Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Polf, Круто спасибо, а как можно редактировать прошивки, только после дизассемблинга?
Исходники выложены в архиве FW.v1.70_src.rar.
По поводу дизассемблинга - это уже не мой профиль
- aen
- Модератор
Второй раз почистил тему от оффтопа.
В случае повторения почищу и от тех, кто его разводит.
Для личных разборок есть лички. Остальным это совершенно неинтересно.
armars, А вы тоже под ардуино прошивку пишите? Есть ли у вас прошивка от Виктора_П под ардуино или какие то другие исходники? С учетом того что под ардуино ничего подобного не нашел, думаю писать прошивку сам, сейчас хочу сначала сделать блок с ОУ и измерить температуру, потом поуправлять мосфетом, ну а дальше все собрать вместе. Если хотите можем объединить усилия.
bortnik27,
нет пока ничего нет
тоже такого полного проекта на ардуино не нашел
нет пока ничего нет
Victor_P., не подскажите на каком языке писали прошивку и в какой среде разработке или каким компилятором?
Добавлено after 2 minutes 41 second:
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3347726#p3347726"][uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=3346041#p3346041"]ну кто склонировал китайское чудо STM32 T12 ?[/uquote]
Еще не одна наша разработка к такому уровню "не приблизилась" ...так что правильнее сказать "чудо-чудное"
Самодельные станции хороши, но китайский контроллер заслужил звание "народный"
[/uquote]
Так ведь железо все доступное, что никто не написал прошивку равную по функционалу? Чем у китайцев лучше?
[/uquote]Так ведь железо все доступное, что никто не написал прошивку равную по функционалу? Чем у китайцев лучше?
- radist80
- Первый раз сказал Мяу!
У китайцев есть проекты Т12 с открытым исходным кодом на базе МК STC. Эти МК - чисто китайская разработка с ядром 8051.
Исходники на C под keil для 8051
Встречается 3 разновидности контроллера:
1. МК с 4КБ флэш, ОУ LM358, индикация LED.
2. МК с 60КБ флэш, в качестве ОУ применен LM393, индикация OLED.
3. МК с 60КБ флэш, оу SGM8551, индикация OLED.
Также есть от китайцев open source прошивка для STM32, выкладывал в соответствующей теме.
Теперь про T12 на Arduino. Один проект публиковался на радиокоте: https://www.radiokot.ru/artfiles/6461/
Еще один проект: http://jurgis.me/2017/05/25/diy-t12-soldering-station/
Итак, в чем основное отличие коммерческой прошивки с активацией от всех остальных open source решений: помимо встроенных часов, "фонтана" и "теннисного корта", она имеет 84 предустановленных калибровки для всех типов жал T12. Честно говоря не могу сказать насколько данная функция полезна, поскольку во-первых не имею такого аппарата. Во-вторых с оригинальными жалами также не сталкивался, а копии жал T12 имеют довольно сильный разброс по параметрам встроенной термопары, так что под каждое имеющееся жало станция должна калиброваться.
Таким образом, лично я хочу сделать штук 5 предустановок для различных используемых жал.
- 15F2K60S2_oled_sgm8551_opisanie_cn_V3.3.3.7z
- (977.32 КБ) 456 скачиваний
- 15F2K60S2_oled_sgm8551.7z
- (342.07 КБ) 398 скачиваний
- 15F2K60S2_oled_393.7z
- (379.24 КБ) 394 скачивания
- 15F204EA_led_lm358.7z
- (189.37 КБ) 413 скачиваний
TestTest1587
- Родился
[uquote="SWIK",url="/forum/viewtopic.php?p=3022504#p3022504"]
1) термопара сварная, нихром ф0,35мм+вольфрам-рений ф0,4мм с термопары ТИП С (ТВР по нашему) только незнаю 5или25% 2) ф проводов пункт 1 витки не считал сопротивление 100W= 5.6/5.8 R 70W=8.1/8.3R 35W=16R без учета проводов и контактов раземов 3) каркас трубка керамическая с авто ксенона Ф 2/0,5мм 4) температура +/- 3-5 градусов относительно термопары мультиметра UNI-T UT39C контроллер= 250 гр мультиметр=247/253 гр Главное самодельный топорик 100W реагирует шустрее ( китая ) и это не может не радовать, просадка в масиве 15/15 мм на 5-6 гр и тут же подем на заданую. Долго подбирал соотношение обемов, жало/нагреватель из за разной теплоемкости нихром/медь/керамика[/uquote]
не раскрыт момент изоляции нагревателя от стенок жала в процессе "женитьбы", материал трубки держателя- жала., нержа, латунь? от чего, где взяь?
sancho1971 писал(а):SWIK писал(а):Да картриджи самодельные
А по подробнее о картриджах можно?
- Что за термопара используется
- Каким проводом мотали, сколько витков
- что использовали в качестве каркаса
Насколько точно держит выставленную температуру?
- mozillaman
- Встал на лапы
Подскажите пожалуйста, у меня станция вне зависимости от выставленной температуры, гонит максимальную. Даже при калибровке, 350 уже есть, она она гонит дальше, будто бы не видит температуры, но отображает
[color=#000000][b]а 220 это не больно совсем))[/b][/color]
Полевик выходной проверяйте и обьвязку его. Какой полевик у Вас стоит.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
- mozillaman
- Встал на лапы
BV-Dial,
irf9310
irf9310
mozillaman irf9310 - хороший полевик если оригинал.
Пара вопросов.
Схема и плата с какой стр.
ОУ какое стоит.
прошивка какая?
Коэффициенты PI какие?
Напряжение на пине Aref у Меги какое?
Пара вопросов.
ОУ какое стоит.
прошивка какая?
У меня так было при неправильной разводке землиmozillaman писал(а):у меня станция вне зависимости от выставленной температуры, гонит максимальную.
- mozillaman
- Встал на лапы
BV-Dial, с страницы 115 от Polf'а ОУ 6002, прошивка самая распоследняя бета 1.80 по дате. Коэффициенты не менял, то есть по умолчанию, напряжение вечером гляну, но если туда приходит с тл-ки то там приходило порядка 2.5В.
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3593529#p3593529"]Я потому и поставил модуль на LM2596, что у меня в первой версии дважды сгорел DC-DC на MC34063 и увёл за собой в могилу два контроллера. Достоверно причину сего я не выявил, решил больше контроллеры не жечь.[/uquote] Выяснил причину сгорания MC34063. Китайцы умеют делать такие.
Поначалу работают, но потом при каком-то включении происходит пробой между выводами 1 и 2. Были куплены такие на алиэкспресс. В этом году делал преобразователь 12 -> 200 Вольт для часов на ИН-12, схема отработанная, ранее несколько сделал. В "закромах" оставались только эти злосчастные микросхемы. Все погорели, потом выпаял из неиспользуемой конструкции нормальную, работает без проблем.
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
А вот нашёл Victor_P написал: "Выложил прошивку FW1.80beta15_920_02052017.rar с макс температурой в 920 градусов. Можно ею поиграться и посмотреть при какой температуре будет вылетать ошибка Er1, это будет 100% переполнение АЦП."
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3095542
Проверьте правильность (полярность) подключения наконечника Т12.mozillaman писал(а):станция вне зависимости от выставленной температуры, гонит максимальную
Надо прошивать не последнюю, а FW1.80beta15_28042017. Последняя какая-то проверочная, точно не помню надо форум полистать.mozillaman писал(а):прошивка самая распоследняя бета 1.80 по дате
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3666863#p3666863"]Проверьте правильность (полярность) подключения наконечника Т12.[/uquote]
У него текущая температура отображается правильно, как я понял. Очень похоже на самопроизвольное открывание полевика. Или пробой полевика. Или перепутаны D-S полевика и питание паяла происходит через внутренний диод. В общем, причину надо искать в выходных цепях.
- mozillaman
- Встал на лапы
mr_kot, если бы полевик был пробит, паяло бы постоянно около 2А тянуло, а так оно импульсами тянет то 1.82 то 0.4А. Полевик стоит правильно, опять же, согласно схеме.
- Victor_P.
[uquote="mozillaman",url="/forum/viewtopic.php?p=3667113#p3667113"]...у меня станция вне зависимости от выставленной температуры, гонит максимальную...[/uquote]максимальная это сколько? И она совпадает с реальностью или это только абстрактное число на индикаторе?
- mozillaman
- Встал на лапы
Victor_P., до 380 доходило, на тестере около 300 успел замерить, не хотелось бы спалить жало) Так что более-менее совпадало
- doctorRAZ
- Встал на лапы
еслибы полевик был пробит, как бы проц мерил температуру?
