Часы "Неоника" - обсуждение схем
Сообщение WardTwo »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3666133#p3666133"]Лампы пока доступные, переживать особо не о чем. А есть идеи почему хапнула? Ноги гнули по самое стекло или перегрев?[/uquote]
Перегрева не могло быть, думаю все таки перегнул ноги, я ее несколько раз снимал-ставил... На самом деле да, лампы пока можно купить и это не проблема)
Сообщение Stremitelniy »
Приветствую товарищи, может у кого было? Собрал двухламповую версию, при подаче напряжентя ток потребления сначала 4 миллиампера через секунды 3 подскакивает до 100. На контроллере 2,5 вольта. Шим есть 80 гц, напряжение на ВВ 134 вольта , без нагрузки. Подключал одну лампу, светились все сегменты, при нажатии на кнопку никаких изменений не следует. Компоненты все как в оригинале. Коротышей на схеме не замечено вроде, под микроскопом смотрел.
Сообщение Синхрофазотрон »
100ма при нагрузке в виде ламп это нормально. Только почему через 3сек? Я так подозреваю помехи выскакивают от преобразователя. Все ли блокировочные конденсаторы стоят по питанию мк. И не помешает осциллографом питание посмотреть.
Прив! Да в том-то и дело, 100 ма. без ламп, просто подаю питание, и сначала 4 ма, а через несколько сек. подскакивает до 100, само по себе. Конденсаторы стоят все на мк. 2.5 в. Может МК косячит, хотя шьётся без проблем, перепрошивал, не помогает. Да и напряжение на ВВ низкое, без нагрузки, 130 в.
Сообщение kollaider »
Мосфет попался левый. Тут не абы какой пойдет.
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3666516#p3666516"]Мосфет попался левый. Тут не абы какой пойдет.[/uquote]
Имеешь ввиду U7?
Да, он самый. Есть еще один? Можно запараллелить попробовать. Или снять характеристику по затвору.
Заменил мосфет напряжение на ВВ линии 230 в., но саааамое сцуко интересное, что после подачи напряжения на плату первые 4 секунды ничего нет, а затем появляется 230 вольт, на кнопку не реагирует...
И кстати почему в архиве прошивки ДВА файла hex??
Сообщение Eminov »
[uquote="Stremitelniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3666975#p3666975"]И кстати почему в архиве прошивки ДВА файла hex??[/uquote]
Для разных мк!
Сообщение IgorAVR »
Две прошивки - под два разных микроконтроллера. Это вроде было понятно из названия файлов прошивок. У одного ШИМ аппаратный. У другого пришлось делать программный ШИМ, потому что другого выхода не было, контроллеры уже были куплены...
Сообщение arhhangell »
[uquote="tmwf145",url="/forum/viewtopic.php?p=3646412#p3646412"][uquote="XaDeR",url="/forum/viewtopic.php?p=3646363#p3646363"]На pcbway просят добавить нижний слой паяльной маски[/uquote]
Да,просили такое,только я не знаю как его им сделать.Поспешил,надо было jlcpcb попробовать.
И еще вопрос касательно поиска деталей,где ими можно разжиться?На чип и дип некоторых компонентов не хватает.[/uquote]
Та же проблема и у меня на jlcpcb просят тоже нижний слой....
У кого есть gerber файлы с нижним слоем паяльной маски?
Сообщение FeHuKc »
[uquote="arhhangell",url="/forum/viewtopic.php?p=3670402#p3670402"][uquote="tmwf145",url="/forum/viewtopic.php?p=3646412#p3646412"][uquote="XaDeR",url="/forum/viewtopic.php?p=3646363#p3646363"]На pcbway просят добавить нижний слой паяльной маски[/uquote]
У кого есть gerber файлы с нижним слоем паяльной маски?[/uquote] Такая же проблема... Народ спасайте. может кто схему разводил с нуля?
Последний раз редактировалось aen Вт июл 23, 2019 03:08:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение FeHuKc »
вчера у меня решилась проблема с сайтом jlcpcb. Вы когда отправляете гербер файл и формируете заказ на плату, после проверки платы на почту придет письмо, в котором консультант предложит доработать маску недостающего слоя. нужно не пропустить этот момент. В итоге мои 5 плат запустили в производство.
Сообщение Eminov »
Вот что я сделал)
Сообщение XaDeR »
Попробуйте этот
gerber.zip
(58.76 КБ) 446 скачиваний
Сообщение FeHuKc »
[uquote="Eminov",url="/forum/viewtopic.php?p=3671595#p3671595"]Вот что я сделал)
Изображение[/uquote] можно по подробнее? из чего? есть 3D модель? выглядит круто
Сообщение Eminov »
[uquote="FeHuKc",url="/forum/viewtopic.php?p=3673022#p3673022"][uquote="Eminov",url="/forum/viewtopic.php?p=3671595#p3671595"]Вот что я сделал)
Изображение[/uquote] можно по подробнее? из чего? есть 3D модель? выглядит круто[/uquote]
В корпусе использована дюраль и латунь, ремешок кожа, стекло с китая, кнопка выточена на токарном станке из штырька советской вилки... Модель рисовал сам, нашел фрезеровщиков и мне выточили. Моделью делиться не буду, без обид))) Я на нее очень дофига потратил нервов и времени, так же как и пластика))) Тем более что могут быть разные требования для фрезеровки. Могу поделится советом если нужно))) Так что если будут вопросы, обращайтесь!)
Добавлено after 18 minutes 31 second:
Всем привет! Хочу поделится одним неприятным фактом, не думал что такое может произойти, но тем не менее это вполне реально. В обещм заказал я платы на JLCPCB заказываю у них не первый раз. Кстати до этого заказывали такую же плату и все было хорошо... в общем суть проблемы - приехали платы (5 шт) спаял я неонику, очень аккуратно и качественно, прошил, и как вы думаете что произошло? НИЧЕГО! Искал искал причину и спустя долгое время нашел! Платы оказались с браком, а именно отсутствие контакта высоковольтного конденсатора с землей.. видимых дефектов нет, а факт отсутствия контакта есть... Решил посмотреть исходник платы, все четко! И так на всех платах! В общем имейте в виду, если часы не работают, это вполне может быть причиной. Конечно думаю это единичный случай, но время и нервы отнял)))) Пришлось кинуть проводок на землю и все заработало) Всем хороших плат и моментального запуска часов!) Изображение Изображение
Последний раз редактировалось aen Пт авг 30, 2019 21:57:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DIMONK »
Доброе время суток. Хочу повторить ваш проект на 4 лампах, возник маленький вопрос. Я скачал файлы для ЛУТ, а так же гербер файл, который открыл в Sprint Layout. И заметил что есть расхождение. Не подскажите какой все таки вариант актуальный
Сообщение Maximus123 »
Здравствуйте! не могу найти в продаже U6 (транзистор CPH3461) можно ли его чем-то заменить? и U24 (микросхема MC78LC25NTRG) не нашел, только с Али большим паком. можно ли ее тоже заменить?
Вернуться в «Умные мысли»
