Блютуз колонки из Вега 15 АС 109
Здравствуйте! Помогите кто чем может. Есть колонки Вега 15 АС 109. Хочу из них сделать блютуз колонки. Подскажите какой надо усилитель и как это все подключить?
Если понимания нет, то проще и дешевле будет купить например вот это: https://ru.aliexpress.com/item/32993817 ... b201603_52
У меня тоже есть такие, неплохие колонки для своего класса. Единственно внутри корпуса поролон погнил, выкинул его, обклеил корпус изнутри синтипоном.Dolphin24 писал(а): Есть колонки Вега 15 АС 109.
Dolphin24 писал(а): Хочу из них сделать блютуз колонки.
Зачем портить уже раритетные колонки? Купите внешний стереоусилитель.
Купить любой стерео усилитель с выходной мощностью 2x20-25 Вт 4 Ом.Dolphin24 писал(а): Подскажите какой надо усилитель и как это все подключить?
Можно взять китайчатину, например типа такого:
Либо собрать УНЧ самому на базе микросхемы LM1876 (может выдавать до 20 Вт на канал, на 4 Ом нагрузку).
Спасибо за ответы. Ещё один вопрос как узнать где + где - ? Провода отрезаны.
Подсоединить батарейку. При правильной полярности диффузор динамика чуть подастся вперёд (при обратной - назад).
У динамиков как такового нет плюса и минуса, там условные плюс и минус, главное что-бы динамики в обоих колонках работали синфазно, двигались в одну сторону. Как проверить при помощи батарейки написали выше.Dolphin24 писал(а):как узнать где + где - ?
Кстате пищалки в 15АС109 включенны в противофазе к басовикам:
Кстати, попытаюсь объяснить, почему нельзя встраивать электронику в АС... Дело в том, что корпус АС - это не просто дырявый ящик для закрепления динамиков, это резонатор Гельмгольца, настроенный на частоту резонанса динамика... Можно догадаться, что добавив в корпус колонки электронного мусора - мы изменим настройку резонатора и испортим звук... Но - это не так страшно, хуже то, что внутри существуют звуковые колебания большой амплитуды (не верите - суньте ухо внутрь работающей колонки - будет больно!
), от воздействия вибрации хлипкая электроника попросту развалится - современные безсвинцовые припои довольно хрупкие и вибрацию не переносят! А до того, как всё развалится - Вы будете слушать дребезг, создаваемый резонирующими элементами монтажа (не зря же китайцы заливают встроенные в компьютерные бубнелки усилители термоклеем!
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3665425#p3665425"]добавив в корпус колонки электронного мусора - мы изменим настройку резонатора и испортим звук...[/uquote]
Эту "акустику" уже ничем не испортишь .
Корпуса использовать можно , а вот динамик надо заменить на автомобильный коаксиал. У штатного слишком низкая чуйка для портативной АС .
S30 отличаются, в принципе, только фильтром - и звучат неплохо, так что АС неплохая, много лучше дешевой компьютерной акустики той же мощности. Замена динамика на "автомобильный" даст жуткую АЧХ, с горбом на НЧ, в ФИ-оформлении динамики "вот просто так" не заменяются!
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3665902#p3665902"]Замена динамика на "автомобильный" даст жуткую АЧХ, с горбом на НЧ[/uquote]
Насрать . Блютуз-колонки предназначены для максимально длительной автономной работы на пикниках , что требует как можно большего звукового давления , а не качественной АЧХ.
