоединить батарейку. При правильной полярности диффузор динамика чуть подастся вперёд (при обратной - назад).
gsmart
Сообщение gsmart »
Dolphin24 писал(а):как узнать где + где - ?
У динамиков как такового нет плюса и минуса, там условные плюс и минус, главное что-бы динамики в обоих колонках работали синфазно, двигались в одну сторону. Как проверить при помощи батарейки написали выше.
Кстате пищалки в 15АС109 включенны в противофазе к басовикам:
As
Сообщение As »
Кстати, попытаюсь объяснить, почему нельзя встраивать электронику в АС... Дело в том, что корпус АС - это не просто дырявый ящик для закрепления динамиков, это резонатор Гельмгольца, настроенный на частоту резонанса динамика... Можно догадаться, что добавив в корпус колонки электронного мусора - мы изменим настройку резонатора и испортим звук... Но - это не так страшно, хуже то, что внутри существуют звуковые колебания большой амплитуды (не верите - суньте ухо внутрь работающей колонки - будет больно! :) ), от воздействия вибрации хлипкая электроника попросту развалится - современные безсвинцовые припои довольно хрупкие и вибрацию не переносят! А до того, как всё развалится - Вы будете слушать дребезг, создаваемый резонирующими элементами монтажа (не зря же китайцы заливают встроенные в компьютерные бубнелки усилители термоклеем! :))) )
Dolphin24
Спасибо!
бабай
Сообщение бабай »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3665425#p3665425"]добавив в корпус колонки электронного мусора - мы изменим настройку резонатора и испортим звук...[/uquote]
Эту "акустику" уже ничем не испортишь . :tea:
Корпуса использовать можно , а вот динамик надо заменить на автомобильный коаксиал. У штатного слишком низкая чуйка для портативной АС .
As
Сообщение As »
S30 отличаются, в принципе, только фильтром - и звучат неплохо, так что АС неплохая, много лучше дешевой компьютерной акустики той же мощности. Замена динамика на "автомобильный" даст жуткую АЧХ, с горбом на НЧ, в ФИ-оформлении динамики "вот просто так" не заменяются! :)
бабай
Сообщение бабай »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3665902#p3665902"]Замена динамика на "автомобильный" даст жуткую АЧХ, с горбом на НЧ[/uquote]
Насрать . Блютуз-колонки предназначены для максимально длительной автономной работы на пикниках , что требует как можно большего звукового давления , а не качественной АЧХ.
