Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexradio1103 »
Stassm писал(а):На счет LM317. Возьму на вооружение, но все же хотелось получить ток побольше чем 100мА иначе я даже куллер от компа не запитаю
100мА - это ток БЕЗ радиатора! А радиатор Вы уже какой втисните - такой и будет! Чем больше радиатор - тем большую мощность она отдаст в нагрузку!
Вот схема:
Пяь деталек - 2 кондёра, 2 резистора и LM317 - куда проще??? :dont_know:
Сообщение kentgaryk »
ЛМ317 может обеспечивать ток в пределах своей максимальной рассеиваемой мощности, кажется 15Вт у нее с хорошим большим радиатором. Не помню уже при какой Ткор. смотри в даташите. Максимальный ток у нее 1,5А дальше уйдет в защиту. При использовании трансформатора 12В приведенная выше схема обеспечит регулировку напряжения от 1,5 до 13В. R1 надо поставить порядка 2кОм.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=3666937#p3666937"]На счет LM317. Возьму на вооружение, но все же хотелось получить ток побольше чем 100мА иначе я даже куллер от компа не запитаю :)[/uquote] Ток нагрузки до 1,5 A.
В зависимости от напряжения.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
Чтобы получить всю мощность при любом напряжении нужно делать импульсный преобразователь или купить готовый (на aliexpress дешево). Сделать не сложно, дроссель можно купить.
Сообщение Velhinho »
Вот эта схема ЛБП с регулировкой напряжения и тока
в хозяйстве юного радиолюбителя будет более болезна.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9#p3622949
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=3666937#p3666937"]можно ли будет выходную нагрузку подключать на выход переменного резистора (не сгорит ли он) или придется добавлять транзистор как это я видел на схемах[/uquote] :facepalm:
Ivanoff-iv писал(а):с источника напряжения (потенциометр, переменный резистор (добавил), или по народному "крутилка" :) ) берется небольшой ток (большого она не сможет дать) и транзисторами усиливается за счет мощного источника
Сообщение korob »
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=3666937#p3666937"]В итоге я вижу что будет диодный мост, конденсатор, переменный резистор. Но нужна будет помощь в плане можно ли будет выходную нагрузку подключать на выход переменного резистора (не сгорит ли он) или придется добавлять транзистор как это я видел на схемах к зарядным устройствам к автомобильным аккумуляторам.[/uquote]Транзистор желателен. :)
(71.19 КБ) 326 скачиваний
Сообщение Stassm »
alexradio1103,
Спасибо, воспользуюсь вашей схемой. Я правильно вас понял, я могу вместо 317 поставить 819?
Если да, то расположение выводов будет: 3- это база, 2- это эммитер, а 1 - это коллектор?
Я недавно стал обрастать деталями. Есть возможность понемногу распаивать материнские платы и блоки питания компов, поэтому думаю на вашу эту схему диоды или диодный мост в одном корпусе подберу, конденсаторы и транзисторы тоже немного имею, а вот за 317 придется идти в магазин да и не факт что найду. Алик -то 1,5 месяца ожидания или Митинский рынок - 700км, поэтому мне бы предпочтительнее сделать это на транзисторе :)
На счет куда проще. В принципе "на весу" я эту плату спаяю не сильно вспотев, а вот уже перенос на плату будет для меня еще тем квестом. Пытаюсь изучать программы Sprint… и Dip... пока тяжело идет. :)
Скажите, пожалуйста, какова роль конденсатора С1 на схеме?
Сообщение korob »
Stassm писал(а):Я правильно вас понял, я могу вместо 317 поставить 819?
Неправильно, здесь может работать только стабилизатор LM317.
Stassm писал(а):Скажите, пожалуйста, какова роль конденсатора С1 на схеме?
Блокировочный, чтобы схема не возбуждалась.
на транзисторах
только диод на выходе (D1) я бы убрал...
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
её характеристики, конечно похуже чем на ЛМке, но для первого раза...
Сообщение korob »
Ivanoff-iv писал(а):только диод на выходе (D1) я бы убрал...
А вместо него стабилитрон параллельно Р1, для приличия. :roll:
Сообщение Stassm »
Ivanoff-iv,
В каком плане хуже? Большие потери напряжения или ограничения по току нагрузки?
В этой схеме нужно параллельно С1 ставить еще неэлектролитический конденсатор чтобы не возбуждался никто видя мой блок питания? :)
korob писал(а):для приличия
Все равно схема не приличная. :( Чем ЛМ317 то не устраивает?
Сообщение Stassm »
kentgaryk,
Схема на 317 очень хорошая, я просто решил сэкономить и деньги и особенно время на поиск и покупку этой детали, а транзисторы мне искать не придется.
Сообщение Martin76 »
Все одно с таким трансформатором, хоть с транзисторами, хоть с 317й даже 12В на выходе не получится под нагрузкой . Разве c какой нибудь супер пупер LDO и шоттками в мосте.
Сообщение Stassm »
Martin76,
Да, я понимаю, что потери будут. Чуть раньше писал, что нужно бы по-хорошему намотать витков, но я не хочу браться за разборку трансформатора.
На счет Шоттки. Такие у меня тоже с распаек попадаются. Если по номиналам тока и напряжения подберу, то использую их.
В большинстве своем, созданием этого блока питания, я хочу решить два вопроса: применить трансформатор, который у меня остался после смены душевой кабины, не выбрасывать же и второе - это будет моя первая практическая работа с подбором деталей, рисования платы, травлением после 25-летнего перерыва. :)
тогда схема с транзистором тебе не подойдет... там всё проще навесным монтажем собрать, чем плату травить :)
хуже тем, что стабильность пониже...
Нет! :facepalm: Это как пример внешнего вида - корпус одинаковый ТО-220 называется.
Вы что не различаете транзистор и микросхему? http://www.ti.com/lit/ds/slvs044x/slvs044x.pdf :write:
Там несколько сотен дискретных элементов!
Вот Блок-схема:
(16.24 КБ) 370 скачиваний
Сообщение Slabovik »
Нельзя в птенца всыпать сразу килограмм зерна...
Stassm писал(а):На счет Шоттки. Такие у меня тоже с распаек попадаются. Если по номиналам тока и напряжения подберу, то использую их.
Шоттки нужны для импульсных схем, где нужно высокая скорость переключения и малое прямое падение! В Линейных БП они не нужны!
Добавлено after 54 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3667009#p3667009"]Нельзя в птенца всыпать сразу килограмм зерна...[/uquote] Можно! :))) Получится Фуагра!
Добавлено after 3 minutes 48 seconds:
[uquote="Stassm",url="/forum/viewtopic.php?p=3666937#p3666937"]К тому же хочу используя радиодетали вспомнить как рисовать платы. Я это в последний раз делал 25 лет назад. Недавно купил текстолит и пытаюсь вспомнить что я с ним делал и в каком порядке :)
Вообще я думал, что сложно будет вспоминать как рисовать дорожки на плате и готовить ее к распайке, но кажется нужно еще мне голову поломать для того на какой схеме мне остановиться. )[/uquote] Такое очучение, что Вы 25 лет просто проспали... :sleep: :)
Хотя:
LM317 является популярным регулируемым положительным линейным регулятором напряжения . Она была разработана Робертом C Добкина в 1976 году , когда он работал в компании National Semiconductor .
https://ru.qwerty.wiki/wiki/LM317 :write:
Ей оказывается уже более 40 лет! :beer:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт июл 16, 2019 15:03:32, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Андрей Бедов »
LM317
Будто на ней свет клином сошёлся...
Предлагаю LT1083. То же самое, но до 7,5А.
Бонусом избавляемся от умощняющего транзистора.
Схема с печаткой
