Мелкие практические вопросы
Сообщение Slabovik »
Да, я ругаюсь на VS1. А VS2 поминается в другом разделе и по другому поводу :) При этом одно другому не противоречит :wink:
Сообщение Mylenef »
Привет усатым!
У кого есть опыт склеивания или пайки силикона,поделитесь,пожалуйста
Удивительно, но силикон прекрасно клеится при помощи... силикона :shock:
Сообщение ypppu »
В смысле силиконовым сантехническим герметиком?
Сообщение Mylenef »
Ээ.. а подробнее
Тебя клеем учить пользоваться?
Берёшь, смазываешь, приставляешь, прижимаешь, ждёшь. Что проще то?
Сообщение Mylenef »
Проще было б дать название клея, а не процедуру склеивания
Сообщение 6ф1 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3667105#p3667105"]В смысле силиконовым сантехническим герметиком?[/uquote]
Назвали же...
В хозтоварах, в строительных магазинах продается, там где краники и унитазы , 100500 разновидностей и расцветок.
Сообщение Mylenef »
Кто и где назвал?
Сообщение oleg63m »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3667100#p3667100"]Удивительно, но силикон прекрасно клеится при помощи... силикона :shock:[/uquote]
:))) Чего не скажешь о моментальном циан-акриллате. если один раз приклеил и отвалилось-второй раз уже хрен приклеишь :cry: :kill: и роговую оправу не клеит сцуко
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3667084#p3667084"]У кого есть опыт склеивания или пайки силикона,поделитесь,пожалуйста[/uquote]
на сегодняшний день, с дуру и тупости силиконом чего только не называют. даже полиэтилен и полихлорвинил(pvc).
так что всегда надо уточнять
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
oleg63m писал(а):и роговую оправу не клеит сцуко
Клет сцуко! Теща года два назад попросила починить очки. Дужка была отломлена у самой оправы. Засверлил правда в обоих торцах отлома отверстия 1мм, отломил кусок сверла для использования в качестве штифта и посадил все это на цианокрилат. Второй год носит хоть бы хуй! :))
Сообщение rojan »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3667044#p3667044"]Да, я ругаюсь на VS1. А VS2 поминается в другом разделе и по другому поводу :) При этом одно другому не противоречит :wink:[/uquote]
ну поправил, дальше что?
по большому счету все это уже не важно - прибор работает, заказчица визжит от радости
Красавец! Литра на три.
rojan писал(а):ну поправил, дальше что?
Нукать - это когда запряжёте. Что дальше - это вам решать. Мне это всё изначально было эквипенисуально, но вы пришли с ложным утверждением, что 4148 - это "стабилитрон"...
Однако, может на схеме и вправду был стабилитрон, а 4148 - это просто ошибка в обозначении?
Сообщение Zyklon-B »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3667027#p3667027"]
Zyklon-B писал(а):из какого металла делают центральные жилы
Обмеднённый чермет.
А смотреть надо не на скус, а на спил (надфилем). Там будет белое.[/uquote]
Да, действительно медь счищается. Видимо как меднёная проволка для сварочного автомата. Не попади откусок такого кабеля на магнит, такбы и думал, что жилы медные.
Сообщение ПростоНуб »
Какой ток зарядки автомобильного АКБ при его зарядке постоянным напряжением, например, от прикуривателя? Само собой, при работающем двигателе и генераторе.
Сообщение korob »
Slabovik писал(а):Однако, может на схеме и вправду был стабилитрон, а 4148 - это просто ошибка в обозначении?
Если ошибка в обозначении не исключена, и вопрошающему сильно хотелось именно стабилитрон, то это мог быть 1N4748. Но ведь и с диодом 1N4148 заработало. :? :dont_know:
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3667321#p3667321"]Какой ток зарядки автомобильного АКБ при его зарядке постоянным напряжением, например, от прикуривателя? Само собой, при работающем двигателе и генераторе.[/uquote]
А что при работающем двигателе надо еще и внешним устройством одновременно заряжать? :shock:
kentgaryk, да. Это старый АКБ, используемый на природе для всякой мелочевки, так как запарковать машину рядом с палаткой не всегда возможно. Хотелось бы его подзаряжать при движении, а не гоняя двигатель на холостом ходу
Сообщение gsmart »
ПростоНуб писал(а):Какой ток зарядки автомобильного АКБ при его зарядке постоянным напряжением
Какой ток выставишь зарядным устройством, такой и будет. Обычно рекомендуемый зарядный ток 10% от ёмкости батареи, допустим для 55й стартерной АКБ оптимальный зарядный ток 5,5 Ампер.
ПростоНуб писал(а):Хотелось бы его подзаряжать при движении, а не гоняя двигатель на холостом ходу
Запитай АКБ от бортовой сети авто последовательно через диод Шотки, дабы не разрежался в бортовую сеть, и автомабильную лампу (подобрать по току заряда), вольфрамовая нить которой будет работать как бареттер, стабилизируя зарядный ток.
Последний раз редактировалось gsmart Ср июл 17, 2019 09:00:38, всего редактировалось 1 раз.
gsmart, на автомобильном регуляторе напряжения ток выставлять я не умею. Насколько я понимаю, АКБ при движении заряжается постоянным напряжением, а не током. Отсюда и вопрос, какой ток зарядки при этом получается и потянет ли его прикуриватель?
Вернуться в «Практика»
