Обычный компьютерный ИБП на улице для фильтра бассейна
Сообщение Ivanoff-iv »
или:
1)--//--
2)--//--
3)--//-- но не обязательно сейчас, может уже давненько плавает...
4) в розетку возвращается напряжение :twisted:
Сообщение Андрей Бедов »
ArtemKuchin писал(а):я согласен, это уже фантастика какая-то должна быть
СпойлерЯ извиняюсь за оффтоп, но такой фантастикой сквозит каждое ваше сообщение. У вас реально какая-то "электро-землефобия". Что в случае с теплицей, что здесь. И обязательно пробьёт всё, везде, и сразу.
Предлагаю не драматизировать.
Выше в сообщениях уже всё изложили по сути.
Сообщение kentgaryk »
Андрей Бедов писал(а):Предлагаю не драматизировать.
Или перейти на питание от пальчиковых батареек, та все безопасно. :))
Сообщение ArtemKuchin »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3666940#p3666940"][quote="ArtemKuchin"]Я извиняюсь за оффтоп, но такой фантастикой сквозит каждое ваше сообщение. У вас реально какая-то "электро-землефобия". Что в случае с теплицей, что здесь. И обязательно пробьёт всё, везде, и сразу.
Предлагаю не драматизировать.[/uquote]
1) лучше перебдеть, чем недобдеть
2) если у вас паранойа, это не значит, что за вами не следят
Ну и вообще, хрен бы со мной, но этим всем пользуются ребенок и жена и я бы их в комнату с мягкими стенами закрыл для безопасности, но так нельзя :) Прошу понять и простить.
Вообще же, я понял, что есть альтернативный путь. Если нельзя что-то поправить, можно предупредить. Ставим термодатчик в трубу на выходе, 100 Дб сирену, ардуинку и аккумуляторное питание через зарядник. КАк только температура превышает 60 градусов раздается сигнал воздушной тревоги. Добавить ручной насос :) Бежишь и качаешь. Как надоест - тушишь.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3666963#p3666963"]Или перейти на питание от пальчиковых батареек, та все безопасно. :))[/uquote]
Помню в детстве я 10 квадратных батарей соединял последовательно и это уже было как-то совсем небезопасно. Я этим устройством проплавлял цоколи лампочек. На язык пробовать не решался :)
Долой идиотизм!
а своей, конвективной циркуляции не хватает?
К сожалению из-за особенностей мест подключения труб в бассейне нагреватель получается чуть ли не в высшей точке. Если бы он был ниже входа в бассейн, то, думаю, самотеком пошло бы, но вкапывать бочку в землю + делать подкоп для работ поддувала и двери топки - этого мне не позволят.
https://www.youtube.com/watch?v=2HXkG4EnF3c
Долой идиотизм!
yor
Сообщение yor »
[uquote="ArtemKuchin",url="/forum/viewtopic.php?p=3666688#p3666688"]1) Безопасность самого ИБП. Если я возьму прастиковый контейнер, сделаю два гермоввода и плотно закрою крышкой, поставлю в тень, то выживет ли он в уличных условиях летом? От дождей это защитит, но что с конденсатом?[/uquote]
Не надо никакого пластикового контейнера, от образования конденсата он не защитит, а его испарение значительно замедлит.
Сообщение Ramchesko »
Прошу меня простить, если говорю глупость, но может запитать УПС от разделительного трансформатора нужной мощности?
Сообщение musor »
уже писалдось но видемо не дошло ..
есть специнструкция ка выполняется монтаж ЭО таких обьектоф категоря - ОБЬЕКТЫ С ПОВЫШЕНОЙ ОПАСНОСТЬЮ./ОСОБООПАСНЫЕ
там все сказано в часности подсветка басеиноф и фонтаноф в чаше толко низковолтная 12/24DC или 12 АС
теперь про галваноразвяз и 230в.. галванически развязаный трансформатором с малой проходной емкостью источник безопасен при касани его токоведуших частей в 1точке со 2 стороны-ибо тока нет обычное узо(ДИФ) поэтому и НЕ СРАБОТАЕТ
для зашиты от пробоя есть реле утечек и заземления(реле контроля изоляции) которое и вызове аварийное отключение и/или включит сигнал ПРЕДУПРЕДЖДЕНИЯ о пробое
есть и УЗО с опережающим отключением при наличие такой утечки
есть обьекты" где обесточивать нелзя никогда
правелная земля и СУП решае кучу проблем но не все...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3667339#p3667339"]категоря - ОБЬЕКТЫ С ПОВЫШЕНОЙ ОПАСНОСТЬЮ./ОСОБООПАСНЫЕ
там все сказано в часности подсветка басеиноф и фонтаноф в чаше толко низковолтная 12/24DC или 12 АС[/uquote]
Что то я не понимаю. Все бассейны идут с фильтрами-насосами в комплекте. Все они на 220В. Как же так? Нарушение или не все так однозначно?
Разумеется в инструкции сказано, что плавать с включенным нельзя.
Долой идиотизм!
Сообщение pcb432 »
Недавно делал небольшой ремонт насоса бассейна.
Так он действително на 220в (наверное точнее теперь 230в).
Конструкция примитивна до безобразия - катушка залитая пластмассой
и внутри магнит с крыльчаткой.
Что будет при растрескивании пластика, тем более деформация уже есть, непонятно.
Правда описания по правилам подключения не видел.
pcb432 писал(а):Что будет при растрескивании пластика, тем более деформация уже есть, непонятно.
Понятно.
Такие насосы рассчитаны на прямое включение в сеть (участок сети), защищённую УЗО.
С этим вообще нет проблем.
