Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение -= Александр =- »
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3656309#p3656309"]Или того хуже, несколько разных плат разных размеров и форм в одном проекте, там общих границ вообще нет. Как выставлять реперы?[/uquote]
Вроде как реперы к границам не привязаны. Они просто должны быть по углам гербера и совпадать с отверстиями на заготовке.
Последний раз редактировалось Seriyvolk Вс сен 25, 2022 22:14:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Lecter2017 »
Народ, скиньте пожалуйста ваши настройки или подскажите что и как настраивать, а именно:
Вводные данные:
- ШВП 1204
- Шаговик NEMA 17 1.7A
- Драйвер TMC2100
- Плата от Mial
- стол 300х350 мм
- каретка как у mial на makerslide профиле
- Программа от SDimok
- лента энкодера 180 точек/дюйм
- Датчик энкодера H9730 180LPI
1) Каретка. По умолчанию стоят значения 720 х 1 25400мкм. Какие здесь ставить значения, шаг каретки, скорость каретки - ?
2) Стол. Кол-во точек на мкм - ? Шаг стола - ? РУЧ - это я так понимаю скорость ручного перемещения стола (кнопками)
Хелп к ПО читал, в целом вроде понятно но не совсем :)
Сообщение mial »
Микрошаг на шд какой? Телепатов тут нет.
Микрошаг выставляется насколько я помню на драйвере, под рукой нет, на память:
CFG1 - GND
CFG2 - Open
spreadCycle
1/16
Сообщение mial »
Ну так и считай сколько импульсов на 1 мм. 200х16=3200/4=800 импульсов на 1 мм. Ставишь стол 800 на 1000 мкм. По каретке все правильно. Точно под свой ЧПУ уже подгонишь по платам.
Спасибо!
Не пойму, пытаюсь настроить ПИДы, жму старт, каретка уезжает влево и упирается. Настройки такие (фото)
Сообщение LIvan »
Ответ уже есть в этой теме стр 293.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3215767
LIvan, спасибо, действительно, поменял подключение двигателя стало нормально регулироваться. Вот такой график считается нормой? (фото)
Каретка двигается плавно, без толчков
Сообщение motoAnDrEY14 »
Lecter2017, Отлично.
Хотя, вроде бы он должен быть симметричным... И в теории, поле разгона можно сделать такое, что бы в рабочий график не попадали выбросы и неравномерности. Я, правда, ноль выставил, с драйвером "замыкающим" проблем не заметил:
(23.89 КБ) 923 скачивания
Сообщение Sailanser »
Решил свой станочек переделывать уже нормально а не из г... и палок. Давненько в тему не заглядывал, тут много всего, почти пол темы пришлось заново читать но да ничего. Вот что интересного заметил (хотя может и не увидел кто) а почему никто не использовал в качестве DC мотора 775 мотор он и мощнее и диаппазон по питанию шире чем у 555 да и вал шпинделя 5 мм можно легко посадить шестерню.
Сообщение Ruzik »
Sailanser, лежит у меня 775, стартовый ток около 12 ампер (точно не помню). Поэтому и не стал применять его (побоялся, что погорит там все, чего не хотелось при первом запуске).
У меня то тоже лежит :) Просто не охото еще блин один мотор брать да потом с валом уродоваться пр попытке туда шестерню пристроить.
Сообщение Ruzik »
Намотал на вал медный проводок расчетного диаметра, облудил, одел шкив и забыл.
А не проворачивает при смене направления? При работе то смена направления довольно частая.
з.ы
Вот вроде нашел шкиф под 3-ку https://ru.aliexpress.com/item/32886138 ... st=ae803_3 теперь надо подумать.
Сообщение mr_kot »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3669876#p3669876"]Вот вроде нашел шкиф под 3-ку[/uquote]
Здесь дешевле:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... q0cs6g06b3
Кстати, драйверы TMC22** у него тоже незадорого можно купить.
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... q0cs6g8d50
С Тао как то раньше не покупал :(
Плохо туда такие тяжелые моторы ставить. Дело не в мощности, чем легче ротор - тем шустрее работать будет. Лучше попробовать че-нить из наших, ДПР какой-нить большой например. Они вообще почти без инерции, могут моментально направление менять.
Сообщение Ruzik »
Sailanser писал(а):А не проворачивает при смене направления?
Нет, затягивается же.
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3669851#p3669851"]Sailanser, лежит у меня 775, стартовый ток около 12 ампер (точно не помню). Поэтому и не стал применять его (побоялся, что погорит там все, чего не хотелось при первом запуске).[/uquote]
У меня трудится мотор со стартовым током около 10-и ампер. Всё норм. Только драйвер ему усиленный склепал. Уже писал об этом.
