Окраска антенн роутера
Сообщение Ckopoxoq »
Если кто "в теме", подскажите, будет ли падение уровня сигнала при покраске антенн роутера "металлическими" аэрозольными красками. Делаю моддинг ASUS RT-AC86U Gaming Router AC2900 и боюсь, что при наложении грунтовки и затем окрасом аэрозольной краской под медь, бронзу и т.д. возможна экранировка и в следствии с тем, падение сигнала.
Если руки золотые, то неважно откуда они растут.
Хороший человек CkopoxoqTM
Сообщение musor »
скоее да чем нет насколко -вапрос на 100евро... покрась замерь и нам раскажи...
Сообщение Ivanoff-iv »
сделай бумажные трубочки, их покрась... если что трубки снять проще, чем краску сдирать...
Сообщение Zyklon-B »
Ckopoxoq
Уже давно сосед покрасил автомабильную антенну серебрянкой,. и она у него стала плохо работать.
скорее всего в краске "под медь" меди не больше чем золота в краске "под золото"... (в отличии от серебрянки, в которой серебра, конечно, тоже нет, но есть алюминиевые опилки...)
ПС: как провести эксперимент я предлагал...
Сообщение otest »
А в молотковой эмали есть молотки ?
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="Ivanoff-iv",url=""]сделай бумажные трубочки, их покрась... если что трубки снять проще, чем краску сдирать...[/uquote]
Действительно, хорошая идея. Практика - критерий истины.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3666375#p3666375"]А в молотковой эмали есть молотки ?[/uquote]
Если её погрыз кот, то там и зубная эмаль может быть)
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение mickbell »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3666320#p3666320"]скорее всего в краске "под медь" меди не больше чем золота в краске "под золото"... (в отличии от серебрянки, в которой серебра, конечно, тоже нет, но есть алюминиевые опилки...)[/uquote]Дело может быть даже не в металле. Я как-то делал себе ground plane (если кто не знает - антенна такая для связи) на 430 МГц, центральный изолятор - из эпоксидной смолы. Так этот самый изолятор напрочь мне антенну испортил.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да, пластики для самодельных ВиФи антенн тоже рекомендуют проверять, правда способ другой - суешь её в микроволновку на пару минут, не нагрелась - годная...
Сообщение musor »
потери в краске если она диэлектрик всегда болше чем в пластике
насчет пудры из метала в краске под паедь бронзу он там может иметься -так ghit получит прочную и стабилную по цвету краску
Сообщение дуб »
Покраска любой краской изменит в некоторой степени длину волны антенны. Т.е. расстроит согласование, если оно есть.
Что есть слой краски. Это материал с некоторой диэлектрической проницаемостью. Изменится емкость антенны.
На СВЧ, даже поднос пластмассовой линейки к антенне, изменяет настройку.
Для вайфая наверно не смертельно. Ну будет он покрывать зону вместо 20 метров 15, фигня.
На наличие проводящих(экранирующих) частиц в составе краски, можно проверить в микроволновке.
Покрасить какой-либо стеклянный предмет, например стакан.
Проверить в микроволновке, крашеный и не крашеный. Если крашеный горячей, то краска фигня.
Сообщение 6ф1 »
Краска ''под золото'' содержит бронзовую пудру, а ''под серебро'' - аллюминивую соответственно. Как повлияет на антенну - ХЗ, зависит от толщины слоя краски, от толщины и состава слоя грунта и т.д. - надо проверять . Вариант с бумажными трубками - довольно заманчиво, сдирать однозначно легче, если чо не так.
Друзья, всем спасибо, я тоже подозреваю, что будет падение сигнала. И спасибо за идею с покраской бумажных трубочек! Так и сделаю для пробы- окрашу, одену на родные антенны, а затем гляну на уровень сигнала в самом дальнем месте.
Потом отпишусь, если не запамятую.
Сообщение Baasil »
Вояки используют специальную краску, радиопрозрачную... Правда для ВМФ она существует только в двух цветах - белый и шаровый :))
И стоит очень дорого.
а вот эта пудра, эти кусочки мешать будут?
возможно, не имея эл. связи между собой, они не создадут колпак, замыкающий диполь, а будут вполне себе переизлучать...
Вернуться в «Практика»
