Хорошая сверлилка из доступных материалов
- Borodach
- Модератор
Re: Хорошая сверлилка из доступных материалов
Фото не открываются.
Уже должны. Я перезаливал с меньшим размером.
rsasha писал(а):Мой станочек.Спойлер
А что это за патрон такой длинный, почти в половину движка?
kone4nik
- Первый раз сказал Мяу!
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3666860#p3666860"]А что это за патрон такой длинный[/uquote]
Цанговый, ER11, типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/33009204 ... b201603_53
kone4nik писал(а):Цанговый, ER11
Ясно, просто не видел такого.
775 двигатель и цанговый патрон ER11. По отзывам на Али кому как повезет с патроном, есть садятся с нагревом на вал, а есть болтаются как у меня... Ещё твердосплавные свёрла едут с Али. То сверло, что у меня есть, в плату входит как в масло и края ровные.
[uquote="rsasha",url="/forum/viewtopic.php?p=3666787#p3666787"]Мой станочек.[/uquote]Сделай сверху мотора такой-же кронштейн, как и снизу. Жёскость в разы будет выше, меньше свёрел наломаешь.
- oleg63m
- Друг Кота
[uquote="MIF",url="/forum/viewtopic.php?p=3666462#p3666462"]oleg63m
Надеюсь нашли транзистор, это бывает не просто...[/uquote]
увы, как обычно. L01 обозначение, сот23. в природе справочниках не существует таких
Я его полностью поддерживаю.
С жесткостью там пока нормально, сверлил, смещения двигателя не замечал. Если что, поменяю уголок на более толстый.
rsasha писал(а):сверлил, смещения двигателя не замечал.
Там не лишним будет подпереть вал двигателя от осевого перемещения при надавливании сверлом толстой пластиной и регулировочным винтом с контрогайкой, я делал так:
[uquote="rsasha",url="/forum/viewtopic.php?p=3666787#p3666787"]Мой станочек.[/uquote]Не тяжеловато ручку "микроскопа" крутить?
Конечно, как прецизионный сверлильный аппарат, он будет иметь преимущества, но таких работ в условиях тематики нет или почти нет.
Ладно если несколько отверстий, но если нужно просверлить 50 или больше... , то ручка микроскопа уже начнёт тренировать кисть руки, что не является основной тематической целью.
КАР. В таком вашем варианте, можно расположить ещё один мотор, скажем шаговый с усиливающей передачей, который будет крутить эту тяжкую ручку, а простое управление ШД вывести на кнопки.
Тогда можно прописывать в программу или логику серийное сверление от сих до сих. Отпадут рычаги и ручки, а кнопку запуска хоть на педаль выводи.
С применением ШД по оси Z, ваша основательная конструкция из недостатка станет преимуществом - вместо утяжеления работы, принесёт существенное облегчение.
Для этого вам необходимо добыть подходящий по мощности ШД от принтера с парой передаточных колёсиков и собрать простейшую схему логики (или на МК).
КАР2. Потом можно будет провести модернизацию, дополнив схему регулятором скорости в виде "АРУ", то есть отслеживать повышение нагрузки (тока, снижения числа оборотов) при контакте сверла с платой, замедлять скорость сверления, т.е. уменьшать частоту шагов для ШД, повышать обороты. Вообщем, свобода для творчества.
Нормально.MIF писал(а):Не тяжеловато ручку "микроскопа" крутить?
Я на такой сверлилке по тыще отверстий за подход бил. Долго, но что поделать. Рука не устала, спина, сидеть нагнувшись - да.MIF писал(а): но если нужно просверлить 50 или больше...
Точно! У меня после модернизации во такая сверлилка вышла!MIF писал(а):Потом можно будет провести модернизацию, дополнив схему регулятором...
oleg63m Про СМД ответил в соответствующей теме.
Seriyvolk Нет, CNC это уже слишком сложно, неудобно и дорого для данной темы. А вот мои рекомендации к микроскопной сверлилке полностью вписываются в тематику.
И высказался я не столько лично для вас, сколько для темы, ведь многие рассматривают старые микроскопы в качестве базы для станочка.
Не так много я плат делаю чтоб рука уставала, конечно такая ручка не совсем удобная, но для моих нужд пройдет. Если б был токарничек то можно было выточить другую ручку, по типу трехлучевой как на больших станках. Для сверления твердосплавным сверлом нагрузка на ось не большая, так что можно обойтись без дополнительного упора.
- oleg63m
- Друг Кота
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3667820#p3667820"][/uquote]
для плат, по моему, немного громоздко.
- doctorRAZ
- Встал на лапы
Допилил сверлилку из г-на и палок.
Привод от шасси CD, рама, станина был какой-то киповский прибор.
идею компоновки "внутрь себя" подсмотрел у ДиХальта. Максимальная ширина платы 20 см, длина не ограничена
Подсветка 10 Вт светодиод, приклеил клеем для пальцев (U~8 В). Подсветка подключена через китайский CV на XL4015
Регулятор двигателя переделанный китайский CV CC XL4015, единственное добавил резистор, чтобы макс напряжение не превышало 12 Вольт.
Запитывать это хозяйство можно DC 9-30В
вот моя сверлилка из доступных материалов. Шасси из 5-ти дюймового дисковода. Хомут мотора напечатан на 3д принтере. Сделана исключительно для сверления печатных плат. Моторчик ДПМ25.
Если кого заинтересует, вот файл для печати
- Clamp motor.rar
- (39.8 КБ) 230 скачиваний
- Borodach
- Модератор
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3668400#p3668400"][uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3667820#p3667820"][/uquote]
для плат, по моему, немного громоздко.[/uquote]
Так размеры можно уменьшить ...
- oleg63m
- Друг Кота
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3674763#p3674763"]размеры можно уменьшить ...
[/uquote]
ну, это надо маленькую дрель искать
