Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение bobr 25 »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3664538#p3664538"]если молния ударила в метре от оборудования, то тут наверное ничего не спасёт, ибо идёт наводка[/uquote]
был такой случай, бахнуло в 1км по подстанции 220/10Кв, прилетело на ТП 10/0,4, потом растекание потенциала по земле и через мет стойку на корпус далее минусовой полигон и на плату через крепеж платы. (лак на хрен прожгло). Ну и соот-но вся аппаратура связи на микроконтроллерах в виде волшебного дыма улетучилась на небеса.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение falkonist »
"Против лома нет приема"...
Сообщение Upgrader »
Против лома есть лом побольше.
Ню-ню...
Сообщение Андрей Бедов »
Молния кроме прямого попадания имеет такое дело, как мощный электромагнитный импульс (кстати, один из поражающих факторов ядерного оружия).
От него не спасут ни разрядники, ни заземления, поскольку он наводится на всё что можно (где есть хоть какой-то закольцованный контур цепи).
Сообщение kentgaryk »
Андрей Бедов писал(а):мощный электромагнитный импульс
И мы даже слышим щелчок в момент близкого удара молнии, это вздрагивают предметы подверженные магнитострикции, а гром слышим секундой другой позже.
Сообщение ypppu »
На интернет можно оптическую развязку поставить. :)
ЭМИ тем и опасен при ядерном взрыве, что никакие развязки от него не спасают, он воздействует непосредственно на электронные схемы и выводит их из строя.
Сообщение Деркатер »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3664611#p3664611"]Молния кроме прямого попадания имеет такое дело, как мощный электромагнитный импульс...
От него не спасут ни разрядники, ни заземления, поскольку он наводится на всё что можно (где есть хоть какой-то закольцованный контур цепи).[/uquote]
При этом цифровая радиорелейная линия Москва-Хабаровск, протяженностью около 8000 км и с вышками каждые 30-50 км., причем некоторые вышки по 120м. высотой, как-то ухитрялась работать... :)
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение 6ф1 »
Так и ухитрялась, потому что правильно грозоотведение заземлено. И платы не в фанерных /картонных/пластиковых коробушках, а в нормальных корпусах металлических, кстати тоже заземленных. Грош бы ей цена, если после каждого 'чиха' она бы 'пыхала'. На всех высоковольтных ЛЭП изоляторы переодически меняют обкрошенные по краям. И это не от ''детишек с рогатками'' , а просто после очередной грозы.
А еще скажу тайну страшную, тока , тс.с.с, никому.. параллельно каждой ''релейке'' закопан кабель в землю, так, на всякий случай, резервный. Мало ли какая гроза?
Сообщение bobr 25 »
Если бы от каждой молнии аппаратура даже с защитой вылетала,по всему миру самолетики падали бы как осенние листья. У вояк даже от ЭМИ аппартура защищена. тут просто вопрос цены и надежности.
Сообщение zaka »
Разобрался со своей проблемой (как позже оказалось, не совсем...)
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3657680#p3657680"]А звонится в обе стороны потому что на 2,4В.[/uquote]
Оказалось стабилитрон на 24в. Заменил на 1N4749A.
[uquote="zaka",url="/forum/viewtopic.php?p=3658211#p3658211"]Скажите ключ менять надо таким же, или есть аналоги?[/uquote]
Оригинала найти не смог. Но выяснил, что мощность К3131 20Вт, хотя китаезы заявили мощность БП 60Вт!!! Решил менять аналогом, но с большей мощностью. Подобрал на замену FQPF 2N60. У него - 60Вт. Дополнительно на ключ повесил аля радиатор - пластинку. Все полегче ключу будет...
Сгоревший резюк заменил на 1 Вт -ный.
Собрал, спаял - заработало. Но, не на долго.... Через сутки ситуация повторилась. Сгорел предохранитель - стабилитрон - ключ. Жив остался только резюк..... БП в китайском исполнении прожил дольше - год!
Нагрузка - 6 видеокамер с заявленным потреблением 3.2 Вт DC 12 В . Итого: 3.2 Вт х 6 = 19.2 Вт должно за глаза хватить.....Подскажите в чем может быть дело?
Насколько сильно грелся ключ когда заработало?
Сообщение Martin76 »
zaka писал(а):мощность К3131 20Вт, хотя китаезы заявили мощность БП 60Вт!!!
100501 раз повторю, "мощность ключа" никакого отношения не имеет к мощности импульсного блока питания! В 60Вт БП ключ должен стоять порядка 4А, а не на 1,6, и те с оговорками производителя.
Кстати, где нашли даташит на К3131, находится только Тошибовский мосфет 2SK3131 500В 50А.
Martin76 писал(а):где нашли даташит на К3131
я тоже найти не смог. :dont_know:
Сообщение zaka »
kentgaryk писал(а):Насколько сильно грелся ключ когда заработало?
Без нагрузки не грелся, под нагрузкой не проверил.
Martin76 писал(а):Кстати, где нашли даташит на К3131
ОписАлся 3113 https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=K3113
zaka писал(а):Без нагрузки не грелся, под нагрузкой не проверил.
А зря, именно это надо было проверить после ремонта и прикинуть работает ли ключ в области ОБР для данного транзистора.
Сообщение zaka »
kentgaryk писал(а):А зря, именно это надо было проверить после ремонта и прикинуть работает ли ключ в области ОБР для данного транзистора
Сейчас то чего об этом, Что дальше то делать? Пока из Ваших советов нарисовались два варианта....
1. Опять купить и впаять FQPF 2N60 и 1N4749A. прикинуть работает ли ключ в области ОБР под нагрузкой. Что такое ОБР мне лоху неизвестно (?). Гугл абревиатуру ОБР не опознает....
2. Следуя замечанию
Martin76 писал(а):В 60Вт БП ключ должен стоять порядка 4А,а не на 1,6
подискать замену FQPF 2N60 на более мощный. Хотя, вроде бы он не на 1.6, а 2А и мощность 45w. Может посоветуете на какой менять?
Может конечно и не надо 60Вт, а ограничиться, например, 40, ведь
zaka писал(а):Нагрузка - 6 видеокамер с заявленным потреблением 3.2 Вт DC 12 В . Итого: 3.2 Вт х 6 = 19.2 Вт должно за глаза хватить.....Подскажите в чем может быть дело?
ОБР - область безопасной работы. Нагрузить мощными резисторами для проверки на ту мощность которая требуется с небольшим запасом и погонять на ней. Если будет избыточный нагрев то брать осциллограф и смотреть что там происходит.
