Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы "Неоника" - обсуждение схем
Текущее время: Вт мар 03, 2026 16:36:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 299 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы "Неоника" - обсуждение схем
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2019 19:22:11
Лампы пока доступные, переживать особо не о чем. А есть идеи почему хапнула? Ноги гнули по самое стекло или перегрев?
Перегрева не могло быть, думаю все таки перегнул ноги, я ее несколько раз снимал-ставил... На самом деле да, лампы пока можно купить и это не проблема)
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2019 11:11:49
Приветствую товарищи, может у кого было? Собрал двухламповую версию, при подаче напряжентя ток потребления сначала 4 миллиампера через секунды 3 подскакивает до 100. На контроллере 2,5 вольта. Шим есть 80 гц, напряжение на ВВ 134 вольта , без нагрузки. Подключал одну лампу, светились все сегменты, при нажатии на кнопку никаких изменений не следует. Компоненты все как в оригинале. Коротышей на схеме не замечено вроде, под микроскопом смотрел.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2019 12:26:48
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 239
100ма при нагрузке в виде ламп это нормально. Только почему через 3сек? Я так подозреваю помехи выскакивают от преобразователя. Все ли блокировочные конденсаторы стоят по питанию мк. И не помешает осциллографом питание посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2019 12:45:55
Прив! Да в том-то и дело, 100 ма. без ламп, просто подаю питание, и сначала 4 ма, а через несколько сек. подскакивает до 100, само по себе. Конденсаторы стоят все на мк. 2.5 в. Может МК косячит, хотя шьётся без проблем, перепрошивал, не помогает. Да и напряжение на ВВ низкое, без нагрузки, 130 в.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2019 16:36:09
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 136
Мосфет попался левый. Тут не абы какой пойдет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2019 17:32:30
Имеешь ввиду U7?
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2019 19:13:24
Карма: 16
Да, он самый. Есть еще один? Можно запараллелить попробовать. Или снять характеристику по затвору.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2019 01:45:23
Заменил мосфет напряжение на ВВ линии 230 в., но саааамое сцуко интересное, что после подачи напряжения на плату первые 4 секунды ничего нет, а затем появляется 230 вольт, на кнопку не реагирует...
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2019 13:41:43
И кстати почему в архиве прошивки ДВА файла hex??
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2019 12:40:13
Для разных мк!
СообщениеДобавлено: Ср июл 17, 2019 13:39:07
Рейтинг сообщений: 15
Две прошивки - под два разных микроконтроллера. Это вроде было понятно из названия файлов прошивок. У одного ШИМ аппаратный. У другого пришлось делать программный ШИМ, потому что другого выхода не было, контроллеры уже были куплены...
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2019 20:06:42
На pcbway просят добавить нижний слой паяльной маски
Да,просили такое,только я не знаю как его им сделать.Поспешил,надо было jlcpcb попробовать.
И еще вопрос касательно поиска деталей,где ими можно разжиться?На чип и дип некоторых компонентов не хватает.
Та же проблема и у меня на jlcpcb просят тоже нижний слой....
У кого есть gerber файлы с нижним слоем паяльной маски?
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2019 00:10:24
Такая же проблема... Народ спасайте. может кто схему разводил с нуля?
Последний раз редактировалось aen Вт июл 23, 2019 03:08:10, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2019 17:12:50
вчера у меня решилась проблема с сайтом jlcpcb. Вы когда отправляете гербер файл и формируете заказ на плату, после проверки платы на почту придет письмо, в котором консультант предложит доработать маску недостающего слоя. нужно не пропустить этот момент. В итоге мои 5 плат запустили в производство.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2019 10:53:36
Вот что я сделал)
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2019 06:04:49
Попробуйте этот
gerber.zip [58.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 28, 2019 20:51:02
Вот что я сделал)
можно по подробнее? из чего? есть 3D модель? выглядит круто
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2019 00:34:18
Вот что я сделал)
В корпусе использована дюраль и латунь, ремешок кожа, стекло с китая, кнопка выточена на токарном станке из штырька советской вилки... Модель рисовал сам, нашел фрезеровщиков и мне выточили. Моделью делиться не буду, без обид))) Я на нее очень дофига потратил нервов и времени, так же как и пластика))) Тем более что могут быть разные требования для фрезеровки. Могу поделится советом если нужно))) Так что если будут вопросы, обращайтесь!)
Добавлено after 18 minutes 31 second:
Всем привет! Хочу поделится одним неприятным фактом, не думал что такое может произойти, но тем не менее это вполне реально. В обещм заказал я платы на JLCPCB заказываю у них не первый раз. Кстати до этого заказывали такую же плату и все было хорошо... в общем суть проблемы - приехали платы (5 шт) спаял я неонику, очень аккуратно и качественно, прошил, и как вы думаете что произошло? НИЧЕГО! Искал искал причину и спустя долгое время нашел! Платы оказались с браком, а именно отсутствие контакта высоковольтного конденсатора с землей.. видимых дефектов нет, а факт отсутствия контакта есть... Решил посмотреть исходник платы, все четко! И так на всех платах! В общем имейте в виду, если часы не работают, это вполне может быть причиной. Конечно думаю это единичный случай, но время и нервы отнял)))) Пришлось кинуть проводок на землю и все заработало) Всем хороших плат и моментального запуска часов!) Изображение Изображение
Последний раз редактировалось aen Пт авг 30, 2019 21:57:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2019 12:02:07
Доброе время суток. Хочу повторить ваш проект на 4 лампах, возник маленький вопрос. Я скачал файлы для ЛУТ, а так же гербер файл, который открыл в Sprint Layout. И заметил что есть расхождение. Не подскажите какой все таки вариант актуальный
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2019 17:26:33
Здравствуйте! не могу найти в продаже U6 (транзистор CPH3461) можно ли его чем-то заменить? и U24 (микросхема MC78LC25NTRG) не нашел, только с Али большим паком. можно ли ее тоже заменить?
